Adamski_Pliev
Электролитическое рафинирование меди
Привет всем!
При электролитическом рафинировании меди от примесей задается плотность тока от 250 до 300 Ампер на квадратный метр при напряжении на ванну рафинирования всего лишь 0.38-0.4 вольт.Каким образом при таком низком напряжении получают такой ток?Если на выходе мы имеем напряжение в 0.38В и в качестве проводника используем медную шину,возрастет ли сила тока?Ведь чем ниже сопротивление,тем выше сила тока!?
9 минут назад, Adamski_Pliev сказал:
А можно узнать ,где вы это нашли.
Просто я помню ,что  про 0,4 вольта было в школьном учебнике.Но...несколько раз пытался найти про это в гугле - результатов 0.
Чисто логически,судя по напряжению разложения медного купороса,который вроде как используется в качестве электролита,то я бы предположил ,что это напряжение должно быть выше.Точно не помню,а найти эти напряжения тоже проблематично(на работе есть сохраненная копия).
http://rushim.ru/books/electrochemistry/neorg-electrochemistry.djvu - см со страницы 303.
Сила тока определяется, в основном, сопротивлением ванны, как участка с наибольшим сопротивлением.
Проводники - сообразно применяемому току, для меди - не более 5А/мм2, притом, чем выше ток, тем плотность тока допустимая для проводника, ниже - толстый провод/шина хуже охлаждается.
Изменено пользователем Chainicheg
Когда пишут о напряжении на ванне то приводят электрохимический потенциал (минимальный для процесса). Но к нему надо добавить омическое сопротивление электролита из-за расстояния между электродами, чем больше тем и падение больше. И нагрев от него же. Поэтому реально там вольты. На каждой конкретной ванне свои, подбираются по соотношению интенсивности основного и побочных процессов. Типовые электромашинные генераторы выдавали от 2 до 6 вольт. В нижнем диапазоне.
