Железяка 43
Задача по схемотехнике
Здравствуйте.
Возможно есть, кто разбирается в таких задачах:
 Выходной сигнал X появляется пpи наличии тpех единиц на любых  из  пяти входов. X исчезает  пpи появлении на двух дpугих входах логических единиц. Состояние  остальных входов пpи этом безpазлично.
Нужно составить граф, таблицы переходов и выходов, логические выражения и функциональную схему тактируемого устройства, алгоритм функционирования которого задан словесным описанием.
Мне б хотя бы правильный граф и таблицу...
Спасибо.
10 минут назад, Железяка 43 сказал:
стоит вам обратиться на страничку "Ответы" mail.ru , то  получите  ответ быстрее всех.
мутное описание, при наличии 2х единиц сигналы уже заблокируются и 3 я 1 уже не имеет значения или сигналы идут группами или 3 или 2 если группой то примерно пишем функцию когда выходной сигнал истина f= abc+abd+abe+bcd+bce.....итд
1 минуту назад, alw39 сказал:
2 минуты назад, alw39 сказал:
скорее это и имелось ввиду, хоть и не уверен.
3 минуты назад, alw39 сказал:
Вручную перебирать? А если 10 входов будет? :unknw:
Спасибо.
1 час назад, Железяка 43 сказал:
Железяка 43!
Можно ли понимать так, что после сброса первые три сигнала запоминаются. Вне зависимости от того, на какие входы эти сигналы пришли. На выходе появляется единица. После запоминания эти сигналы могут как сниматься так и оставаться. Могут появляться вновь. Т.е. задача в том, чтобы запомнить на какие входы пришли первые три сигнала и исключить эти входы из дальнейшей работы. Останутся два входа. Когда на обоих оставшихся входах будут единицы Происходит сброс и устройство возвращается в исходное состояние.
у шифраторов-дешифраторов и поболее 10 бывает, и функция порой нехилая получается, но тут самая закавыка в этих двух сигналах, на три мы перебираем все варианты подключения шины и все, но тут на каких то из двух свободных могут появится сигналы, т.е. если сработала сборка abc то нужно ждать сигнал на de а если abd то на сe   примерно функция будет такая f=(a*b*c & ~d*~e) +.....
т.е два элемента И на один шины abc  на второй инвертированные  de  и еще один И на их выходы  на выходе 1 будет при  (abc ~d~e) и тд.
Изменено пользователем alw39
4 минуты назад, z011 сказал:
 так. Да, не указал, схема должна быть на триггерах.
Y - входное битовое слово длинной 5 бит, acc - промежуточный регистр
проверяются последовательно 2 условия
1: (Y1+Y2+Y3+Y4+Y5 == 3) && (X == 0)  при этом  X = 1 ; acc = Y;
2: (!(acc + Y) == 0) && (X == 1) при этом X = 0;
учитывая что реч идёт про тактование - думаю проверки по фронтам можно раскидать
Изменено пользователем kruger
kruger, получил 10 комбинаций на установку и 10 на сброс. С графом не поможете? Начало:
12.04.2019 в 15:42, kruger сказал:
Изменено пользователем Железяка 43
пусть входные сигналы a1:a5
xNew=If(sum(a1:a5)==3;1;0);
xNew=if(sum(a1:a5)==2;0;xOld);
xOld=xNew;
я правильно понял?
9 часов назад, kJhas сказал:
xOld=xNew;
я правильно понял?
Да, так.
