zubilo62
стол для токарного станка
необходимо сделать стол под станок (токарный станок настольный. вес около 160 кг) . нашел такой вариант как на фото. ножки квадрата 50 *50. на столешницу металл 10 мм. размер 1200*500.высота 800. нормально будет или что то изменить ?
35 минут назад, zubilo62 сказал:
Столешницу как по мне лучше с фанеры или доски ,шуму меньше и согнуть(деформировать) станину станка меньше возможности.
Изменено пользователем G66
мне гораздо больше понравился конструктив отсюда
Привет всем.Если делать стол-то обязательно предусмотреть поддон под стружку или что то типа съемного ящика.Меньше уборки после работы на станке
32 минуты назад, zubilo62 сказал:
что то изменить ?
Я бы на стыках косынки поставил, ну или внутри дополнительные поперечины и в них ящики под стружку и оснастку.
Тут нужно определиться, какие цели ставятся.
Если есть мысль завязать станок и стол в единую конструкцию для повышения жесткости станка - это одно.
Если что бы стоял и было удобно работать - это другое. Здесь только фантазия и здравый смысл.
Если первое, то лист, даже 10 мм, не поможет. Нужна некая пространственная замкнутая конструкция.
Судя по всему, у вас станина довольно жесткая.
Что бы развязаться от всех изгибающих и прочих неконтролируемых нагрузок со стороны стола, есть смысл поставить станок на 3 точки. 2 со стороны ПБ, и одну под ЗБ.
