Dimitrich
Регулировка фрикциона 1к62 (прямой и обратный ход)
Формучане сопсно столкнулся с тем что нигде немогу найти информацию до какой степени регулировать фрикционы. В руководстве по эксплуатации есть только информация по тормозной ленте.
Условия 600 оборотов прямого вращения - затем ревес и через 0,5с патрон крутится в другую сторону.
Это нормально или перетянул диски ?
Второе условие на 2000об станок выходит через 3-4 секунды. Не дотянуты или нормально ?
И маленький апрейд на ваш суд: При переборке фрикциона обнаружил что диски фрикциона изнашиватся не равномерно, а точнее гайка регулировки имеет поднутрение и тем самым давит на диски только по краю. Был комплект стопорных дисков так вот один диск я положил туда потом ведущий и ведомы и т.д, т.е фрикцион начинается с толстого диска стопорного. Тем самым решил проблему с неравномерным давлением на диски.
Как считает такой апгрейд имеет место жить ? Правда фрикцион похудел на одну пару дисков, я считаю что в условиях хоббийной мастерской это не критично так как максимум который я снимал это 10 мм с диаметра за проход ( и то это был эксперимент).
Изменено пользователем Dimitrich
Я так делал.
В букваре есть таблица "передачи - передаваемый момент". Зажал в патрон самую большую головку, и по динамометрическому ключу (для передач на которых хватило шкалы ключа) настроил момент проскальзывания фрикционов. И для успокоения совести дожал еще на щелчок. На максимал тоже где-то секунды за 4 выходит (с 250 трехкулачковым патроном). Тоже интересно - не много ли?
Больше тянуть не стал, тк нет четкой фиксации ручки включения в среднем положении (16К20 у меня, а ручки на суппорте нет) и бывают ситуации, когда фрикцион до конца еще не разомкнулся, а тормоз уже включился...
Изменено пользователем Hitek
Я так понимаю раз бывалые мастеровые работающие на кашках ничего не пишут. То каждый настаивает под себя.
