Rey_Kepler
Вибрация на токарном станке
Помогите пожалуйста с проблемой. Сменил патрон на токарном станке 1к62 с 250 на 250 только немного другого вида и появилась сильная вибрация при отрезке детали. Можно ли как то исправить или в чем может быть проблема?
ЧуднОй человек,честное слово...
У Вас телефон без камеры?...
3 часа назад, Rey_Kepler сказал:
Ну наверное в кулачках, попробовать проточить
51 минуту назад, mizev.serz сказал:
...попробовать проточить
Вот так сразу:blum:,а измерить ИЧ ?...
3 минуты назад, VASJ сказал:
а измерить ИЧ ?...
Что?
6 минут назад, mizev.serz сказал:
Что?
Издеваться изволите?...
Как патрон стал по оси и по плоскости...
Ну и причем тут вибрация при отрезании , скорее всего кулачки не прилегают
18 минут назад, mizev.serz сказал:
А потом зажать пруток и покачать,это в контексте кулачков...Но плясать надо от печки-установки патрона.Как по мне...
Я,грешным делом до сих пор,придерживаюсь известной поговори-"семь раз отмерь.один отрежь"...
6 минут назад, VASJ сказал:
Я тоже, но там резать и не надо пропылить касанием ,сразу будет видно
7 минут назад, VASJ сказал:
Это как бы само сабой разумеется
VASJ, Чудной.. лол) Не чудной, а неопытный и каким образом фото поможет? На станке на котором стоял патрон вибрации не было, стоял тоже на 1к62, кулачки неидеальные, попробую проточить.
Кулачки мало вероятно . а вот посмотреть как патрон сел на место следует
12.04.2019 в 16:00, Rey_Kepler сказал:
12.04.2019 в 07:06, Rey_Kepler сказал:
Так понятен ход мысли?...
Некорректная посадка патрона. Снимите патрон, проверьте посадочные поверхности на чистоту. Потом соберите. Убедитесь, что гайки надёжно и плотно притягиают патрон к фланцу. Если патрон под нагрузкой "гуляет", то будут вибрации при отрезании
Тут может быть и люфт в посадке патрона,и люфт самих кулачков и кулачки с расточкой на конус.
Проверка элементарная: зажимаем пруток в кулачки и шатаем его с одинаковым усилием. Приставляя индикатор поочерёдно к прутку возле кулачков, на кулачёк,на корпус патрона,на переходной фланец патрона.  И смотрим где люфт появляется а где пропадает.
товарищ конечно не до конца просветил ситуацию. исходим из того, что автор поста аккуратный человек. сняв старый патрон протёр начисто посадочную поверхность шпинделя, слегка смазал её машинным маслом. новый патрон как и старый крепится через переходной фланец(или так же привалочная пов-сть непосредственно на самом патроне), также идеально очищены и смазаны. сборка патрона со шпинделем прошла по научному, предварительный мягкий поджим гайками крест накрест.и окончательный мощный(только от руки) крест накрест.
люфт кулачков особой роли в дроблении не играет. при зажиме детали все кулачковые люфты выбираются.
действительно, остаётся лишь конусность зажимных пов-тей кулачков. только расточка кулачков(ход расточного резца от патрона к задней бабке).
Вернуть старый патрон и убедиться есть-нет вибрация.
9 минут назад, moneron сказал:
Не только конусность. Прочитайте в разделе ТВ шее : как Petr твешку отрезать учил.
