Продал свой ТВ-4  и взял ОТ-5.
Станок некомплектный, не хватает бабки, патрона, ручек управления и малой продольной. Но направляющие с завода, станок не работал ни дня.
Сейчас собираю все это, отмываю и думаю как запустить.
Подробности на видео. Буду снимать процесс и выкладывать на канал. У кого какие есть советы - пишите.
И немного фото.
Поздравляю! Ты как и я прирос немного: у меня тоже был малыш , только 16Б04П, и на смену ему пришел ОТ-5 и тоже армянской сборки. Паспорт имеется, станок в комплектности согласно паспорта,  в пуш. сале, как на фото. Мой после военной приёмки на заводе жил в КУНГе армейских мастерских, из которых и был продан мне с ящиком ЗиПа. Мне станок хорошо подошёл, весьма точный.
 Успеха!
Изменено пользователем AVSh
Разобрал все, подготовил детали к промывке и покраске. Родная краска - шершавая, собирает пыль, местами не держится.
Советуют подшабрить место стыковки станины и тумбы. Это не тяжелый станок и лишние 0,1мм могут увести геометрию станины. Не знаю насколько это будет большая заморочка, попробую поднимать ее и ставить.
6 часов назад, ilord сказал:
:good: ВО!!! :good:
Это образец правильного отношения к станку, даже НЕ взирая на его девственную новизну!
Перебрать ВСЕ к чертовой матери не дожидаясь перитонита!!! :smile:
В принципе правильный совет, только зачем шабрить?
Там не прилегание одного к другому, ничего елозить не будет, затягивается один раз и забывается на всю жизнь этого станка.
Зачистить тумбу, намазать холодной сваркой, смазать станину вазелином что бы не прилипла и аккуратно поставить станину на тумбу. Как застынет закрутить болты и ВСЕ!
Что бы гарантировано попасть по отверстиям, надо в отверстия тумбы поставить направляющие штыри.
Если перекос слишком сильный то подболгарить тумбу, шабрить это долго, трудно и излишне хорошо для этого места.
Ну и мои вам поздравления с приобретением!!! :hi:
Спасибо. Сваркой это куда проще.
Я почему и хочу все свои предстоящие шаги тут публиковать - экономия времени. Попробую.
А пока сделал станок комплектным.
Здравствуйте Игорь!
Мужчины, они навечно дети, только игрушки у нас покрупнее, сколько радости от ржавых железяк в вашем голосе :)
 Основные детали ещё одной малой продольной, почти не ржавой, на пути к вам, с предыдущей возьмёте ходовой винт и лимб, и будет почти новая деталь к вашему замечательному станку!
Богата земля наша металлом, эхо СССР....
Поздравляю с приобретением станка!
Но купленному патрону внимание уделено, не достаточное... не факт, что он подойдёт без танцев с бубнами...
Дело в следующем... То что конус подошёл это только пол дела, теперь надо выяснить диаметр окружности на которой лежат центра тех самых трёх шпилек, благодоря которым крепится патрон. Беда в том, что этот диаметр бывает разного исполнения и колеблется от 79 до 83 мм (если мне не изменяет память), там 5 или 6 вариантов встречается. Надо мерить шпиндель и патрон и если диаметры, не совпадут, то придётся точить три эксцентриковые шпильки для крепления патрона...
Изменено пользователем Гаражный Мужик
4 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
Да есть такая разница, у армянского станка 85 у одесского 82,6
Ну вы напугали. Размера не знаю, но все сошлось, проверил шестигранниками.
Обыскал инет на предмет нормального чертежа шпилек. Нашел скан ГОСТа, но че-то совсем некоторые размеры не видно. Может подкинет кто?
Купить готовые - тоже не нашел. Придется вытачивать. Думаю сталь взять со автомобильной стойки, там жесткая должна быть, по идее. Потом закалить.
36 минут назад, ilord сказал:
43 минуты назад, ilord сказал:
Я бы проверял иначе... подобрал три простые шпильки М10 подходящей длинны, эмитирующие правильные шпильки, ввернул их в патрон, а затем надел патрон на конус шпинделя. Ну и после этого настаёт момент истины, закроется поворотная шайба на торчащие концы шпилек или нет...
Так я так и сделал. Эти же шестигранники продвинул. поставил на конус и запер шайбу. Снимать уже не стал - там не подлезть камерой.
PS: за чертеж спасибо. На всякий промерю шпиндель и займусь
Изменено пользователем ilord
11 часов назад, ilord сказал:
На директлоте попадаются, иногда их называют солдатиками.
25.04.2019 в 08:16, romka10.06 сказал:
Та да, станком пока его называть рано, этот только комплект умелые, гос плана ссср, к стати как Виктор заметил, по поводу сопряжения станины с тумбой, после её установки и затяжки надо поверить прилегание все плоскостей к призмам, на краску, у меня пару десяток задняя плоскость задней призмы не доставала, пришлось клеить накладку,
1 час назад, Спирт сказал:
вот тут можно подробнее?
я собираюсь лебедкой поднять станину, краска, опустил/поднял и посмотрел плотность прилегания.
грубо подогнать, потом холодная свака, после отвердевания - крепеж
грубо подогнать
Зачем, грубо там и так подогнано, Виктор технологию описал, я бы и со сваркой не заморачивался, я думаю эффекта заметного не будет, Тут есть один нюанс, если снять станину с тумбы и поставить на что то ровное, потом положить голую каретку на штатное место, то она не будет прилегать к призмам, по диагонали, с установленной на штатное место станиной такого эффекта нет, так что подумайте нужен ли вам этот секс с подгонкой, сваркой а потом и шабрением, Если у вас армянский станок то имейте ввиду чугун на нем полное г , шабровка за два года домашнего использования, уже стерлась, Если будете разбирать до последнего винт, то обратите внимание на литейный песок, он замаскирован краской, я с корпуса фартука вычистил почти майонезную банку, фото где то на форуме есть.
3 часа назад, Спирт сказал:
Да, НО у тебя Всеволод тумба ЧУГУННАЯ которая весит больше самой станины и геометрически БОЛЬШЕ станины, а значит ГОРАЗДО жестче станины.
Из этого следует, если тумба кривая, то при затягивании крепежных болтов гнется СТАНИНА!
У Игоря ОТ-5 с хлипкой, в сравнении с твоей, сварной тумбой и если тумба кривая то при затяжке гнется ТУМБА а НЕ станина.
Правильность этого теоретического утверждения проверить "просто" :crazy:
1. Проверить геометрию станины НЕ прикрученной к тумбе.
2. Затянуть болты и проверить еще раз.
3. Сравнить результаты...
13 минут назад, viktor62 сказал:
гнется СТАНИНА
Спасибо что подсказал а то я не знал,:lol:
Если он сделает задуманное то с большой вероятностью придется перешабрить весь станок, если тумба такая хлипкая то и шабрить нужно на постоянном месте дислокации станка,
55 минут назад, Спирт сказал:
А какая разница если по любому придется шабрить???
НО я бы выровнял, зная что если откручу станину геометрия НЕ изменится!
Да и вообще патологически не люблю кривые вещи! :crazy:
2 часа назад, viktor62 сказал:
пока поверочную ШД покупать не планировал. Так что со сваркой способ мне кажется более приемлемый.
9 часов назад, viktor62 сказал:
Не факт, надо мереть,
Вернулся к станку. Пока на улице жара - надо красить.
Использовал краску Vika. Пока сохнет, заканчиваю ремонт в мастерской и переношу туда запчасти на сборку.
Может кому пригодится - простой способ сделать шильдики
28.04.2019 в 08:24, viktor62 сказал:
Открутил болты, станок еще на улице стоял, и тут же - вертолет. Спустил в подвал. Хотел вначале на сварку, как тут советовали - хрень полная. Долго шабрил, в итоге, все подогнал как нужно. Видео ниже.
Теперь бы вспомнить, как его обратно собрать :)
