Рукин
Как делают кольца?
Подскажите технологию изготовления медно асбестовых колец
Как вставляют асбест и загибают, при том, что толщина меди 0,2 мм?
возможно прессование порошков
технологически проблемы нет все решается вальцовкой
Гальванопластикой...
А стыки где?
Сверху
Спасибо за ответы, но всетаки не понятно. Какой инструмент нужен?
Штампами, полагаю. Сначала из листа штампуют кольца, потом придают им U образную форму (или это делает один штамп), потом второй штамп вставляет асбестовое кольцо и закрывает трубку.
20 минут назад, desti сказал:
Наверно возможно, однако сколько же штампов нужно, дороговато однако. Думаю  раскаткой тоже получится по аналогичной схеме.
1 минуту назад, deed сказал:
При крупносерийном производстве штампами получится дешевле. К тому же одной раскаткой не обойтись. Всё равно нужен будет штамп для получения заготовок.
