Alexjerus
Вопросы по Чайка 132 М
Уважаемые Знатоки! Тётушка попросила привести в порядок  Чайка 132 М. Имеется два непонятных явления. Первое - ручка на маховике которая подключает механизм для шитья самопроизвольно отключает механизм. Маховик вращается, а машина не стрекочит. Зажимаешь эту ручку - машина стрекочет, но через секунду перестает, хотя маховик продолжает вращаться.
Второе - непорядок с педалью. При полном нажатии - отключение. Разобрал педаль чтоб посмотреть, но ничего там не понял. Кое - как собрал, теперь нет отключения в начале хода. Может есть чертеж как там в педали должно быть?
Несите в мастерскую, никакой чертеж вам не поможет.
...нет, если знатоки подскажут в чем проблема - попробую сделать сам.....
Там все устроено просто как три копейки, никакой чертеж не нужен. Если не разобрались - знатоки не помогут.
Дмитрий, вы имеете ввиду узел маховика или педаль?
Кто-то эту "ручку" уже покрутил... и неправильно собрали. Там есть винтик с торца,он не даёт полностью открутить эту "ручку" и ограничивает ход при затяжке...возможно,рогатую фрикционную шайбу перевернули. Для начала, открутить этот винтик и затяните "ручку". Попробуйте- затянется, или нет... потом можно дальше разговаривать...
Alexjerus
Маховик, для сцепления с валом, зажимается фигурным винтом, тем который находится в центре маховика. Если этот винт не фиксирует маховик - нужно его отвинтить, выкрутив фиксирующий винт через специальное отверстие и проверить наличие и правильность установки фрикционной шайбы.
Про педаль. Если вы ее разобрали и "кое-как собрали", то хотя бы фото покажите что там внутри, и что значит "кое-как". Мотор с педалью, предполагаю, польский TUR?
Про маховик : начиная с 7:16. А педаль лучше заменить на электронную.
10 часов назад, Alexjerus сказал:
фото педали
недавно перебирал такую педаль, консультировался в этой теме, читать можно с 50 стр.
15.04.2019 в 03:22, tifr сказал:
Ничего не надо менять-надо собрать правильно. в  Польском электропривод ТУР-2,педаль это слабое звено.Скоба с пружиной может сместиться, (уронили,ударили) ,и работать как надо не будет. Но вверху правильно подсказали-лучше в мастерскую отдать,если ранее не разбирал-собирал данную педаль-врядли получиться.
Изменено пользователем son61
Ремонтирую настраиваю Чайку 132 М, машинка как новая, на ней почти не шили, но пришлось много чего регулировать. Так в первую очередь устранил увеличенный зазор на конических шестернях челночного вал. Во-вторых был люфт в шарнире главный вал - шатун, пришлось точить. Регулятор Верхней нити как всегда болтался - подложил жестянку по кругу со стороны фиксации так чтобы была плотная посадка регулятора и фиксация попадала в жестянку. Повернул кулачок подъема зубчатой рейки, а то слишком рано поднималась рейка и слишком поздно опускалась. Отрегулировал положение иглы в отверстии игольной пластины.  Ну и еще кое-что по мелочи. И вот результат:
Лицевая сторона:
Изнаночная:
Чтобы ткань не стягивало ослабил верхнюю нить. Ткань тонкий батист, нить ideal 400yd. Поставил другой шпульный колпачок, на родном не такой стабильный шов, хотя и на родном шьет не плохо. Игла 100 от Flying Tiger.
Изменено пользователем Мастер-М
6 минут назад, Мастер-М сказал:
А поподробней? Не совсем понял что там и для чего точиться......
17 минут назад, son61 сказал:
Когда увеличен люфт на шатуне в верхней точке (в точке сопряжения с главным валом) то я стачиваю крышку шатуна, если же перестараюсь, то просто в зазор (где снял лишнего) делаю прокладку из бумаги. Стачиваю на наждачной бумаге на ровной поверхности, точить очень осторожно - чугун очень легко стачивается.
29 минут назад, son61 сказал:
Ну ладно поточил,люфт же по идее увеличиться лолжен? Не понял всё равно-зачем точить?
Леонид, а можно чуть подробнее про мелочи?
Шов-то просто идеальный, даже без скидок на чайку. С челноком были какие-нибудь манипуляции? Если что-то настраивали, расскажите, пожалуйста. Я сейчас тот самый Подольск 125-1 вроде довел до ума, но может чего-то упустил.
Да, и насчет шпульного колпачка, какой Вы поставили? Китайский? У родного поздний сброс был, да? Подпетливал слегка?
Просто на подольске тот колпачок, что стоял, также дурил, стоило поставить от чайки-2, все нормально, как сто бабок пошептало.
Спасибо большое!
Изменено пользователем Todorov
16 минут назад, son61 сказал:
Точится вот эта плоскость...
И люфт на шейке главного вала уменьшается.
3 минуты назад, Todorov сказал:
Нет, только легка шлифовка носика на шлифовальном круге с пастой ГОИ, той кромки по которой сходит петля нити.
Была увеличена длина стежка до неприличия, так что на "0" длина стежка была 3 мм, уменьшил так что при зиг-заге ложится стежок к стежку без топтания на месте. Был увеличен зазор на шестерне зигзага.
13 минут назад, Мастер-М сказал:
Всё-теперь понятно,поджато будет сильнеё-люфт уменшиться.....Ну возьму на заметку. Век живи как говориться......... и учись заодно.....
26 минут назад, Todorov сказал:
На родном шпульном колпачке неравномерно выходит нить при смещении нити под пружиной, сместишь наружу слабо идет сместишь от себя совсем туго. Во время шитья нить гуляет туда-сюда и шов такой: то недотянут, то перетянут. На толстом этого не видно, а вот на тонком петли вылазят то вверх то вниз. Колпачок взял из китайских, но с увеличенной прорезью для зигзага - это запас для новых машинок с увеличенным зигзагом до 8 мм.
Буду родной дорабатывать, буду добиваться равномерного выхода нити.
А у меня сегодня 134 А забрали монголы.Брал по дешёвке из-за ТУР-2. Поставил МШ ..... Ох и погремушка! Хоть что с ней делай..... Дрянь машинка.
1 минуту назад, son61 сказал:
Дрянь машинка.
Или дрянь мастера настраивающие такие машинки?
2 минуты назад, Мастер-М сказал:
На Али есть такие?
1 минуту назад, Мастер-М сказал:
Эти машинки изначально мёртворождённые.
3 минуты назад, son61 сказал:
На Али есть такие?
На фото такие, а пришли не такие, так спор открыл и вернули часть суммы (я просил частичный возврат).
Брал этот в магазине ну очень уж дорого...
