kJhas
ЭЛИ Ferrotek плохой (размазанный) луч
Имеется сабж. С некоторого времени наблюдается "запятая" в форме изображения тела накала.
Проверил:
Остаточную намагниченность окружающих железок. (маленькой отверткой, по примагничиванию - в пределах разумного). Размагнитил кольцо, опоясывающее медный тигель, из магнитного железа, как выяснилось... Дросселем, подключённым к латру. - Ничего не изменилось.
Форму отклоняющих напряжений, осциллографом. Убрал заземление общего провода, по второму разу, вблизи камеры. Стало заметно лучше, уж не знаю, что тут сыграло...
Изменил ускоряющее напряжение 8 -> 6 кВ.
Подскажите, уважаемые, Что ещё можно покрутить? Как сфокусировать луч?
Луч имеет форму свинки пеппы... Яркое пятно с пятачком, вытянутым в сторону... Ну, попробую сфоткать... Но не гарантирую... О. Надо получить отпечаток на металле!
А катодик накальный на своем месте, в фокусе ускоряющей системы? Подвигать его - не?
Установок с такими сабжами поставили уже под сотню. Ферротек это наш постоянный партнер. Отлично отзываются на любые вопросы.. Пишите им а не на форум. Плюс через неделю они будут на выставке ВакуумТехЭкспо.
Видео нормальной фокусировки луча в ЭЛИ https://www.ferrotec.com/ на нашей установке.
Beliza
Изменено пользователем Vladimir Savenko
10.04.2019 в 20:28, Henadzy сказал:
Не. Сломается. Вооще, оставил напоследок, люди здесь отзывчивые, чо-нибудь да подскажут..
Есть такое подозрение... Но запасных только две штуки, и визуально, никакой
деформации не видно... Посему, может, ещё что подскажете...
Спасибо.
10.04.2019 в 23:59, Vladimir Savenko сказал:
Установок с такими сабжами поставили уже под сотню. Ферротек это наш постоянный партнер. ...
Угу. И там спрошу... Одно другому не мешает...
И, кроме того, на некоей пушке другого авторства, Лейбольда-Оерликона, по-моему, проблема
подобного плана, но в малой степени, может, причина имеет общий корень...
И да, на момент нового, "поставочного" состояния всё было пучком, простите за игру слов...
Спасибо.
И да. Беда в том, что на номинальных для пушки энергиях всё нормально. Вот завтра картинку
приложу. Размытый луч на малых энергиях... А по мере увеличения - собирается...
Добрый вечер. Рискну предположить в уменьшении эмиссии с центрального участка катода (выгорел )  а при малом токе эмиссии  электроны с краёв катодика "превалируют" :classic_smile:
С уважением
На наших-заводских  установках электронно-лучевой сварки иногда  "расползается" луч от недостаточного глубокого вакуума, активная масса гексаборид лантана ускоряющее 20 Кв........
12.04.2019 в 20:24, jonny_no сказал:
... Рискну предположить в уменьшении эмиссии с центрального участка катода (выгорел ) ...
Хм. Всегда думал, что наоборот... Там где выгорает, спираль становится тоньше, сопротивление
этого участка увеличивается, нагрев участка возрастает, увеличивается эмиссия...
Тут намедне решал такую проблему. Пушка конечно не айс. больше для железяк всяких.чай 11 лет с ними работаю. корявенькие.
катод чуть ниже поставь,не сломается.если не ломать и не перекашивать. а еще планку на щеки повесь.ставится внизу на скосах из нержи не магнитной.10*5*расстояние между щеками по наружи. и будет почти норм.а зачем 8кв? вы там чугун плавите?
11 часов назад, kJhas сказал:
Добрый день. Рискну предположить что даже на простом катоде ( вольфрамовой спирали ) играет роль не только увеличение температуры  ,  но и структура и химия поверхности спирали. Можно "отравить" и вольфрам в самом нагретом месте. Если же у вас катод не просто вольфрамовый - достаточно выгорания покрытия.
С уважением
Нет ли пульсаций по накалу? Или, (что хуже) по "высокому"?
1 час назад, ev_berlin сказал:
А вот, кстати...
Это было до того, как я оторвал общий провод отклоняющих катушек от корпуса камеры.
Насколько я понимаю, общий провод соединяется с корпусом внутри блока и в описании есть упоминание о том, что сажать на корпус его не надо...
При различной форме развертки.
Черт, все наоборот вставляется...
Первая - прямоугольник, последняя mod(sin)...
На X. На Y примерно то-же.
20190408_163147.thumb.jpg.7845afa89199e96aed9fc162271194c5.jpg20190408_163215.thumb.jpg.eeb7161496a366797e833352756533c2.jpg20190408_163228.thumb.jpg.5275c0259beba27893b7c78984987af1.jpg20190408_163235.thumb.jpg.7613748129eeaa1c0e4c71d44e52ad6d.jpg
А вот это после отдирания земли..
20190409_121346.thumb.jpg.71d1b94c9dedc5b5ad61db3800bcd968.jpg20190409_121237.thumb.jpg.cd5c47ba18488632022bb260e8d212d2.jpg20190409_121318.thumb.jpg.f31118fb9d9514575d0bda335277c566.jpg20190409_121330.thumb.jpg.e63c9ec3f7c58fa9ab507d363c58d12c.jpg
Наскоко я понял, результат очевиден.
Так и оставлю.
Вот форма следа пятна нагрева без развертки:
диаметр пятака - 56мм, пятна - ~4х5 мм.
20190416_093415.thumb.jpg.db9c9dbd8737059ad1173808d59e2c9a.jpg20190416_093422.thumb.jpg.81594595318d00c337731223ba939bdc.jpg
В общем, прогресс достигнут.
Всем спасибо.
PS. Пульсации по высокому как-то мерил специально изготовленным делителем на ВУ-1А. Оказалось, оторела фаза на высоковольтном трансформаторе, по внешним признакам видно не было...
Изменено пользователем kJhas
16.4.2019 в 10:22, RUS-NIK сказал:
А вот не получится на этой пушке пониже-повыше. Там целый ящик и причиндалами для правильной установки. Прижать и затянуть.
Относительно планки можно поподробнее?
8 кВ.. Ну, скажем, по закону "Работало - не трогай", а то хуже будет.
Мы сейчас сделали БП ЭЛИ для таких пушек. Там много тонкостей...Но мы справились:classic_biggrin:
