DmitroDmitrovich1
Подшипник скольжения из полимера
Добрый день.
Может быть кто поможет советом. Необходимо сделать подшипник. Будет работать в узле частично погружённом в воду, т.е. нужна коррозионная стойкость. И применение смазки не допустимо так как вода пищевая. Скорость вращения небольшая около 5-10 об/мин, но нагрузка на него значительная около 200 кг. Рассматриваю применение полимеров, капролон, полиацеталь, политилентарафтолат или фторопласт. Ось на которую садится подшипник - нержавейка. Но вот как эти пластики поведут себя во влажной среде и что по чему должно тереться я плохо представляю.
Спасибо.
В погружных насосах подшипники резиновые, правда там не те нагрузки. Ну и экзотика - на подводных лодках подшипники гребного винта из эбена.
7 минут назад, DmitroDmitrovich1 сказал:
или фторопласт.
его  НЕльзя   - выдавит
капролон  вроде  разбухает  (1,5...3%) - и может  заклинить   (или  свободную  посадку  делать ?
в  древности  - из морёного дуба  делали
Изменено пользователем Cerg24
10 минут назад, DmitroDmitrovich1 сказал:
А смазки с допуском на пищевку?
Ну там не точный узел, допуск - плюс, минус лиш бы крутилось )). Капролон думал использовать для корпуса этого подшипника , чтобы прикрутить его к раме.
Тогда нужно следить за наличием этой смазки и не будет ли её вымывать водой. Узел не герметичный
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Цитата
фторопласт.его  НЕльзя   - выдавит
Ну, опять пошел стандартный бред про фторопласт, что его отовсюду выдавит. Посчитайте площадь контакта, чтобы не превысить его пределы прочности, и ничего никуда не выдавит.
Эта фигня тут повторяется раз за разом. Каждый раз при слове "фторопласт", кто-нибудь обязательно напишет, типа его никак низзя, он же течет под нагрузкой! Ну включайте же разум хоть временами, господа-коллеги! Такой прямо неуловимый фторопластовый Джо, куда ни поставь - сразу утекает, мгновенно!
Спросите себя - под какой нагрузкой? Вообще под любой, что ли? Хуже снега прошлогоднего, пальцем нажал - и он весь вытек? Вы серьезно это пишете?
1 час назад, DmitroDmitrovich1 сказал:
есть такой пластик но дорогой. http://plastmass-group.ru/articles/peek_material
1 час назад, Алексей С сказал:
Так нет не под любой .... Но может вы нам расскажите каков там долговременный предел текучести?
Я так себе понимаю что он раз в 10 ниже кратковременного предела ....
Имхо конечно но лучше бронзы пока и не придумали ничего для таких дел.
А что мешает его герметизировать... Пищевые смазки вроде как раз в воде не особенно и растворяются так что проблем быть не должно.
критерии применения капролона и фторопласта различны.
капролон - применяется в условиях долговременных нагрузок, работа механизмов в тяжёлых условиях и повышенным износом.
фторопласт - применяется в условиях химически агрессивных сред и повышенным температурным режимом.
дальше хозяин - барин сам решает какие условия работы его механизма.
капролон имеет некоторое водопоглащение ,т.е  учитывать что  немного разбухнет.
фторопласт как и капролон рабочий вариант.
устанавливал в емкости для откисания-мойки    обьем ~ 2.5 куба ( дробленая  стружка  пласт.бутылок  )
нижний конец вертикального вала  общей длиной ок 2 м  и с лопостями ок метра
мешалки именно в таком подшипнике.
все крутится в воде с каустиком и почти кипятиться.
нагрузки -  переменные иногда мешает  не скажу точно но от 100 до 300 кг намокшей массы
может и гораздо больше ,когда чудооператор  с подачей воды прое..
серьезный редуктор (планетарный )сверху с эл.двигателем киловат на 5 лихо вертел.
1.5 г это все работало. дальше  не знаю ,они обанкротились.
1 час назад, umis сказал:
Я так понял втулка была капролоновая и пара трения была копралон-сталь ? или втулка второпластовая ?
втулка капролон - вал сталь .
6 часов назад, DmitroDmitrovich1 сказал:
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен подойдёт.
втулки из капролона в знакомой мне а/базе ставят в поворотный кулак передней балки импортных фур -грузовиков.
нижний подш там конический обычный ,а верхний капролоновая втулка .
надо обьяснять какая масса и нагрузки ?
Сальники нет??? они пищевые есть. С вашими скоростями правнуки менять будут...
Работал с пищевиками, так им нужен был материал с с допуском - сертификатом на пищевку. Привезли это IMG_4940.JPG и прочный и скользки  и пищевой
Я думаю, что в паре с пластиком поверхность стали должна быть полированной.
6 часов назад, codename1182 сказал:
Привезли это
Скорее всего это полетелентерафтолат (так гугл сказал).
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Фторопласт или полипропилен.
а полипропилен не слишком мягкий?
21 минуту назад, DmitroDmitrovich1 сказал:
Нет чертежа опоры (диаметр и площадь контакта) и конструкции ,только цифра 200 кг.
Для сравнения-200-килограммовая тётенька может ходить на шпильках опорной поверхностью 1 см2 и сделать много шагов.
Если нет димамической нагрузки статическая 200-не так много. С такой силой примерно прижимается к горлышку винтовая пробка пластиковой пивной бутылки.
Полипропилен-материал пищевой. Капролон-нет.
Ещё с ПП ряд тонкостей. Кроме того ,что он разных марок , ещё есть вторичный (общеконструкционный неответственного назначения) -из вторички. Может иметь примесь полиэтилена (ниже прочность) и ПВХ (несвойственный запах хлора,свойства низкие).
