Деревня65
Существуют ли движковые переключатели-ползуны на 6 ампер?
Долго рылся, находится только мелочевка типа 1,5 ампера максимум. Или заказ с предоплатой и на не меньше 5 тысяч рублей. А мне нужно два всего.
Где хотя бы примерно такие отыскать? может, выдрать бы откуда?  6 контактный под пайку 36х13 мм размер.
Такой конструктив переключателя не пользуется популярностью из за низкой надёжности и ресурса , там сложно организовать гашение дуги при переключении , иногда используют дополнительный контакт  с резистором что значительно усложняет конструкцию .
Такие переключатели практически работоспособны только в низковольтных устройствах и на активной нагрузке .
Что коммутировать то нужно ?
   Привет всем.А может поставить реле+маленький переключатель.Как я понимаю основная проблема -запихать мощный переключатель в уже имеющиеся посадочное место на передней панели какого то девайса.А при таком варианте , переключатель можно выбрать какой нравится.А реле не занимает на панели место -оно может стоять где угодно.
5 часов назад, evgen.dudrov сказал:
Именно. Коммутировать нужно портативный автомобильный холодильник 12 вольт, там мощность 75 ватт и ток 7 ампер. Дуги там точно нету. Ползун стоит на переключение холод/нагрев, потому нужен дубовый слайдер, чтоб ненароком не передвинуть его с одного на другое. Именно потому не годится простой советский элегантный тумблер, который зацеп за любой карман легко и незаметно перекидывает из одного положения в противоположное.
Вся схема находится в крышке этого короба, имеющей вполне конечные размеры, к тому же греется там здоровенный радиатор теплоотвода от пельтье. Компактное реле на 10 ампер? Такие есть живьем?
Изменено пользователем Деревня65
Можно поставить красный авиационный тумблер под колпачком.
И законтрить его контровкой 0.5 мм и опломбировать с биркой, где выбита дата опломбирования с подписью ответственного лица.
А я долго искал переключатель выбора фаз, компактный, на дин-рейку.
Остановился на самодельной механической блокировке от случайного включения двух оставшихся АЗС при включении любого третьего.
От компьютерных блоков питания посмотрите. Вроде похоже.
Пример:
http://diy-tubes.ru/index.php?route=product/product&product_id=429
На али есть:
https://ru.aliexpress.com/item/250Vac-3A-125Vac-6A-6-Pins-2-Positions-Dpdt-On-On-Mini-Slide-Switch/32737746738.html
Изменено пользователем Flid
Добавлена информация
12 часов назад, Деревня65 сказал:
А такой.
Изменено пользователем Вадим666
5 часов назад, Деревня65 сказал:
Практически безискровая коммутация два раза в год , ну может чаще , ставьте что по габаритам подойдёт , с заведомой перегрузкой по току .
Параметры переключателей грубо говоря имеют смысл стойкости контактов , тысяч вкл/выкл при указанном токе , напряжении , характере нагрузки активная - реактивная .
В Поднебесной так и делают , смотришь порой на переключатель и удивляешься как это в таких габаритах работает , а всё просто , оно на 100 включений рассчитывалось , для холодильника десять тысяч циклов точно надо ?
7 часов назад, evgen.dudrov сказал:
В поднебесной точно делают, родной тоже оттуда, но во первых ждать долго (два месяца однозначно), во вторых, именно поднебесный и начал плавиться (не сгорел, но подвижность потерял, не ползает).
Удручает то, что местные орлы тоже ведь всё там же и заказывают, только денег дерут сразу в десять раз больше, и опять же ждать пару месяцев. русский бизнес называется.
Вот и надеялся я, что может, тут подскажет кто что нибудь дельное на месте.
14 минут назад, Деревня65 сказал:
дельное
я бы реле поставил.
у вас  в нерезиновой есть розничные магазины чип и дип, позвоните им и спросите на каком адресе такие реле в наличии - эти: 12VDC 1зам. 6A/250VAC  или эти Реле 1пер. 12В / 10A, 240V
1 час назад, Деревня65 сказал:
Только Вы забыли сказать, что родной был на 3А.
И не мудрено
14 часов назад, Деревня65 сказал:
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Ага, был на 3 А для 250 вольт, и 5 А для 125 вольт, на боку написано.  А у меня аж 12.
Видимо придется старый курочить, надфилем подшабрить, чтоб начал ползать. И обратно ставить. Пока новый из китая не приедет.
В чипдипе только вот предложили KBB70-2P3W. Очень похож на  настоящий, только ток 1,5 ампера. А реле - трясучка в машине, холодильник работает иной раз сутками. Лишняя пара контактов - лишние проблемы. А если батарею отключить?
О какой "трясучке" идёт речь - совершенно непонятно.
Ссылки которые я давал выше, это промышленные реле, герметичные, вибраций не боятся, почти бесшумные, их применят Самсунг и LG в своих стиральных машинах, и в промышленных станках эти реле работают в экстремальных условиях десятилетиями.
Впрочем, напильник и авось всегда были и будут в приоритете.
1 час назад, Юный_Техник сказал:
В приоритете всегда будут мозги.
У китайцев автохолодильник цельнотянутый с американского. Чего ж они не усовершенствовали сворованную технику? Или американцы очевидные дураки, не поставили релюшку? И никто им не посоветовал. Бедняги...
19 часов назад, Деревня65 сказал:
с ТВ1-1, ТВ1-2, ТВ1-4 так не получится...
2 часа назад, Деревня65 сказал:
Если реле решает проблему, что мешает сейчас усовершенствовать и закрыть этот вопрос раз и навсегда?
У амеров, возможно стоит дорогой и надёжный переключатель, у китайцев стоит дешевый и потому менее надёжный. Зачем, ответ ниже.
Нет. Не дураки. Но замечу, Вы УЖЕ купили ЭТОТ китайский продукт, а НЕ купили надёжный американский.
И сосед ваш по гаражу купил, и его сосед....у китайцев ставка на дешевый и массовый продукт делает эту страну второй экономикой мира после америки...  https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
Изменено пользователем Юный_Техник
13.04.2019 в 22:59, Юный_Техник сказал:
Господа, всем конструктивно откликнувшимся спасибо. Дело сделано. Тему можно прикрыть.
Гость
