Владислав1991
как загнуть детали?
ПОдскажите как  загнуть детали(фото прилагаю).3 разных размера.
 проблема состоит в том, что первые две грани гнуться  без проблем на листогибе, а вот как загнуть в "коробку" возникает проблема, материал медь. толщина 2 мм
На щтампе, со съемной или убирающейся внутренней оправкой. При большом желании, можно все сразу, на одном штампе.
Разогните один гиб (тот, что на длинной полочке) на 30 градусов. Сомкнете потом вручную, например, в тисках с оправкой.
8 часов назад, 0503 omd сказал:
А можете хотя бы схематично показать как это должно выглядеть?не очень соображу.
8 часов назад, Гранник сказал:
Как раз в последним загим по длинной стороне и возникают проблемы, его не на чем загнуть
14.04.2019 в 16:54, Владислав1991 сказал:
проблем особых нет...правда,детали мелкие...но,гнуть их,нужно при помощи так называемых "рожек"...IMG_1191.thumb.jpg.a90d8777ba04bbd82ff68586fadbc23e.jpg
Мяхкая медь. Можно и такой аппарат замутить
третий гиб градусов на 35 -40 (если есть глубокая матрица) и в сторону. Потом в вместо ножей ставить молоток, и подобрав его высоту (в настройке инструмента) - добивать до 90 градусов.
Я бы так делал
18.04.2019 в 23:50, Пронька Грезной сказал:
Автору достаточно реализовать схему реализованную на 2.50 минуте, в принципе на будущее можно и всё устройство взять на вооружение- хорошее устройство даже с ручной накачкой на принципе гидродомкрата тольго в горизонте.
18.04.2019 в 23:30, ботаник сказал:
Размеры не смотрим, гнем "рожаками" ? Ничего что в 99% они больше чем нужны размеры гибки?
На самом деле согнуть можно, надо инструмент делать по такому принципу:
Тут круг, но можно и квадрат по размеру нужному поставить.
Квадрат откидной, что бы снять можно было замкнутый профиль.
Изменено пользователем Grey78
