raubtier 64 #1 Дата: 12.04.2019 13:12 (изменено) привет собранию! стальной болт под внутр шестигранник не откручивается, посадочное гнездо под шестигранник 8мм расширилось от чрезмерных усилий при попытке выкрутить болт. головка болта сидит в дюралевой детали, погружена в эту деталь заподлицо. хочу приварить (инвертором) ключ шестигранник к болту чтобы выкрутить, при этом дюралевую деталь нельзя обрызгать, задеть, испачкать, т.е. портить внешний вид. головку болта и дюралевое гнездо отделяет зазор в 1-1,5мм, а ключ шестигранник от дюралевого гнезда 5-6мм, что хватает для оперирования электродом 2мм. чем можно обмазать/побрызгать дюраль чтобы не испортить при сварке? т.к. соседство очень близкое. защитный кожух само собой изготовлю, но боюсь этого мало Изменено 12.04.2019 13:23 пользователем raubtier 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #2 Дата: 12.04.2019 13:27 А высверлить болт не пробовали? После отделения головки останется достаточной длины стержень. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #3 Дата: 12.04.2019 13:27 Скотчем малярным обмотайте, можно в несколько слоев. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #5 Дата: 12.04.2019 13:35 7 минут назад, vid сказал: Скотчем малярным обмотайте, можно в несколько слоев. обгорит, не? 7 минут назад, davay5 сказал: Солидолом интересно, есть реальный опыт со скотчем и/или солидолом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #6 Дата: 12.04.2019 13:37 (изменено) 2 минуты назад, raubtier сказал: обгорит, не? дуга будет гореть 2-3сек, электродом 2мм и чему там обгорать? тем более 25 минут назад, raubtier сказал: защитный кожух само собой изготовлю Изменено 12.04.2019 13:38 пользователем vid 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #7 Дата: 12.04.2019 13:38 10 минут назад, Aлekсaндр сказал: А высверлить болт не пробовали? пробовать можно, но велик риск заехать в траверсу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #8 Дата: 12.04.2019 13:40 Только что, raubtier сказал: но велик риск заехать в траверсу Чем? Центровать не надо, зазор по диаметру большой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
davay5 207 #9 Дата: 12.04.2019 13:41 Трубку приварите из нутри точно ни чё не обрызгает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #10 Дата: 12.04.2019 13:46 18 минут назад, Aлekсaндр сказал: После отделения головки останется достаточной длины стержень. к нему не будет доступа, надо выкручивать с головой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #11 Дата: 12.04.2019 13:49 2 минуты назад, raubtier сказал: к нему не будет доступа, надо выкручивать с головой Хомут с рулевой колонки не снимается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #12 Дата: 12.04.2019 13:51 видится решение в усовершенствованном защитном кожухе, в виде ромашки с полым стеблем, который вставится в зазор вокруг головки. и малярный скотч где только можно. 2 минуты назад, Aлekсaндр сказал: Хомут с рулевой колонки не снимается? это траверса, она цельная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #13 Дата: 12.04.2019 13:55 2 минуты назад, raubtier сказал: видится решение в усовершенствованном защитном кожухе, в виде ромашки с полым стеблем, который вставится в зазор вокруг головки. и малярный скотч где только можно. Кусок асбокартона с отверстием по диаметру головки болта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #14 Дата: 12.04.2019 18:47 готово! клеил ленту, чуть обгорела, в этих местах подмазывал конс. смазкой, выглядело страшновато, но после протирки оказалось все чисто. болт подался как будто с меньшим усилием, чем прикладывалось ранее, возможно сказался местный нагрев. тему просьба прихлопнуть или одно из двух. всем бобра! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
