Besprizornik
Битва с кротами, новый сезон. Помогите кто может!!!
Кроты озверели, снег сходит и там такое непаламентское выражение, что хоть стой, хоть падай.
Дед один рассказывал что его дед в восьмидесятые собирал по помойками игрушки-неваляшки, ломал и набивал ими водочные бутылки, ящика два снарядов готовил. Как только крот обозначится, он брал бутыль, кидал туда уголёк и когда пластик расшаивался совал горлышком в дырку или во все что видел. Дым этот очень ядовитый и тяжёлый, сам в детстве бутылки так подрывал, и кроты дохли как мухи. Потом, по набегу новой банды, повторял экзекуцию...тем и спасался.
Сейчас какую пластмассу можно сшаивать как те игрушки, желательно чтоб дым был максимально ядовитый и тяжёлый, подскажите кто может. Баллон фосгена мне ведь никто не продаст...
не нужно вести себя  как американцы во Въетнаме.  Не нравится соседство, кроты тут не причем. Как правило они селяться на заброшенных и не обрабатываемых  землях. Если завелись кроты, значит  поле пора копать и сажать  картошку
3 минуты назад, tolich2 сказал:
Очень теоретично. Это не так.
Или - селятся на заброшенном, но потом сами не уходят :)
4 минуты назад, tolich2 сказал:
Вот как раз картошку и больше всего кучерявят, поэтому присоединяюсь к вопросу ТС.
вредный совет,но все же-делали так лет 10 назад у товарища на даче.50л баллон пропана,кровельная горелка с жиклером ~2мм,горелку в норку.минут на 40.потом наливается дорожка бензина и поджигается.фонтан из земли и кротов из самых неожиданных мест.делать лучше часа в 4 утра,чтоб не видел никто.
Прикопать наклонно,  до половины, простые стеклянные пивные бутылки с открытым горлышком на ветер.
Они не любят эту вибрацию/музыку ветра.
Ну правильно же подсказали - баллон с углекислотой, редуктор и шланг в нору. Дать расход 5-10 л/мин. Углекислый газ пожаробезопасен, тяжелее воздуха, опустится в нору. Душновато станет кротам, на свежий воздух захотят... При таком расходе баллона хватит надолго.
22 минуты назад, urij сказал:
кроты они ведь насекомоядные и картошка им до фени.  Так что понопраслину нечего возводить . Другое дело,  когда роют ходы могут случайно задеть.
А я и не говорил, что они ее едят, да при своей деятельности рвут корни, задевают лапами, выворачивают из земли, что согласитесь тоже не здорово, да и потери урожая бывают значительны.
30 минут назад, Смагин Степан сказал:
1 такса.
далеко не каждая такса будет ловить кротов, да и после таксы пейзаж станет еще более впечатляющим )
Я борюсь так: Беру баллон (сжиженный газ... Пропан - бутан) через редуктор тихим шепотом напускаю газ в нору. Желательно это делать очень поздно.... Когда уже стемнеет или начинает темнеть. И ГЛАВНОЕ никакого огня!!! Пропан и так тяжелее воздуха и от него кроты и вся его семья задыхается просто нанюхавшись пропана.
Процедура эта может занимать около 20-30 мин. (Чем меньше давление - чем дольше газ пускать)
Иногда повезло так - что целый год ни одного крота не видел!
Слышал, что в норку нужно селедочных голов натолкать. Им это типа фосгена.
Сейчас на странице 17 пользователей
злободневная тема...
3 минуты назад, Tim_RB сказал:
Лет 15 на зад я хотел таким способом у тещи в деревне вывести кротов, за одно и картошку выкопать, правда планировал применить огонь. Но меня остановили (поддатый был), не дали провести эксперимент.:drinks:
Такой проблемы нет, но слышал шумогенераторы помогают. Пустая кастрюля, мешалка в виде лопатки и пара шаров от подшипника или любых роликов в секторах, от лопатки вверх вал к двигателю, как двигатель можно использовать ветроагрегат ортогональный. Понятно что и электродвигатель подойдёт слабеньких. Шумоизоляция от поверхности высокочастотных шумов. Через несколько дней с радиусного участка сваливает весь крупняк вроде мышей, эти кстати могут в дом полезть, а далее и насекомые валить начинают, и вот тут надо ловить момент, де могут свалить вообще все кроме гусениц и личинок, те слабоорганизованы и продолжают жрать в полуобморочном состоянии, а муравьи уже свалили - только в набег ходят. Вот в подобной юмористической форме о этом деле слыхал, что правда, а где врут - бог весть.
Советчики!!! Вы сначала хоть прочитайте что-нибудь про кротов. Где обитают. Как норы свои строят. И т.д. Они на ваши газы и воду в норы чихать хотели. У них на это дело запасные ходы имеются. Способ один - только отлов! И защита участка по периметру металлической сеткой с ячейкой 2х2 см. Закопанной на глубину не менее 50 см и сверху около 20 см.
Ставте кротовые капканы. Думаю должны продаватся .можно сделать самому. ставят их в паре чтоб с какой стороны не полез то попался .вскрываете ход на длину капканов ставите и прикрыли досочкой можно землей присыпать чтоб
свет в ход непроходил  раз в сутки проверяете . у меня тоже участок посещают . вылавливаю.
А если сосед выйдет покурить во двор - то и соседа не увидишь...:crazy:
12 минут назад, Ваня-Нерехта сказал:
Говорил мне спец в этих делах, что между коридором и заслонкой арбалета надо зазор оставить - крот придет сквозняк заделывать.
Тема про кротов злободневная, много чего перепробовал, сразу скажу что всякого рода шумелки и свистелки на кротов не действуют, во всяком случая у меня на даче, дым от серной шашки и выхлопные газы от машины тоже им по барабану. Что реально помогает то это яд. Использовал яд "Эфа" в виде геля красного цвета. Яд добавлял в мясной фарш (в фарше только мясо, ни каких специй). Из фарша скатываешь шарики примерно 1 см. диаметром и забрасываешь в свежие норки. Процедуру повторяешь по мере появления свежих кротовин. На  дачный сезон обычно  хватало 0.5 кг. фарша и тюбик "Эфы". Второй способ - специальные капканы для кротов ( по виду напоминают большие клещи, зажимают крота с двух сторон когда он протискивается между губками "клещей"), очень действенная штука, если правильно применять. Нужно между двумя свежими кротовинами прокопать канавку глубиной ок. 25 см. пока не перережешь норку. В норку ставишь взведенный капкан (капкан перед установкой хорошенько протереть свежей травой, курильщикам капкан лучше вообще не брать в руки). Канавку засыпаешь землей оставив раскоп только над норкой и дно канавки вровень с дном норки , ставишь капкан и накрываешь сверху ведром, тазиком, доской и пр. чтобы не попадал свет и не было сквозняка. Таким капканом в одной норке отлавливал до шести кротов. Потом когда новые кротовины не появляются, капкан снимаешь до появления новых кротовин. Обычно на участке орудует одна-две кротовых семьи.
"Кроты - это не только ценный мех..." (С) :)
Интересно, сейчас кротовьи шкурки где-нибудь принимают? В старые времена помню, кротоловство было неплохим приработком сельских пионеров.
3 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Кроты, суслики, крысы все шло в дело. Отец ловил, стрелял в своём в детстве. В войну и после войны. Копеечка небольшая, но матери помогал.
 Сейчас лисьи, бобровые, ондатровые и т. д.  никому не нужны
33 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Брат работает на кожзаводе. Везут сырье из Китая и Турции: здоровенные сшитые полотна по копеечной цене.
