ПС220
Предлагают 3г71 в таком состоянии...
Здравствуйте! Хочу приобрести 3г71, нашел вот такой. Вертикальные направляйки  как мне кажется в хорошем состоянии, снизу смотрел следы шабровки видны. На продольных есть средний износ. станции сож нет. Электрика вся на месте, гидробак на месте. Весь вопрос брать или не брать? Шабровка продольных направляющих это дорого стоит или нет? Помогите советами!  Просят 75тыр.
Шпиндель крутится легко, без люфта.
У меня нет 3 г поэтому сложно сказать, но по виду для него 75 много. Шабровка точного станка без умения , оснастки инструмента практически я думаю невозможна. Отдавать на сторону скорее всего вылезет еще в такую стоимость.
Они говорят что станок мало работал...... Но почти все продавцы станков говорят что именно вот этот станок стоял в ремонтном цеху, а не гоняли его на производстве!
15 минут назад, ПС220 сказал:
Нет. Не так. Сейчас самое модное "Станок всю жизнь стоял в НИИ" или на крайний случай в "школьной мастерской"
56 минут назад, ПС220 сказал:
средний износ это сколько?
Средний износ как мне показалось это можно и так работать, но лучше шабрить чем не шабрить!:mega_shok:как то так.
Сунь палку в заливную горловину маслостанции, если на дне деготь - попадос на гидравлику, хотя ее и так перебирать обязательно. Штурвал поперечки дело наживное. Вертикальные направляющие смотреть изнутри, со стороны движка, если сепараторы осыпались - гемор обеспечен. Шлиф шабрить только после собственноручного восстановления хотя бы токарного, а лучше 2-3, при условии наличия измерительного инструмента и навыков. в противном случае лучше не начинать.
Поперечку за вал руками можно крутить, легко крутится . Значит ли это что сепараторы в норме?
13 часов назад, ПС220 сказал:
дает надежду, но не гарантию. У меня тоже легко крутилась, а половина иголок с лыской были.
Его "красная" цена 2 цены лома 1А.
с ремонтом шпинделя   можно  залететь   на  приличную  сумму. если    не  ошибаюсь  он   гидростатичный  .
18 минут назад, Василий333 сказал:
Динамичный в основном   :classic_biggrin: ... точнее на гидродинамических опорах
Я свой брал за 50. Весь перебиоал.  Шлифовал стол и суппорт  еще на 35р +ролики,  ремни шкивы  масло и тд думаю в 100обошлось. Без сож станции.   За 50 еще раз предложили бы - взял.
Силы и время пошурум бурум с ним то брать с минимальной ценой.
А что значит гидростатичный?
16.04.2019 в 15:35, ПС220 сказал:
У 71го, в отличие от 711го, имеющего "обычные" роликовые упорные подшипники, шпиндель зажат в бронзовых опорах (трех), и скользит в этом зажиме на масляной подушке. Соответственно, требования к состоянию поверхности этих опор, прилегающему зеркалу самого шпинделя, подаче смазки - гораздо выше, чем требования к состоянию подшипниковой пары в том же 711м. Которую мы, к слову сказать, вскрыли и перебрали за пару дней, не имея большого опыта в этом. В шпиндельную бабку 71го я бы, например, поостерегся лезть вообще.
Вот тут парни довольно подробно рассказывают и показывают о восстановлении 71го, в том числе подробно - о восстановлении шпинделя:
И да, все-таки правильнее, наверное, "гидродинамические" опоры
Изменено пользователем vascosoft
