Quas
Ремонт насоса БГ 12-4
Добрый день.
Имеется пара пластинчатых (шиберных) насосов  БГ 12-4. Работали: один на подаче солярки (подкачка), другой - масла гидравлического перед аксиально-поршневым насосом. Наработка не очень большая, оценочно - сотни часов. Оба перестали работать как-то очень быстро.
Лопатки оказались зависшими в роторе - в парафине.
Почему-то показалось, что это основная причина прекращения работы. Отмочил в бензине, очистил статор, ротор, лопатки, полностью восстановил подвижность, собрал, запустил на солярке.
Подача едва заметна, давления нет.
Износ на статоре и лопатках лёгкий - натиры. Больших зазоров, как бывает - всё болтается в механизме - нет.
Ширина как ротора 15,98, так и произвольно взятых пары лопаток - 15,98, даже необходимого зазора не намерил.
Неверная сборка - не исключаю, но вроде всё по логике вещей: с одной стороны под окнами объём под лопатками увеличивается (всас), с другой уменьшается (нагнетание).
Прошу совета: на что стоит обратить внимание, что нужно проверять в первую очередь. Неужели - внезапный такой вот износ? :) Возможно ли?
может вы ротор собрали под другое направление вращения?
6 часов назад, slafko сказал:
Нет, ротор - нормально.
Крутил насос долго, с вариациями, с отключением фильтра (с горя): подача символическая, давления нет.
Обратил внимание, что двигатель греется, как под нагрузкой.
Соответственно, вариант неисправности тогда остался один, и вскрытие поглубже подтвердило это.
Дальняя "щёчка", диск с отверстиями выхода, оказался провёрнут, а канал в корпусе на выходе - не круговой, как на всасе.
Стержень-фиксатор короткий или подломан.
То есть собрать можно и правильно, но вот такие нюансы не по учебнику знать для ремонта надо.
Такой примерно подсказки я и ждал :)
Да эт вряд ли кто вам так подскажет. Никто же не видит вашего насоса и всего остального. Вообще если все собрано хорошо и внимательно, значит оно и будет работать. Даже если вы не знаете принципа действия. А если что то остается не сделанным и кажется это не влияет это пойдет и так, а это вообще не нужно. Работать ничего не будет.
Там кому надо не надо. В этих бг есть резиновое кольцо которое одето в канавку на торцевом распределителе. Если это кольцо потеряло эластичность или натяг маловат давления не будет. Надо хорошее кольцо с натягом 0,6 0,7 по диаметру. И с маслом его аккуратно вставить. Если есть тонкие выступы на кольце от прессформы их наждачкой мелкой удалить надо. Одевать кольцо отверткой. Вставить отвертку под кольцо и провести отверткой в круговую чтобы расправить кольцо и не перекрутить его.
Спасибо.
Уплотнение - это ещё одна подсказка того типа, что я ожидал: мелочь, о которой не написано, но на которую стоит обратить внимание.
Насос работает без замечаний.
