FrezerovschikValera
Мотор для новичка
Доброго времени суток. Никогда не плавал, но вот друг решил мне лодку свою подарить, но без мотора. Буду добираться до озера без авто, поэтому нужен мотор полегче и желательно подешевле. По мощности 5 лошадок хватит вполне. Сам с этой темой совсем не знаком, поэтому жду предложений. Спасибо.
1 минуту назад, FrezerovschikValera сказал:
лодку свою подарить
Как её зовут ? От этого будут зависеть - правильные ответы.
3 минуты назад, alex3141 сказал:
Насколько я помню HUNTERBOAT  320, забыл еще уточнить, что плавать будем вдвоем, озеро не сильно грязное, тины и водорослей не особо много, если это важно.
2 минуты назад, FrezerovschikValera сказал:
HUNTERBOAT  320
Так на 320 В ДВОЁМ вам не нужно 5 лошашадок ни как от слова совсем . Лучше 6.8 до 8 , но это на ОДНОГО. Если на двоих то и 3 лошади хватит .
2 минуты назад, alex3141 сказал:
Как это, на ОДНОГО 6.8-8, а на ДВОИХ хватит ТРИ лошади? Может наоборот?
17 минут назад, FrezerovschikValera сказал:
Не представляю себе как это без транспорта всё тащить ? В рюкзаке?, мотор, даже маленький 10 кг будет весить, бензин и т.д....
мой 15 л.с.- 37 кг.
Оч просто для глиссера в одного доходяги типа меня надо от  5лошаей. Для мужика со снастями прикормкой бутебродами и термосом надо лошадей от 6-7.  А у этой лодки 8лс - максимум. Двое на глиссер не встанут никак.   А если водоизмещайка то хватит и 3-х лошадок и медленный винт
Изменено пользователем Aleksander-der
11.04.2019 в 20:30, PAA сказал:
Может наоборот?
Так уже ответили.
Вдвоем на подобной ходил под электромотором.. Более чем нормально. Тихо и экологично. А так если носить то мотор 2-3 лошадиных силы более чем. У меня так и есть. Мурена 300 и к ней либо 2-х сильная 4-х тактная хонда в 2 лошади и весом 4 кг, либо Nissamaran  электричка 36 ..
Черт.. 12 кг Хонда весит. ; это опечатка непонятная :(
Не представляю как ты собираешься без тачки с этим всем добираться, нормальный мотор где-то под 20 кило будет весить, даже с небольшой мощностью, не говоря уже о лодки и всем остальном. И за сколько взять хочешь? Японцы дорого стоят.
6 часов назад, Solncev_Nikita сказал:
Ну как таскать, буду ехать на машине изначально, но дальше на озеро дороги нету , придется в руках нести. Лодка в принципе не тяжелая, мотор если кг 20, то вполне осилю, там километра 2 примерно, припасов с собой много брать не буду, оно мне не зачем. Да и друг со мной иногда будет, вдвоем так точно справимся. Японцы дорогие, с вами полностью согласен . Готов отдать до 40 к. Что можете предложить?
13.04.2019 в 13:42, Grey78 сказал:
Вот и хочу на 5 лошадок чтобы вдвоем плавать. Спасибо за варианты, обязательно гляну.
11.04.2019 в 20:12, FrezerovschikValera сказал:
Сделай сам!
Привет всем.
19 минут назад, FrezerovschikValera сказал:
При таких вводных прогулка на лодке превратится в сеанс мазохизма  по перетаскиванию плавсредства....После которого плавать по воде уже не захочется....
Лично я бы вначале озадачился созданием чего то типа легкой тележки с колесами большого диаметра для доставки лодки со всем содержимым к воде.
Изменено пользователем Технофил
10 часов назад, Технофил сказал:
Ну да, легкий мотор на 2 лошади как ни крути 10 кг, лодка даже самая легкая из тех что под мотор примерно 15 кг. Мой комлект Хонда 2 лошади 12 кг (теперь она до 2.3 раздушена новая) и Мурена 300 Мнева 23 кг весят как раз порядка 35 кг... И это более менее удобный комплект для двоих.  2 км тащить как то ну его. Там же еще насос, плюс шмотки... Если озеро небольшое то лучше подумать о легкой лодке под весла.
Может человек на мотоцикле или скутере будет добираться или велосипед для этих целей имеет, да и сам по себе хорошей физической формы. Мотор если ему надо на 5 лошадок будет весить порядка 20кг, пусть эту модель посмотрит гладиатор G5FHS и не дорого как ему надо, обойдётся в районе 35 к рублей. Всё спокойно можно упаковать и перевозить даже таким способом ФОТО
4 часа назад, Wolfing сказал:
Зачем гадать если автор все написал -
16.04.2019 в 22:00, FrezerovschikValera сказал:
11.04.2019 в 20:20, FrezerovschikValera сказал:
HUNTERBOAT  320
Весит 30 кг плюс мотор Yamaha 3 BMHS (например) 16 кг , итого 46 кг . Нести 2 км сильно сомнительно , если только колёса на транец но неизвестно как там с дорогой.
16.04.2019 в 22:17, Технофил сказал:
Для начала я хочу вообще попробовать мое ли это. Если нет, то смысла придумывать и делать что-то особо нет, а вот если "зайдет" то уже другое дело. Тележку сфорганить труда особого не составит и да не затратно это совсем. А на первых пару раз друга попрошу чтобы помог да  показал и рассказал все.
8 часов назад, Wolfing сказал:
Даже вот такую купить или сделать можно.
Если как на фото будет проходимо то задайте гуглу транцевые колёса. В своё время взял (на попробовать) лодку "крутую " весом 56 кг ( до берега было 4 метра ) потаскал 3 дня и подумал - нафига? мне это надо.
Изменено пользователем alex3141
18.04.2019 в 21:02, alex3141 сказал:
С тележкой я в принципе разберусь, да и машину гробить особо не хочу, но пробую подъехать ближе по полю, ну пускай мне придется тащить лодку и мотор примерно 500 м- 1 км, это совсем ничего страшного. Напарника с собой возьму и вдвоем справимся. Мне вот для начала мотор купить надо, а то скоро уже и лето начнется)
Так к лодке надо мотор тащить " пол" для лодки , бензу для мотора , покушать , попить , снасти , садок или контейнер, остальное по желанию . Но на 500 метров тем более 1 км это сомнительное удовольствие.
Сходите на русфишинг там по моторам и всему много инфы. Мой совет вам ямашка 3 кобылки и два такта .
По озеру в безветрие 5 коней катят 2 мужиков со снастями, без глиссера конечно же, так чуть быстрее чем на веслах. Но на болших реках против течения на основное русло не вздумайте даже думать, не выгребает.  и весить даж самое простое 5 коневое двигло будет от 10 кило
10 минут назад, сергей3 сказал:
Можно марку мотора ? Ближе к 10  кило .
