juri
Универсальный фрезер С 169
:) Удалось спасти от сдачи в металл малогабаритный универсальный фрезер С169.Станок в отличном состоянии,практически не пользовали,
Не хватает ходового винта на одной из подач, но это не беда,винт переставляется элементарно,и при наличии возможности использовать переставляемую рычажную подачу-сделал новые рычаги!
Какой то умник проточил носок шпинделя, но с учетом дальнейшей переделки под мотор шпиндель от Проксона \BFW 40\E\, родной шпиндель не нужен.
Изменено пользователем juri
Весч... везет же людям
Поздравляю! Симпатичная машина!
Скрлько же идиотов на свете ,никак не могу перестать удивляться, такую урасоту и в утиль !
Поздравляю обалденный станок :cray:
Безуспешно борюсь со слюноотделением. Такой станок на металл - ВАРВАРСТВО!
Класный станок, Поздравляю!
Модели кораблей покажите?
С амфибийной асфикцией справится трудно. :good: Мои поздравления.
:pardon: Пожалуста! Кое что из моих трудов.
:) После некоторых трудов сделал переходник под проксоновскую головкуBWF 40\Е. Когда то анологичная переделка была проведена на станке Ф-2А.
:db: Наконец получил индикатор с 50 мм ходом и установил на станок.Теперь моя душа спокойна !
Вещщщ Пам повезло что смагли выудить с чермеда у Эстонцев:)) Я вот у финов не чего несмог:(( Они вообще уроды:(( Предлогал меняться на чермед онин к трём Не вкакую:(( Кстати по поводу микрометров Для каких целей??? Этож как его надо было от юстировать чтоб стотки ловить то8-) Рад за вас.
Станки этой серии как правило применялись в часовом и экспериментальном производстве и отличались большой точностью \если не убит\,не смотря на свой довольно примитивный вид. Индикатор-на мой взгляд ,в данном случае гораздо удобней всякой электроники, поймать 0,1-0.01 трудов не представляет,всё зависит от инструмента. Установленная головка, при всей ее массированой критике отдельными индивидуями работает на ура! Приходилась делать платы для часов-нет проблем!
