Гагарин_1
Изготовление новых скребков- материал, технология...
Решил заменить войлочные скребки на своем станочке.
Какой Материал взять ?
Войлок ?
А как точно его вырезать и просверлить ? Ножницы толстый войлок не берут. Спиральные сверла не сверлят.
На заводах это делалось пробивкой на прессе наверно ?
отверстия пробивать (трубку надо заточить изнутри) , контур резать канцелярским ножом, возможно в несколько проходов..
ну или лазер, но вонищи будет..
Изменено пользователем AZi
Фетр надо , он и режется лучше.
Попробуйте на доске стамеской, молотком. Стамески хороши из набора для резьбы по дереву. Паронит так режу, может и войлок пойдет.
Нафиг войлок.
Вспененный полиуретан же.
Не сносим, воду не впитывает, трансмиссионнкой не разъедаем.
Друзья уже все голяшки повытаскали.
Вот не все мои ножи ,которые берут любой воилок но сделаны они не с круглого тракторного железа а часть из полотна от механической ножовки а другие из дисковой фрезы от фрезерного а сверло заточеное как на фото под деревяшку спокойно сверлит воилок хоть на 50 мм
Во , надо попробовать.
Эластичный-особой точности не требует.
Выпуск мм на 3 спокойно уминается в пятно контакта.
Если излишек слишком большой и подворачивает,
подстричь прямо на месте ножницами.
Вспененый полеуритан где взять ?
Какой он на вид ?
А может все же войлок ? Он масло удерживает ...
А периодичность замены скребков где то оговариваеться ?
1 минуту назад, Гагарин_1 сказал:
В спорттоварах.
Какой он на вид ?
Коврик...
Масло там удерживать не нужно.
Раскрутили старые фетровые-посмотрите чего там только не "удерживается".
Масло на рабочии повехности должно попадать из исправной системы смазки.
Работать на призме стикая в отводные каравки,вдоль призм.
Из ковриков наверно толстоват-не пробовал.
Делаю из галяшек рабочих сапог.
Изменено пользователем Alex Varlam
Я себе вырезал новые скребки из фетрового полировального круга для болгарки. В Эпицентре или Леруа в расходниках продают. Нарисовал, вырезал острым ножом, потом отрезал от основы. Очень удобно. В моей теме фотки есть. Кстати из этого круга я вырезал и фитили для смазки втулок ПБ, и уплотнительное кольцо в переднюю гайку ПБ.
Мне кажется, что вспененный полиуретан из коврика будет ловить и удерживать стружку похлеще чем войлок. Уж больно он пористый. Лично мне нравится, что пропитанный маслом фетр оставляет на станине масляную пленку с обеих сторон от суппорта. Каждый выбирает наиболее подходящий ему вариант по сочетанию доступность-цена-качество. Не покупать же фитнес-коврик ради четырех скребков
7 часов назад, Дед Юрко сказал:
А отверстия чем сверлили ?
У меня скребки тоже из полировального диска, бело-красного. Гламурненько! Резал канцелярским ножом, сверлил, предварительно зажав между железной пластинкой с отверстием и деревяшкой. Сверло с заточкой по дереву, обороты побольше.
У меня без отверстий:
Родные были такими же. Новые работают нормально. После того, как обтачивал чугунный фланец под 125-й патрон специально снял и полоскал войлок в бензине для удаления стружки. На дне в банке осело по объему как спичечная головка.
Вырезал новые из войлока. Не понравились. Войлок очень грубый. Купил кусочки фетра, резал ножом моделиста. Вырезал с небольшим припуском. "Стали" отлично ! Старые видно уже стерлись и задубели. Снял супорт, планки все промыл. Новые скребки пропитал маслом и поставил. Ход супорта стал чуть туже, с легким шелестом. (А вот отверстий в пыльниках не оказалось- я был уверен что они есть ...)
Советую владельцам станочков вырезать новые наполнители скребков- это убережет станину.
Изменено пользователем Гагарин_1
