Нариман555
Как покрасить алюминиевый профиль
Здравствуйте.
Я совершенно не разбираюсь в этой тематике  и надеюсь на дельные советы от форумчан.
Имеется анодированный алюминиевый профиль 1200мм длинной.Чернение в гальванике делать возможности нет,но нужно покрасить его в чёрный цвет так,что бы не сильно пострадала теплоотдача.На профиле будут установлены мощные светодиоды и поэтому обычные виды покраски возможно не подойдут.Главное получить матовый чёрный цвет на долгое время.Профиль будет подвешан на тросах над аквариумом,то есть никаких воздействий на краску производится не будет,нужно что бы сама не отколупливалась и не сильно снижала теплоотдачу.Сам делать не планирую,мне бы хоть направление понять куда обратиться.Самому на ум пришла только автомастерская,но они столько всего наносят на металл,что боюсь "убъют" всю теплопроводность.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Мы аналогичное людям на заказ порошковой краской красили - клиенты были довольны. Красить лучше триботсатическим способом - в отличии от обычной электростатики можно будет получить слой  потоньше и  более равномерный на вершинах и впадинах...
Если профиль уже анодированный, то в чем проблема покрасить его анилиновыми красителями для анодированных поверхностей? https://impgold.ru/electroplating/conversion/pigmental_toners/
Или оксидная пленка снята механической обработкой?
При окрашивании порошковыми или жидкими красками частично снизится теплопроводность, но возможно добиться более глубокого черного цвета. При окрашивании химическим/гальваническим способом пленка будет более тонкой, что практически не повлияет на теплопроводимость детали, но добиться глубокого черного цвета практически не возможно. В лучшем случае цвет будет на уровне железофосфатированных метизов. Поэтому вам выбирать приоритеты — цвет или физические свойства.
Киевские анодировщики с вами не согласятся:622908.jpg
Буржуйские тоже не согласятся: http://s03.radikal.ru/i176/1004/47/118abdb8ca42.jpg
7 часов назад, Нариман555 сказал:
можно и вентилятор  подвесить на 24В (запитать от 12в)  вообще  НЕ слышно будет !
даже  слабый  ветерок  - СТОЛЬКО !!!  тепла  уносит  .....
7 часов назад, дуст сказал:
Я же написал,что профан а вы такие слова пишите сложные.Не найду я у себя таких технологий.
5 часов назад, Сергей паралетчик сказал:
Никакой обработки не было,я просто помыл его от грязи и алюминиевой пыли.Это мне нужно мастерить какой то ящик на 1300 мм нужно и 20 литров раствора,а это 4500 рублей.Сам профиль столько стоил.Овчинка выделки не стоит.
Какие ещё варианты есть?Мне бы попроще что нибудь.Какую нибудь краску которую можно нанести пуливизатором и что бы легла на метал и не откалывалась
1 час назад, Cerg24 сказал:
Нужен чёрный цвет под цвет тумбы.Так то и без вентилятора этот профиль отведёт 300-400 вт тепла легко
Там опечатка. Гуглите "трибостатический".
А профиль точно анодированный? Если нет - краска любая будет плохо держаться. Тогда предварительно желательно пескоструить - на такой поверхности краска хорошо держится без анодирования и грунта.
6 минут назад, Сергей паралетчик сказал:
Сергей я живу в небольшом городе и уверен,что тут такого слова никто даже не слышал:)
Точно анодированный.Автомобильная краска совсем не подойдёт?
Конечно алюминий красят порошком ... Но если разовый заказ и в маленьком городе то по-моему сгодиться просто краска из баллончика.... Только места под диоды я бы не красил.
12 минут назад, Сергей паралетчик сказал:
Только слой потоньше...
Спасибо.
Что бы краска хорошо легла,нужно будет обезжирить спиртом и всё?
7 минут назад, Sulde сказал:
Я в жизни ничего не красил.Обосру малину 100%
Диоды внутри,а покрасить нужно снаружи
Другого не дано, но не обязательно спирт. Оксидный слой удалять не надо, к нему адгезия краски будет лучше, чем к голому алюминию.
Только что, Сергей паралетчик сказал:
Спирт оксидный слой врядли смоет:) Спасибо за участие
23 минуты назад, Нариман555 сказал:
Ну так потренируйтесь .... Дело ведь не хитрое.... Институтов кончать не нужно.
