IvanIvanov76
2 двигателя с разной нагрузкой от одного частотника?
Есть 2 асинхронных двигателя. Один, 2.2 кВт, крутит маслонасос, давление в системе должно быть от 0.8 до 1.2 МПа. Нагрузка на него постоянная.
Второй, 3 кВт, крутит шлифовальный шпиндель. Нагрузка стало быть переменная. Двигатели были подключены на 380 и соответственно в звезде.
Есть частотник китайский, 2.2 кВт, выдает 3ф по 220В.
Что, если оставить оба двигателя в звезде и подключить их к данному частотнику одновременно? Параллельно, то бишь. Чтобы запускались и останавливались одновременно.
Как я понимаю, при 220 двигатель в звезде потребляет в 3 раза меньше тока. Мощность тоже втрое ниже, но ИМХО 0.75 кВт на маслонасосе и 1 кВт на шпинделе должно хватить. Масло залью менее вязкое, камень поставлю поуже и полегче.
Управление оборотами не планируется. Частотник будет давать плавный старт и потом постоянные 50 Гц на оба движка. Обороты движков также разные.
Внимание, знатоки, вопрос.
Какими проблемами чревата данная схема подключения?
1 минуту назад, IvanIvanov76 сказал:
Никакого векторного управления, но при
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
проблем быть не должно от этого.
Без дополнительного оборудования невозможно защитить каждый двигатель от перегрузки.
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
На каждом уже стоит штатное термореле.
Но я с трудом вижу ситуацию, когда может заклинить маслонасос. Если же заклинит шпиндель, то в частотнике сработает защита модуля ИГБТ, Overcurrent protection. Сейчас она на 6А и бдит надежно, уже много раз проверил.
Для начала подключите маслонасос к частотнику. Гляньте, сколько потребляет тока. Умножте увиденную цифру втрое (второй мотор мощнее и плюс при работе двух паралельно стартовать они будут не синхронно и токи от частотника будут выше, чем просто сумма если два мотора включать отдельно).
Полученую цифру сравните с надписью на частотнике. Если на частотнике написано больше - подключайте. Если меньше - кина не будет. В лучшем случае частотник будет уходить периодично в защиту. В худшем - изойдет дымом.
IvanIvanov76, если двигатель маслонасоса звезда 3ф 380В  просто запитать от 3ф 220В,
то он или не запустится, или сгорит. Если переключите в треугольник, то работать будет,
но будет потреблять паспортные 2,2кВт, или около того.
И ещё момент по маслонасосу, если на 220 и звездой, то далеко не факт, что будет требуемое давление. По классике и требованиям многих производителей частотников, параллельно можно подключать идентичные двигатели с одинаковой нагрузкой. Иначе никаких гарантий и скорый исход белого дыма, на котором вся электроника работает.
45 минут назад, Konstantin сказал:
Извините, лично пробовали?
46 минут назад, Konstantin сказал:
Значит, Вы полагаете, что этот узел был спроктирован с коэффициентом запаса по мощности около 1? Именно поэтому паспортное давление в гидросистеме в полтора раза отличается?
11 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Ну да, мощность снижается пропорционально квадрату напряжения. Если напряжение падает  380/220=1.71 раза, то мощность падает в 3 раза.
Но мощность все же , это произведение U   на I, поэтому если напряжение падает в 1.71 раз, то и ток падает  в 1.71 раза, а не 3.
IvanIvanov76
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Лично не пробовал, мне мои двигатели маслонасосов и частотники дОроги как память о потраченных деньгах!:classic_biggrin:
Вы даже модель станка не назвали, откуда я могу знать о коэффициенте запаса по мощности в приводе маслонасоса.
Из общих соображений, конструктор должен был рассчитать требуемую  мощность привода при максимальной
производительности и давлении насоса, и взять двигатель следующего номинала.
13 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Один, 2.2 кВт,
Второй, 3 кВт,
двигатели на какую скорость?
может у вас и скорости двигателя разные...
16 минут назад, jjjjj сказал:
А как это скажется на подключении к ПЧ, если он будет использоваться только для разгона/ торможения, а крутить будет на стандартных 50Гц?
14 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Пробовать надо. На первый взгляд вроде как должно работать, но просадка большая оборотов при нагрузке будет. Какой марки частотник?
А кто вам мешает сделать расщепитель фаз ? Все равно при вашем варианте вы не выйдете на паспортные показатели станка, а значит и использовать его на полную не сможете. Ну и даже если вы и сделаете как хотите, то все равно частотника на 2.2 кВт вам врятли хватит.
42 минуты назад, sergeijob сказал:
на подключение никак не скажется... и 3000 и 1000 ник подключать надо одинаково, но вот момент у 1000-ника будет больше, а значит на звезду 3х220 у двух 1000-ников шанс раскрутиться гораздо больший чем у двух 3000-ников...
16 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
вот нашёл... и обороты точно разные... какие точно не указаны...
тут интересно... пуск одновременно на звезде 3х220, например 1000-2кВт и 3000-3кВт...
начался пуск... 1000-ник начнет крутиться, а 3000-ник стоит, значит 3000-ник возьмёт на себя основной ток частотника и сорвёт пуск 3000-ника... но это мои "измышления"... кто что думает?... похоже это на правду?
7 часов назад, Konstantin сказал:
Лично не пробовал
Это было очевидно сразу, вопрос был риторический. Спасибо за подтверждение.
3 часа назад, jjjjj сказал:
начался пуск
Блин, не может же быть, чтобы в этом разделе совсем не было людей с хотя бы остаточными обрывками знаний ТОЭ?
3 часа назад, Vadym сказал:
Что такое паспортные показатели?
Примерно такой же безграмотный бред писали про 1А616 и движок 3 кВт с питанием от того же частотника 2.2. По факту, на холостых 1500 оборотах 1А616 потребляет от сети 1.5А*220 = 0.33 кВт\ч. И 0.6 при проточке.
IvanIvanov76
Наберитесь терпения, специалисты по ТОЭ сейчас заняты, но как освободятся, то дружно расскажут, что аварийный
режим асинхронного привода маслонасоса (понижение напряжения в 1,73 раза) это ерунда, "патамуштооченьнада"
11.04.2019 в 23:33, IvanIvanov76 сказал:
23 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Не переживайте, не сомневайтесь и не слушайте якобы грамотных, всё у вас будет работать как вы задумали. Законы физики придуманы сатрапами для дураков, мы же с вами настолько умные, что стоим над любыми законами. Они( законы) будут работать так, как нам хочется! И не надо задавать вопросов, на которые вы знаете феноменальные ответы.
Угодил, или еще чё дописать? Вы не стесняйтесь, мне ведь, как и многим тут, тыканье в кнопки ничего не стоит, так что любой бред нести готов. Лишь бы было Вам щастя:classic_smile:
11.04.2019 в 22:33, IvanIvanov76 сказал:
запустить то вы их попытаться одновременно можете... а вот одновременно остановить...буквально, в один и тот же момент времени... два разных двигателя, не применяя специальных механических или иных методов торможения... простым выключением частотника вы думаете добьётесь одновременной остановки?... ну-ну... знания просто блещут... зачем вам наши глупые советы слушать...вы же не понимаете и десятой их(глупых советов) части.
Итак, что показала практика.
Три двигателя. 2.4 кВт основной, 0.05 кВт двигатель маслонасоса и 0.5 кВт - двигатель подач, переведенные в треугольник и включенные параллельно.
Успешно работают от одного китайского частотника на 2.2 кВт номинальной мощности. Потребление при этом не превышает 1-1.2 А. При начале фрезеровки стали 45 фрезой 63 с полным перекрытием на подаче 80 потребление растет до 3А.
Два двигателя на плоскошлифе работают уже давно. Потребление двигателя маслонасоса с номиналом 2.2 кВт при масле ВНГЗ, температура +20, оказалось 1А. Потребление двигателя шпинделя, который крутит вхолостую круг 250*32, оказалось 1.5А на старте и 0.5 вхолостую.При мощности 3 кВт.
Вот все что нужно знать о завываниях птушных "специалистов" и их советах.
Изменено пользователем IvanIvanov76
