Рикки
Кто как борется с самоотворачиванием клина вертикальной головы 6Т80Ш?
При работе постоянно самоотворачивается клин фиксации вертикальной головы, в результате чего голова проворачивается в пределах люфта зуба шестерни.
И как с этим бороться?
1 минуту назад, Рикки сказал:
Было такое поначалу.
Длиной ключа. В результате, чего штатный болт лопнул... Был сделан новый - тоже лопнул... После чего резьба в конусе была перерезана на М20, и голова держится.
2 минуты назад, Рикки сказал:
А люфт огромен. И сводит к нулю всю идею поворота головы в двух плоскостях.
В теории наверное избавиться можно если крутить голову при регулировке в том направлении чтобы силарезания давила на зуб а на на пустоту люфта...
То есть если режем столом вправо надо голову при регулировке на вертикаль  крутить по часовой стрелке. Тогда ей некуда будет проворачиваться так как зуб будет упираться в зуб..
Но при проходах в обе стороны это не спасет никак..
Конструкция дурацкая до ужаса.
Возникает крамольная идея сыпануть песочка в зазор между головой и механизмом..
Изменено пользователем Рикки
