Panfnutiy
Муки выбора токарного станка для мастерской
Добрый день!
Пришло время обзаводится собственным станочком т.к. все близлежайшие "дяди Васи" испарились под натиском местных девелАперов и что то выточить стала какая то проблема.
Изначально рассматривал что то из китайчат от металлмастера. Смотрел вначале 1830, которого мне в принципе хватило бы, если не периодические обработки достаточно длинных деталей (под 300мм) Далее рассматривал более крупные аппараты 2550 2870, но что то не внушают они мне доверия. Понятно что достал и точи, но самый тяжелый станок весит 200 кг при РМЦ 700 и 140 мм между станиной и центром. Не верю я в это.
В итоге пока присматриваюсь к 1И611П или какой то из модификаций. Возможно есть еще какие то варианты на которые стоит обратить внимание? Подскажите.
В основном я выполняю небольшие детали 2-60мм в диаметре и 15-120 мм в длине. Изредка что то крупное. Материал: люминь, бронза латунь, пластики изредка сталюги, может быть что то экзотическое типа нержи или титана. Серий особых нет и плана гнать не приходится. Нужно что бы станок позволял выдерживать допуски до 9-7 квалитета и геометрию.
куда ставить планируете\какая сеть?ограничения по массе есть?
кроме ИЖа есть 16Б05П,1П611.ТВ320
29 минут назад, Panfnutiy сказал:
этоуже не тип станка,а его состояние
Изменено пользователем amatol
При выборе надо балансировать между 4-х составляющих
1) Бюджет
2) Виды работ
3) Место/вес и электропитание
4) "Прямость" рук + доп бюджет.
теперь по пунктам
1) просто не озвучен - а это самый важный вопрос, так можно посоветовать взять WABECO D4000 или старше: и новый и хороший и мощный и жесткий (в своем классе)  но и цена за 350+ т.р.
2) если не гнать "план", а точить тихо и спокойно и штучные вещи то уложиться в сотку (по седьмому квалитету) можно на любом "китайце" и не совсем ушатаном  "старичке" - но "старичек" выйдет дороже (при деталях под 300мм длины).
3) опять же - китай и меньше и легче и менее прожорлив, "старчек" - тяжелее, габаритней и прожорлевей. Смотрите где будете ставить.
4) Покупая старичка - сразу привыкайте к мысле, что его нужно "восстанавливать", причем что дешевле - отдать на восстановление или купить весь необходимый для этого инструмент + "потраченное время" я сильно затрудняюсь, а инструмент не дешевый, да и с ним проблема :(
Кратко выводы - если в будущем планируется/предвидится расширение спектра работ - серии, габариты и т.д. и есть где поставить/за питать - то лучше сразу "старичка" под восстановление, если все так и останется на уровне "хобби", то берите китайца. Это мое мнение.
1 час назад, amatol сказал:
Ставить планирую в мастерскую, находящуюся в подвале. Сеть 220. Ну тонна хоть и пугает, но думаю совладаю, затащу. Более полутора тонн уже как то стремно:-)
1П611 это же тот же иж? Или не прав?
1 час назад, kobaltd сказал:
1) Бюджет
2) Виды работ
теперь по пунктам
1. Бюджет наверное до 150, ну если что то очень стоящее будет что не пройти то наверное добавлю в разумных пределах. Естественно спешки нет.
2. Плана нет естественно. Часто бывает во время ремонтов всяких приборов и аппаратов что то требуется изготовить. Так же есть свой творческий полет мысли. Конструирую. Но конечно возможно, что затея может оказаться коммерчески стоящая, но это уже вопрос производственный и не вижу смысла это обсуждать в данном контексте. Одним словом изготовление запчастей и прототипов. При наличии времени могу и за заказики браться.
3. Я не верю в китайские чудеса. Если станок меньше и легче то это за счет чего то. Пройтись по дюрале с малым съемом они все могут, но вот кто тебе даст нержу на нем погрызть в демозале? А у меня такое запросто может быть. Последнее, на что из китаез я остановился в своих поисках 2870 от металлмастера 200 кг весу и аж 700мм между бабками и станина 150 мм. Свежо питание да ... с трудом. У Ижа при 500мм между бабками 200 мм ширина станина весу более тонны. В пять раз!
4. Я не боюсь что то поковырять. Главное что бы с запчастями проблем не было. Да и сразу все колупать смысла не вижу. По мере надобности или по узлу. Потихоньку переберу. Главное что бы серьезных косяков не было. Как повезет. Кстати как и с китаезой.   А чт такого фантастически дорогого может потребоваться? Шаберы, хороший набор ключей, несколько разных часиков, лекальная линейка, держатели для часиков, скалка. Но имея станок это любому уважающему себя человеку надо в наличии иметь или не прав?
Вообще я рассматриваю станок как вложение в сове "пенсионное будущее" Кто знает как жизнь повернется, а тут он есть под рукой бери и работай. А вот с киатезой можно здорово споткнутся. К тому же у  меня есть ощущение, что со старичками скоро совсем туго станет. Как то мало последнее время их проплывает. Все поумнели..
15 минут назад, Panfnutiy сказал:
ИЖ-это 1И611,ИЖ250.1П611(он же ОТ-4)-это другой станок.
покупая китайца-тоже.только восстанавливать то,что на это рассчитано(советские пром.станки штатно рассчитаны на капремонт,и не на один) или восстанавливать то,что на нормальную работу толком не рассчитано-это разные вещи.а китаец,который после приведения в порядок из коробки способен работать-под 200Круб стоит( я о CQ6126).
20 минут назад, Panfnutiy сказал:
Не все так страшно с китайцами как запугивают - да "план и серию" на нем не выдашь, и "сверх производительности/съема" не получишь. У меня дома стоит MML1830v. Китаец 55+ веса без имплантов, без подпорки, без швеллера - еще не делал, только подшабрир немного площадку под резцедержку, и малую продольную (совсем плохо было), + перебрал (не менял, просто перебрал)  шпиндель с подшипниками  - нормально грызет Д16Т 60 мм  на авто подаче при съеме 1 мм на диаметр сменной пластиной в + 3-4 сотки попадаю по лимбу в размер. Нержу 25мм грыз - но там размеры были не важны по этому не мерил, зато фасонная резка (менял ручку на кухне для шумоки :)) съем делал по 0.3-0.4 на диаметр, ст45 - грыз до 40мм включительно, резьбу резал m12 резцом и  м10 метчиком движком на нерже без всяких "ручек". И все это из коробки без особых "допиливаний". Зато есть плюсы у китая - гораздо легче сделать электронную гитару или вообще от  ЧПУ`шить, чем "ижак" какой-нить, и тогда малый съем компенсируется просто автоматикой :). Вон в ветке по 1830v уже прошла инфа что китай начал их делать на "клиньях", пока что только поперечку, но уже "клинья", и безколекторники ставить - уже лучше и легче :).
Нет не поумнели - просто они "старички", со временем не молодеют, погибают "смертью храбрых" - вот и становиться их все меньше и меньше, а новое это или "китай" или CNC в большей степени.
Я не агитирующую за "китай" или "совок" - надо ориентироваться на задачи и возможности.
Изменено пользователем kobaltd
2 часа назад, amatol сказал:
Вы прочитайте про "задачи" - сколько раз встречаю людей которые агитирую за "совок" - если ты зарабатываешь на станке, т.е. это твой "ХЛЕБ" и основной "рабочий инструмент" - да спору нет "пром станки" и вкладывать, вкладывать и вкладывать и ремонт и т.д. А если тебе "деталька  в день" - но ЗАЧЕМ? ЗАДАЧА для станка определяет станок - а не наоборот.
11 минут назад, kobaltd сказал:
Вот видите, Вы уже что то делали "из коробки". Грызть дюраль могут все и именно что грызть. Меня убили люфты лимбов у китайцев. К этому долго и мучительно привыкать будешь:-)
Нержа разная бывает и точить по пол дня крохотную деталь извращение по моему и к  тому же такие обработки вряд ли станку пойдут на пользу. М10 можно и шуриком нарезать. Я не спорю 1830 вполне себе балконный вариант и если бы не мой зуд его бы и завел себе. Но мне хочется иметь более серьезные возможности по этому быстро начал рассматривать что то взрослое. Кстати у Коноплева судя по описанию все станки с сервами уже продаются.
Что касается ЧПУ, то не вижу никаких проблем что "старичка" очпуишить, что китайца.   Со всем повозится придется. Но это с моей точки зрения имеет смысл когда есть перспективы мелкосерийного производства. Вложения будут в 3 станка если не больше.
17 минут назад, kobaltd сказал:
Не соглашусь с Вами,станок- средство производства и приобретается по необходимости для решения не сию минутных задач, а на перспективу роста. Аппетит приходит во время еды, очень неприятно,когда для простейшей задачи не позволяют габариты станка. За 25 лет владения личными токарными пришлось от мини самодельного дойти до ФТ-11. Даже ФТ иногда не позволяет решить некоторые задачи, но радует одно- после моего ухода в мир иной внукам остается 3250 кг чугуна плюс тонн полтора оснастки
Изменено пользователем Айнис
2 минуты назад, Айнис сказал:
Не соглашусь с Вами,станок- средство производства и приобретается по необходимости для решения не сию минутных задач, а на перспективу роста. Аппетит приходит во время еды, очень неприятно,когда для простейшей задачи не позволяют габариты станка. За 25 лет владения личными токарными пришлось от мини самодельного дойти до ФТ-11. Даже ФТ иногда не позволяет решить некоторые задачи, но радует одно- после моего ухода в мир иной внукам остается 3250 чугуна плюс тонн полтора оснастки
Абсолютно с Вами согласен. Жизнь достаточно длинная и что будет дальше не понятно. Я рассматриваю покупку станка как инвестицию в будущее. Запросто может  сложится, что он станет кормильцем.. И не только твоим, но и твоих потомков:-)
читаю
5 часов назад, Panfnutiy сказал:
да,вполне и китаец справится
какой нахрен китаец,особенно по нержаку?а исходя из опыта-аппетиты растут,задачи разные решать приходится,сталь-все же самый распространенный материал заготовок.и зачастую-это ни разу не калиброванный блестящий пруточек в масле. и точить не болтики М6 приходится.
так что-для хобби на балконе городской квартиры-да,приходится и китайца покупать(альтернатив-немного)
а вот в мастерскую,позволяющую установить станок в  габаритах ИЖа-брать китайца-это сродни добровольной кастрации.есличё-страдания китаевладельца наблюдаю часто-шеф купил MML2870 по принципу-"новыйискаропки".ну похвастался приобретением,ну обмыли.одна из первых задач- сделать 4 валика длиной 190мм,2 посадки 30мм под подшипник,на конце-резьба М41*3(что за деталь-не знаю,просто деталь).материал-ст.45. напилил я ему заготовок из 45мм кругляка.на следующий день-...на конторской ЛТхе делали эти детали.станок он изначально вроде как не под такое покупал,но опа-и возникла задача такая.так что лучше брать станок максимально допустимого массогабаритагабарита-это возможности для реализации своих идей.да и заработать при случае на полноценном станке реальнее,чем на китайце.
кстати,при необходимости-китаец продается со значительной потерей в цене...
Ага круто - только вот что то "китайцев" на барахолках в ДЕСЯТКИ раз меньше чем "старичков" и почти во всех случаях за них хотят значительно больше чем за "тонажных и габаритных старичков", и долго они на барахолках не задерживаются. И это не потому что их не покупают, иначе давно бы разорились такие конторы как Конаплев, технореал и другие такие же - просто все кто их покупает при всей их "нестаночности" не спешат от них избавляться. К чему бы это.
Я еще раз говорю - есть планы "зарабатывать станком", имеет смысл брать "старичка" - нет таких планов даже в перспективе,а только для того что бы "может быть, когда нибуть, понадобиться что нибуть этакое" - давайте прикинем:
Китай:
1) худо-бедно но из коробки можно делать и укладываться 1-2 сотки. Да не с "ветерком", и да без рекордов съема.
2) привезти можно без крана и тягача. (а это деньги и большие если вести не из своего региона)
3) какая ни какая - но гарантия по первой (тоже хлеб)
4) если нужны запчасти - можно купить все и почти везде.
5) расход электричества.
Старичок:
1) какой бы ни был но прежде чем работать, нужно перебрать, а это время причем от кол-ва свободных рук, тонажности и  присутствия/отсутствия кранбалки очень значительное.
2) привезти: НУЖЕН кран и тягач. + к стоимости и иногда даже дороже самого станка
3) при покупке - если ты не супер спец, восстановивший не один десяток станков, тебе могут подсунуть конкретную "каку" + затраты на ремонт, опять же скорее всего превышающие (а иногда в несколько раз) стоимость станка
4) иногда люди месяцами ищут нужные запчасти и покупают их за бешеные деньги, как пример ВФГ дня НГФ110 обычно стоит дороже самого станка и таких примеров много.
5) чем больше "железа" в станке, тем больше нужно электричества для его работы и если более легкий китаец может справиться с этой работой за меньшие деньги - зачем платить больше?. А многим станки приходиться еще и переделывать электрику чтобы просто запустить - не у всех есть 3 фазы, или 380, а уж если станку надо 3 по 380 - вообще веселуха
6) а если не дай бог надо хорошо править "геометрию" тут начинаются поверочные плиты, мостики, линейки в том числе и УТ на 55 :), уровни и т.д. и так как станок большой то для примера мостиком на 630/1000 не отделаешься, а еще и ворочать им в одиночку? Поверочный инструмент тоже "старичок", так как новый стоит в десятки раз больше, чем все выше перечисленное - а Вы уверены в точности поверочных "старичков"? + поверка, если не прошли поверку то ремонт - тоже не дешево. Или отдавать за деньги на "восстановление" - тоже обычно дороже самого станка.
Понятно что все решаемо, и понятно что ""старичок" имеет много плюсов и возможностей, только вот вопрос - нужны ли эти возможности и плюсы, за такой геморрой и цену? Вот я и говорю надо точно определиться с задачами и режимом работы, а не страдать "гигантоманией" но понапрасну.
Я тоже когда встал перед "выбором" - изучал этот и другие форумы, книжки, видео материалы и т.д. пытался найти "лучшее" и понял две истины: 1) "Совершенству нет предела" 2) "Чем совершенней" - тем "дороже и/или геморройней" и тогда подошел к задаче с другой стороны - "а что я хочу от станка сейчас и в обозримом будущем" - от этого и пляшем, появятся задачи "не по станку" - буду решать вопрос постепенно: разово - закажу на стороне, постоянная задача - всегда можно сбагрить свой старый станок и купить станок по задачам, но уже имея опыт и понимание что мне нужно. Да немного потерять может быть в деньгах, а может еще и выиграв :). Но не тратят сразу много денег или получая за дешево много геморроя.
4 минуты назад, kobaltd сказал:
привел вам пример
это не делается на таком станке.вообще.если проточить и родить посадки под подшипник еще можно с грехом пополам,то резьбу-хрен.станок не выполнил эту задачу.а на прости господи  школьной ТВшке-такое вполне делается при наличии нужных шестерен.
про точность этого станка(MML 2870) из коробки есть 2 слова-ее нет.справедливости ради-это не айфон,привести его к паспортной точности вполне можно.более того-это нормальный комплекс пусконаладочных работ.торгаши,продающие эти станки-слава Богу делать с ними ничего не пытаются,иначе не налаживать,а ремонтировать пришлось бы.
9 минут назад, kobaltd сказал:
ну да,аргумент.особенно,когда привез-а толку нет от станка.
14 минут назад, kobaltd сказал:
в обе стороны(и  советских БУ и новых китайцев касается)
15 минут назад, kobaltd сказал:
попробуйте реально воспользоваться,расскажете.фуфло это,а не гарантия,увы проверено.
20 минут назад, kobaltd сказал:
а давайте сравним?!условия-ну пусть как у ТС,есть мастерня.сеть-220в,1 фаза.
новый MML2550.цена 120Круб.вдвоем на легковой машине привозим,устанавливаем на верстак,включаем в розетку,вставляем заготовку....
за 100 Круб вполне себе путем не сильно долгих поисков приобретается в нормальном рабочем состоянии ИЖ\16Б05П\1П611\ТВ320.за ~10Круб манипулятор привозит станок в радиусе 100км(2-тонник в среднем 1500р\час от 3 часов).вдвоем по трубам закатываем в мастерскую(на верстак ставить не надо).за ~10Круб приобретаем частотник1-3ф,включаем в розетку,вставляем заготовку....
в 1 случае-плюемся на "китайгавно",вычищаем технологическую стружку,нормально смазываем,регулируем,пытаемся работать.по необходимости приводим к паспортной точности.
в 2 случае-берем и работаем.почему? а потому,что нормальный продавец,который продает не мумию с накрашенными губами,а станок даст вам возможность сделать контрольную проточку на этом станке.если нет-вы ищите другой станок.и все.а попробуйте сделать эту проточку на новом китайце до его оплаты....
китайстанок ИМХО,смысл брать есть если с местом беда полная-городская квартира и всё,больше некуда.тут и 255о на балконе понятен,и 1830,как швейная машинка убираемый в шкаф...
35 минут назад, kobaltd сказал:
ага,необходимая для токарного деталь.никак прям без нее
Я живу в Москве - давайте мне ссылку на "в нормальном состоянии" с "доставкой" за 10к я завтра поеду и куплю, но если будет "кака" Вы его выкупите у меня за эти же деньги - идет? Если нужен "спец", чтобы по вашим словам, купить "нормального" не юзанного, простого как 3 копейки китайца - то нужно быть "суперспецом" чтобы тебе не подсунули "Б/У" 30-40 летнюю "каку". И если я приехал в тот же ММ и покрутил один станочек, он мне не понравился, я попросил и покрутил другой со склада и так пока меня не устроит, то сколько я должен буду в Вашем случаи кататься? - Следствие я его буду покупать "год" по выходным или терять деньги ездя на "смотрины" в место работы. ВСЕ РЕШАЮ ЗАДАЧИ - я у ТС только вижу желание и текущие потребности укладывающиеся в китайца, и "может быть, когда нибуть, что то там и т.д."
Б/У что бы это не было станок/машина/комп и т.д. это траты времени (нервных клеток) на подбор и денег на ремон: все умные - мало кто продаст "мерседес" по цене "запорожца", хорошо если "запорожец" по цене "запорожца", а зачастую "запорожец" по цене "бенкли".
А с новым галимым китайцем - не понравилось вернул, сломалось и на гарантии - чини.
Почитайте мои темы на форуме - я когда понял что беру китайца, 1 раз возвращал станок продавцу, 4 станка обкатывал на месте и отказался, и тот что сейчас у меня, 2 раза обращался по гарантии - и все сделали.
Везде свои  плюсы и минусы - и что выбрать зависит от ЗАДАЧ и твоего "скила - станочника", а не от - "он круче" или "а вот кто то, чего то, не смог, на чем то сделать", я могу найти примеры того что и на ИЖЕ не получиться сделать - ИЖ тоже станет в Ваших глаза "какашкой"?
По моему разумению самое главное преимущество старичка перед китайченком это масса. Ведь тумбы в несколько сотен кило делали не просто так что чугуна не жалко, а для точности и чистоты поверхности. Как я читаю любители китайчатины в итоге начинают к своим станкам приделывать тяжелые верстаки. Чудес то ведь на свете не бывает.
Моя логика проста 2550-2870 по занимаемому месту практически сопоставимы с 1И611П по цене старичок еще и дешевле может оказаться. К тому же станок можно разобрать для транспортировки. Читал как некоторые его из других городов на жигулях с прицепом в разобранном виде перевозили. Глаза бояться а руки делают. Тонна это еще не страшно а вот 3 тонны это да:-)
В итоге с китайченком я получаю точилку для карандашей а со старичком уже станок, который конечно покапризничает, но потом будет служить тебе верой и правдой.
П.С.
По поводу перевозки. Металл мастер 2550-2870 например за твой счет отправляет ТК в твой город и ты забираешь его там или платишь ТК за доставку до места. Это со всем про всем выйдет те же 10 рублей. И естественно  никто не даст тебе ничего протачивать.
3 минуты назад, kobaltd сказал:
Я живу в СПБ и не думаю, что мне ММЛ будет так легко станки менять. Они все шлют со склада в МСК ЗА МОЙ СЧЕТ!. Вам в этом отношении проще. Да и со старичками в Москве мне так кажется похуже. Все уже в металлолом сдано а вместо заводов ТЦ построены. Если у кого завалялся то уже последние.
Кто ищет, тот всегда найдет. Было бы желание. Я лично никуда не тороплюсь.
Чет Вы загнули
2870 - длина 1390
1И611П  - длина 1770
разница 27%
2870 - РЦМ 700
1И611П  - РЦМ 500
Питание
2870 - 0,85 кВт 1- фаза
1И611П - 3.2 кВт 3-фазы (если у Вас нет 3-х фаз то привет: покупка частотника или замена 3-х двигателей.)
Цена - Вы учитываете стоимость, ремонта: запчасти и необходимый поверочный инструмент, или Вы надеетесь что он будет в "идиальном состоянии" и при этом дешевле китая?
Будут они обязаны это сделать и не сделать им это выльется дороже - в любом случаи поменять/починить китайскую НОВУЮ "каку"  больше шансов, чем купив "каку в подворотне", если сразу не заметили подвоха.
Ё
10 минут назад, kobaltd сказал:
если вы приведете мне пример работы,которую не получилось сделать на исправном ИЖе,но при этом получилось сделать на станке с аналогичным полем обработки и классом точности-да,я признаю,что ИЖ-кака по сравнению с тем станком.
то есть вы предлагаете мне затратить мое время и найти вам устраивающий вас станок?я вас верно понял?
13 минут назад, amatol сказал:
Так начинается :) - а нечего что опустим 1И611П, который рассматривает ТС идет как станок класса "П", а допустим 2870 только "Н"?
По Вашим же словам - нет проблем. Так докажите. А если это проблема, которая Вас "напрягает" - тогда как быть с "путем не сильно долгих поисков" - время это тоже ресурс который имеет свою цену, и эта цена влияет на итоговую стоимость станка, только у бездельника - затраченное время на поиски ничего не стоит. У меня допустим - день "простоя", в поисках станка обойдется мне в 7400 кровных - и сколько я должен дней затратить? какова выйдет стоимость станка? А потом сколько дней на приведение его в порядок? а если только в свободное время - когда он заработает?
Чет Вы загнули
2870 - длина 1390
1И611П  - длина 1770
разница 27%
2870 - РЦМ 700
1И611П  - РЦМ 500
Питание
Я ничего не загнул. Начинаем считать. Для начала переведем китайские меры длин и весов в наши, советские. Для этого все китайские цифери очень оптимистично делим на два. Получаем РМЦ не 700 а 350 0,85 кв 0,35 кв итд.
  Что касается места, то лишних 40 см я думаю смогу найти в мастерской для него:-)
Подскажите, а как вы частотником собрались 3 двигателя питать? При увеличении частоты у Вас все три движка начнут взлетать. Т.е на каждый двигун тогда по частотнику или как это всегда делалось через кондер. Кондер рассчитывается в принципе не сложно. Главное что бы он был фольговый и ток мог отдавать нормально. И поверьте во всем этом мероприятии запуск трехфазника не самое сложное:-)
При всех заявленных киловаттах 1И611П потреблять будет может чуть чуть больше нежели китаеза. Все будет зависеть от нагрузок на двигло.
8 минут назад, kobaltd сказал:
Чет Вы загнули
2870 - длина 1390
1И611П  - длина 1770
разница 27%
2870 - РЦМ 700
1И611П  - РЦМ 500
при этом вас не смущает мЕньший размер при бОльшем поле обработки?та разница в 27%,то есть в 40 см-не решает в реальных условиях-если у вас мастерская-то найдется для ИЖа место,если балкон\кусочек комнаты в многоэтажке-ИЖу там просто нечего делать.
12 минут назад, kobaltd сказал:
Питание
выше говорил уже,частотник ИЖу нужен.остальные 2 двигателя включаются через конденсаторы.слов можно говорить много-но на практике это работает.
скажем так:при выборе станка я буду рассматривать станок,который можно включить и опробовать в деле.микрометр,заготовка и пара резцов (проходной и отрезной) расскажут практически все о состоянии станка.продавец может вообще ничего не говорить.осмотр станка и проверка его на всех режимах так же расскажет о состоянии станка тог,что мне нужно знать(если,к примеру не включается половина скоростей\подач-вполне понятно,к замене чего готовиться.расценки на запчасти смотрим до осмотра станка).да,БУ станок не будет идеальным,но устраивающий меня по итогам осмотра станок гарантированно будет лучше нового китайца.частный случай-ЛТ10 в консерве стоит чуть дешевле нового MML2870.в МО.
6 минут назад, kobaltd сказал:
рассмотрим ИЖ250 класса "Н" в сравнении с 2870?
Китайцы формата 2550 вполне себе нормальны если серию не гнать и рук немного приложить. Вообще у китайцев, чем больше тем всё лучше, лучше и лучше. Самые плохие мелкие 1850, они не станки, они макеты, титан и нержа не их стезя, только пластики и деревянные брусочки стабилизированные эпоксидкой, алюминий даже уже не огурец.
Трогал, видел, в шоке.
Если есть возможность взять в годном состоянии 1И611П, то брать стоит его, можно даже пол года потратить на ожидание варианта и поиски. По крайней мере по сравнению с китайским 2550 будет бонус - не надо трогать шестерёнки руками для смены шага резбы.
Хотя может у меня только фетиш такой резьбы резцами резать, а не плашками.
Вот мне как владельцу китайца формата 2250, если попадётся в годном состоянии 1И611П за разумные деньги, то я его сразу и возьму. Китайца тоже оставлю, не выброшу, слишком уж много мозолей он мне шабером натёр, я его так просто не отпущу, я ещё над ним потом надругаться буду с "электронной гитарой" и другими способовами металло-садизма.
Хотя в целом, китаец с пританцовками шаманских танцев, постукиванием бубном и наличием измерительного инструмента да сноровки, позволяет в пол сотки попасть по диаметру на длине 100 мм. Но с бубном. Если только пританцовки, то сотка на 50мм длине.
китайские меры длин
Не знал что у китайцев миллиметры в 2 раза кароче, и моя отечественна линейка этого тоже кажись не знает т.е.к на моем паспортном РМЦ 300 я в патроне обрабатываю 238мм, а в центрах 307 ну ладно поехали дальше
киловаты в моем контексте это не полезная мощность - а необходимость в электроснабжении если у Вас ветка в 5квт - как у многих "дачников", или 1.5 квт как у многих "гаражников" то китайские половинки (хотя это только у Вас почему то - мои 600 номинала вполне себе выдаю 2.4 ампера при хорошей нагрузке не 600 но и не в два раза.)   туда как раз впишутся, а вот "чайничек" или "радиатор отопления" может поставить при нагрузке крестик на работу станка. :)
Да и опять же - если китайских половинок хватает обработать - то избыток мощности тогда за чем? грызть так чтоб стружка в палец? или "плавилась" так это нужно на заводах - время деньги. А вот имея такую мощность в запасе и слабую элетросеть можно и дом случайно по неосторожности спалить.
Ну не все так плохо сейчас с китайчами - ну не ставят заведомо слабый двигатель на станки, так чтобы ничего нельзя было делать на нем.
8 минут назад, Panfnutiy сказал:
ну,с РМЦ это вы зря,там 700 реально есть.а с движком-да,наши желтолицые друзья несколько лукавят-указывают потребляемую мощность,а не механическую мощность на валу.
