Rockrider
Из чего шейки валов
Всем привет.
я полный профан в металловедении, поэтому прошу ногами не пинать. Делаем покрасочный станочек вальцовый. Там есть красящие барабаны. Они стоят на опорных подшипниках и приводятся мотор редуктором. Материал самого барабана сталь 8 , диаметр 180, а длина условно 650+ шейки. Шейки диаметром 50.
Нагрузка не глобальная - один барабан обрезинен, второй к нему жмётся, а вместе они красят:)))) но важно то, что у обоих валов привода, то есть может возникать усилие из-за разности скорости/момента
вопрос вот какой: из какой стали сделать боковины и цапфы. Вращается эта конструкция почти 24 часа в сутки.
и второй вопрос: под гальванику блестящую достаточно поверхности в 1,36?
Простите за глупые вопросы :)
Изменено пользователем Rockrider
не очень понятно на каких подшипниках барабаны крутятся. качения или скольжения? диаметр концов цапф солидный.
навскидку, ст45 вполне приемлема для такой работы. в случае подшипников скольжения - поверхностная закалка валов цапф в местах  скольжения. работа боковин больше зависит от их толщины, выбор материала здесь более демократичен.
Анилоксовые валы бывают как стальными, так и алюминиевыми и материал цапф для них - самая маленькая проблема. Гораздо важнее качество ячеистой рабочей поверхности вала, технология нанесения покрытия и способ создания ячеек: https://www.classeng.com/catalog/parts/106/
Сталь 45 с одной стороны выглядит привлекательно, с другой - её надо калить, а вот тут вопрос: как её сварить с трубой.
В общем пока вопросов больше. И нужно ли закаливать-тоже вопрос.
подшипники можем выбрать любые- сейчас как раз чертежи делаем
14 минут назад, Rockrider сказал:
Калить не обязательно.
Можете 35 сталь взять. Её можно и сварить и улучшить до 28-32 по Роквеллу.
Вы ведь окончательную обработку будете делать на токарном, а не на шлифовальном?
1 час назад, Rockrider сказал:
цапфы к трубе не варят, а вклеивают на конической посадке
А вот про вклейку цапф поподробнее плиз.
Оригинальный вал выглядит вот так до появления цапфы :) и вот так после
2 часа назад, Rockrider сказал:
Я видел немного другую конструкцию с тонкостенными трубами и вклеянными цапфами (варить нельзя из-за поводок). Такие толстостенные трубы как на фото можно, наверное, сажать на цилиндрическую горячую посадку. Вместо горячей посадки можно использовать посадку с натягом при охлаждении цапф в жидком азоте.
Трубы тонкостенные
это уже приваркнные
В любом случае, варить можно только перед обработкой наружней повехности трубы, а когда поверхность хромирована или покрыта керамикой, то ее не то что варить, но и просто греть выше 150-200 градусов нельзя. Полагаю, что в вашем случае на необработанную трубу сначала варили заглушки, потом обрабатывали вал в размер и наносили покрытие, а почти в самом конце сажали цапфы с натягом до 0,1 мм (цапфы охлаждали в жидком азоте, а вал оставался при комнатной температуре).
Есть еще вариант со сваркой цапф в заглушки до заключительной механической обработки и хромирования, но тогда непонятно зачем делать заглушку и цапфу по отдельности.
Хромирование уже потом. Это точно.
Что касается заглушек и цапф. Мне кажется, что заглушка из той же марки стали что и труба, а вот цапфа нет. Теоретически можно цапфу выточить из стали 40 вместе с заглушкой, но вопрос- как ее приварить к стали 8
4 часа назад, Rockrider сказал:
Даже если 1,36 это Rz, зеркала там не будет. Вообще, толстослойный твердый хром сам по себе блестит не особо - нужна полировка. А принципиально-то да - хромировать с такой шероховатостью можно.
А какая должна быть поверхность? Чтобы в зеркало
менее Ra 0,05 мкм, но как зеркально гладкая поверхность будет набирать краску? На таких вальцах не зря гравируют ячейки.
Хромирование снижает класс шероховатости. Даже если было примерно зеркало  с Ra , скажем 0,05, то хром толщиной 3-5 мкм блестеть еще будет, а вот примерно стандартные 20-25 мкм все равно придется подполировать.
Не, краску переносит резиновый вал. А хромированный - дозирующий
