Borodalugandk
Прошу помощи Brother m955 (pc3000)
Добрый день. Есть электронная машинка Brother Model 955, она же PC3000 super ace II. Долго лежала без работы. Теперь при нажатии на педаль прошивает около трёх сантиметров и выдает ошибку "проверьте, не запуталась ли нить". При этом строчка идёт нормальная и если после ошибки нажать педаль ещё раз, опять прощьет и опять ошибка. Под ручкой у неё три оптопары,  колесо (как на энкодере мыши) и две с лопостями. На них присутствует пять вольт на входе (как будто шторка закрыта). Как я понимаю от них нет сигнала о вращении вала и машинка думает, что движок заклинило. Может есть у кого опыт или умные мысли? Да версия платы B42J126-2. Заранее благодарю за помощь.
50 минут назад, Borodalugandk сказал:
Под ручкой
Поясните, что за ручка. А лучше фото.
Вы сами пишете, что нет сигнала с датчиков. Возможно загрязнение?
если нет сигнала с датчиков, после долгого стояния - тут или загрязнение, или окислившиеся контакты. Вряд ли датчик сам собой сдох после простоя))
Я бы, исходя из опыта (не швейномашиночного), сделал ставку на окислившиеся контакты в цепях датчиков))))
Ручка переноса машинки. Под ней (в теле) идёт вал и на нем доплата с датчиками.
Плату с датчиками естественно пропаял, окошки датчиков почистил. Не может же быть, что все три сдохли? Да и дорожки прозвонил, до датчиков напряжение доходит.
Изменено пользователем Borodalugandk
Здравствуйте!Было у меня что-то похожее,только на другом аппарате.Оказалось,что механика и двигатель просто были не смазаны.На таких заумных машинах основной двигатель,как я понял,отслеживает нагрузку на верхний вал,который связан с игловодителем.Короче,я думаю,мысль моя понятна.С уважением.
Растет ток питания основного мотора, срабатывает защита. Пробуйте вычислить виновника роста. Прошить: без верхнего вала, без челнока, без игловодителя.
В том то и дело, что сигналы с датчиков не идут. И процессор соответственно не знает, что крутится двигатель. Нашел сервис мануал на неё, там действительно датчик скорости это колесо (как на мышках скроллер). Питание на датчики идёт. Завтра разберу ещё раз гляну в камеру телефона на датчики (она чувствительна к ИК излучению) может правда излучатели на датчиках сдохли. Блин не пойму машинка монументальна, надёжна ломаться не чему. А сломалась просто от простоя.
Да и движок просматривал, ремень с него снимал - тоже самое. У него обратная связь всё таки через датчик скорости (полосатое колесо + оптопара). Сделано грамотно и просто. Еслиб только схему электрическую найти было бы проще.
Там не "ах"-какая схема, можно за пару-тройку вечеров разрисовать. Полосатое колесо - обычный тахо. Это не то. А ток надо замерить где-то на микрухе-компараторе в блоке питания.
Но для начала, размочи шаровые втулки верхнего вала. При сброшенном приводном ремне, маховик и в. вал должны крутиться очень легко.
И еще... У этой машинки была жирная ахиллесова пята. Пленочная клавиатура рассыхалась, залипала или полный обрыв. Собсно, 90% машин "умерли" именно по этой причине. Убедитесь, что у вашего экз. нет такой болячки.
С клавой всё нормально, ничего не заедает. Вал вроде нормально крутится, но уже размачиваю. Благодарю за совет.
Здравствуйте!Чем у вас дело кончилось,с Бразерс?Кто кого-она вас или вы её?Народ хочет знать!
Изменено пользователем Механизм
Как будут результаты отпишусь. Пока мучаюсь. Смазал, почистил, та же беда.
Никак не победить машинку. Всё смазано, ход плавный, электроника вся чистая. Как она определяет, что движке не крутится? Может есть мысли? Или у кого схема заявлялась?
Как я понимаю схему работы. Плата с датчиками (Тахо датчик и датчики положения вала) должна выдавать на процессор сигналы (через шторки) и процессор знает куда крутить и с какой скоростью. Так, нет? А на разъёме датчиков (на всех ножках 5 вольт), даже с отключёнными датчиками. Может есть у кого схема?
Правка
Проверил оптопары. Три из четырёх дохлые. Буду искать подходчщие.
Поставил похожие оптопары ITR9608, всё заработало. Тему можно закрыть.
