Kirrr 5 #1 Дата: 12.04.2019 08:14 День добрый! Товарищи прочнисты, помогите разобраться. Какое соединение трубы со вставкой будет прочнее на сжатие-растяжение по оси - вальцевое или болтовое? Понятно что зависит от размера болта и сечения канавки. Пусть будет материал деталей алюминий, труба 80, стенка 2 мм, ширина канавки 3 мм, глубина - 4. И для сравнения - стальной болт М10. Пардон за корявый эскиз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #2 Дата: 12.04.2019 08:30 (изменено) Так посчитайте площадь сечения при обжиме и болте и будет все понятно в первом случае при идеальном обжатии без утонения стенки будет 4 кв. см, но на самом деле утонение какое-то будет и какие то складки уменьшающие площадь сечения при применении болта площадь сечения всего 0,4 кв.см. Теперь расклад понятен? Силы трения для упрощения упускаем Изменено 12.04.2019 08:31 пользователем vid 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #3 Дата: 12.04.2019 08:35 Это изначально понятно. Но ведь валик будет деформироваться. Там нет стального кольца которое его удерживает. А болт никуда не денется. Есть онлайн калькуляторы и методики расчета прочности для болтовых соединений, но увы, их нет для вальцовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #4 Дата: 12.04.2019 08:39 5 минут назад, Kirrr сказал: А болт никуда не денется разве что болтаться в отверстии будет при знакопеременных нагрузках.... пайку не рассматривали? или клей? там площадь контакта будет огромная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #5 Дата: 12.04.2019 08:48 В идеале, нужно разборное соединение или как минимум, соединение без пайки/сварки/склейки. Труба является частью фермы, испытывающей знакопеременные нагрузки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #6 Дата: 12.04.2019 08:49 11 минут назад, Kirrr сказал: Но ведь валик будет деформироваться Валик не начнет деформироваться пока не достигнет предельного напряжения смятия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #7 Дата: 12.04.2019 08:50 Равно как и край отверстия в болтовом соединении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #8 Дата: 12.04.2019 08:54 2 минуты назад, Kirrr сказал: Равно как и край отверстия в болтовом соединении. совершенно верно, но это наступит раньше в 10 раз (читай,: усилие) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #9 Дата: 12.04.2019 08:56 (изменено) 10 минут назад, Kirrr сказал: Труба является частью фермы, испытывающей знакопеременные нагрузки. а как вы планируете разбирать фальцевое соединение? Ферма то для чего? Да, и такое болтовое соединение для знакопеременных нагрузок (в строительстве) не применяется Изменено 12.04.2019 08:58 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #10 Дата: 12.04.2019 09:09 В том-то и проблема, что очень желательно иметь разборное, но что-то ничего не приходит в голову. Можете что-то предложить? Смысл в том чтобы из труб собрать ферму, а чтобы крепить трубы, использовать концевики типа вилок с отверстием и ответное ухо на другой детали. Конструкция должна быть разборная по-определению, поэтому от концевиков с болтами не откажешься. Очень хочется предусмотреть возможность замены концевика без замены всей трубы целиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #11 Дата: 12.04.2019 09:12 Скажите хоть нагрузки, размеры 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #12 Дата: 12.04.2019 09:18 Нагрузка 0,8-1 т, длина фермы - 3,8 м, высота - 1,5. Тип фермы - #1 на схеме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #13 Дата: 12.04.2019 09:22 А просто нарезать резьбу на концах труб? и вкручивайте/меняйте вилки с ушами 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #14 Дата: 12.04.2019 09:29 Резьбу на алюминии? При осевых нагрузках? Если от сжатия на концевике можно сделать упорный бортик, то при растяжении резьба будет деформироваться. А материал мягкий, АМГ5. Как-то сомнительно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #15 Дата: 12.04.2019 09:34 можно нарезать 3 витка и боятся деформации, а можно и 30 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #16 Дата: 12.04.2019 09:44 Длина труб - больше 1,5 метров. Токарник ее не возьмет. Чем резать? И все-таки стремно. Может хоть болтом подстраховать? Есть какие-то другие варианты разборного крепления? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #17 Дата: 12.04.2019 09:49 1 минуту назад, Kirrr сказал: Есть какие-то другие варианты разборного крепления? Гуглите "втулка закрепительная" и "втулка тапербуш". Принцип действия как цанга 5 минут назад, Kirrr сказал: Токарник ее не возьмет. Чем резать? А чем вальцевать собрались? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #18 Дата: 12.04.2019 10:03 Вальцевать - резаком, в котором вместо отрезного ролика стоит вальцовочный. Втулка тапербуш хороший вариант, технологичный. Но в любом случае еще менее прочный чем резьба на трубе. И потом, как-то забыли что стенка трубы 2 мм - какая тут может быть резьба? А если взять толщину под резьбу, то вес и цена больше минимум вдвое (4 мм стенка). Увеличение толщины стенки за счет снижения диаметра уменьшит прочность на изгиб... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #19 Дата: 12.04.2019 10:16 56 минут назад, Kirrr сказал: Нагрузка 0,8-1 т, длина фермы - 3,8 м, высота - 1,5. Тип фермы - #1 на схеме. Чаще встречается фланцевое соединение таких конструкций. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #20 Дата: 12.04.2019 10:16 А ферма уже рассчитана под эти трубы? с толщиной 2мм? Резьбу можно нарезать мелким шагом М80х1,5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dm99 102 #21 Дата: 12.04.2019 10:18 Муфту/вставку на фиксатор. Нагрели-разобрали. =============== Подобно металло-пластиковым трубам. ========= На место вальцовки одеваем стальное кольцо и подвариваем.. .сварка его еще и стянет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #22 Дата: 12.04.2019 10:18 1 минуту назад, vid сказал: Резьбу можно нарезать мелким шагом М80х1,5 На алюминии резьба станет не разборным соединением... 49 минут назад, Kirrr сказал: А материал мягкий, АМГ5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #23 Дата: 12.04.2019 10:24 Фланец по определению диаметром больше трубы, а углы стыковок элементов фермы - острые. Если делать длинный концевик выточеный из круга - огромная цена и большой вес. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #24 Дата: 12.04.2019 10:27 1 минуту назад, Kirrr сказал: Фланец по определению диаметром больше трубы, а углы стыковок элементов фермы - острые. Если делать длинный концевик выточеный из круга - огромная цена и большой вес. Посмотрите как выглядят разборные конструкции для сценического оборудования, и торговых павильонов... Фланцы они разными могут быть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirrr 5 #25 Дата: 12.04.2019 10:32 Во-во, вот что-то типа таких, наверное, и нужно. Только найти не могу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
