orlovca
Убрать абразив с линзы.
При обработке юв. изделия на линзу объектива микроскопа попала капля алмазной пасты. Посоветуйте, как правильно убрать её не повредив покрытие? Микроскоп дорогой...
Что-то типа пылесоса/клизмы должно быть. )
Или залить сначала обезжиривателем аккуратно, потом резиновым клеем/силиконом и отодрать когда засохнет.
Сугубо имхо ..
Оустить линзу или ее участок в растворитель связующего и оставить. Чтобы частицы алмаза потихоньку отрывались и тонули. Растворитель не должен есть просветление, например калоша или спирт.
Добавлю к последнему сообщению
1. Тип смываемости:
водные (обозначаются буквой В) – отсутствие в составе жиров позволяет удалять покрытие обычной водой;
органические, жировые (обозначаются буквой О) – устойчивы к водным растворам, содержат жирные кислоты, масла и парафин, разбавляются промышленными маслами, смываются бензином, спиртом или керосином.
струей жидкости..
жидкость как уже сказали должна растворять основу пасты но не портить просветление..
ЗЫ щас продаются аэрозольные баллоны специально для чистки оптики..
Для начала желательно определиться на какой основе паста - органической или водной, а потом подбирать промывочную жидкость. Потом нанести пасту на остатки какой либо просветленной оптики (старый фотик и т.п.) погрузить линзу в жидкость и смотреть как пройдет процесс. После этого уже подбираться к микроскопу. И еще, из чего сделан корпус объектива и чем покрыт, а то можно растворить или пластик, или краску.
Если линза не пластиковая,- смыть струей ацетона из шприца 20 мл через иглу 0.6, я- мыл линзы ацетоном ЧДА оптику с просветлением много раз,- всегда отличный результат!.
"Жировая основа" алмазной пасты хорошо размывается им,- еще лучше толуолом его не достать, можно бензолом он более-менее доступен.
Можно заморочится на  фреон R-141b, но есть опасность его гидролиза с образованием кислот особенно при попадании ультрафиолета.
