_VinD_
Станок для накатки резьбы на арматуре. Помогите разобраться.
Доброго времени суток товарищи! Помогите пожалуйста советом в сложившейся ситуации! Привезли нам станок на ремонт( точно такой же как на фото). Станок этот накатывает резьбу на арматуре что бы потом эту арматуру муфтами скреплять,вообщем используется в строительстве. Так вот имеет он принудительное охлаждение,видимо водяное,раз вода из него льется.... Так вот суть в том что после разборки,смазки и сборки патрона(который заржавел очень основательно) необходимо было поменять накатные ролики(см. фото). Поменяли-резьбу заедает и в шаг не попадает. По всему виду смещение роликов не то какое нужно. Все накатные ролики абсолютно одинаковые,ни единого различия,гребенка на роликах не спиральная а кольцевая,крепятся на осях с эксцентриком. Под ролики подкладываются шайбы разной толщины.Видимо для регулирования сдвига между гребенками разных роликов.Толщина шайб нижних 7 мм,6мм,5мм,верхних 5мм,6мм,7мм,соответственно.Сумма толщины шайб всех роликов составляет 12 мм.Шаг гребенки роликов равен 3.Нужно накатать резьбу М33х3. на арматуре.Инструкции нет,в интернете ничего не нашел. На самом станке ни одной буквы,только иероглифы и цифры... Вопросы такие:
1.Как вычислить величину сдвига гребенки одного ролика относительно другого?
2. Где можно прочитать про эту,конкретно,резьбонакатную головку?
3. В каком порядке и в каком направлении нужно располагать шайбы.
4. Поделитесь,пожалуйста,инструкцией к станку,если у кого имеется что нибудь подобное. У этих станков принцип,как я понял,один,а производители могут быть разные. Гребенки одни и те же  под разные станки подходят,потому кто продает гребенки и комплектуху к станкам,пишут,что подходят ко всем такого вида станкам,  и по всей видимости инструкции тоже универсальные в какой-то степени... Заранее всем благодарен за любую информацию!
2 минуты назад, _VinD_ сказал:
Применяется СОЖ, а не вода. Воду применяют либо от жадности, либо по глупости
3 минуты назад, _VinD_ сказал:
Результат применения воды...
6 минут назад, _VinD_ сказал:
Шаг резьбы и ролика 3мм. Роликов 3 штуки, через 120 градусов. Одна треть оборота резьбы - 1мм.
Выточите шпильку М33х3, ослабьте ролики, т.е. уберите по одной шайбе, на свободно болтающихся роликах съимитируйте накатку на уже готовой шпильке. Ролики автоматически станут в нужное положение. Зафиксируйте, замеряйте толщину недостающих шайб. все
32 минуты назад, _VinD_ сказал:
Может не так собрали, как разбирали
1 час назад, _VinD_ сказал:
необходимо было поменять накатные ролики(см. фото)... Нужно накатать резьбу М33х3
На фото ролики с шагом 2 мм, а у требуемой резьбы шаг 3 мм. И шайбы у вас для шага 3 мм. Не то фото прилепили?
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Да,родное фото в понедельник выложу если требуется. И по резьбе тоже покажу что получается.
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Так и я рассуждал,и где то в каком то справочнике мне попалось,но не идет по какой то причине.
2 часа назад, optimist1 сказал:
Спасибо за совет,думал об этом,но оставил на крайний случай,если тех.документацию не смогу достать...
2 часа назад, mikola_p сказал:
Единственное когда разбирали не поставили насечки на ведущей и ведомых зубчатых колесах,на тех что ролики подгоняют, и вполне возможно что эксцентрики осей расположены особым образом. Вообще нашел принцип похожим на принцип работы резьбонакатных головок типа ВНГН.У нас их нет и я их никогда не видел,но тем не менее... Спасибо нашему форуму раздобыл на него тех документацию.  Там написано: "После установки игольчатых подшипников надевают комплект накатных роликов на оси в порядке восходящих номеров против часовой стрелки. В головках, накатывающих левые резьбы, ролики ставятся по часовой стрелке." Но дело в том,что никаких насечек или номеров ни на патроне ни внутри его,ни на роликах ни на шестернях нет... оно и понятно,китаец же.... И в этой же документации сказано в неполадках:" Срезание профиля резьбы или многозаходная резьба -неправильная установка роликов-проверить установку роликов по порядковым номерам и соответствие всех роликов номеру комплекта."  Как раз наш случай. Ну вот остается видимо только метод дедукции и научного тыка... Думаю в неверном порядке выставлены ролики. Подскажите пожалуйста похожи ли головка моего станка и головки типа ВНГН по принципу работы и может кто знает нюансы настройки?
