igor040783
Втулки для АКПП
Здравствуйте товарищи металлисты!  Нужда привела меня к вам вот по какому вопросу. В ремонте АКПП японской машины, весьма старенькой. Есть нужда перешлифовать вал и соответственно необходимо изготовить ремонтные втулки. Склоняюсь к бронзе. Но вот останавливает один момент, а потерпит ли бронза контакт с маслом ATF.?! Если потерпит, то какая? Если нет. то какой материал посоветуете?
П.с. родные втулки по конструкции как вкладыши в моторе, т.е. стальная лента покрытая антифрикционным слоем, достаточно мягким. Масло применяемое в АКПП  на полу или полностью  синтетической основе.
П.п.с Заранее спасибо за подмогу!
Я, в свое время, заказывал втулки из латуни. Все ходит по сей день (уже лет пять). Главное-не забыть сделать канавки для смазки или одну канавку и отверстие для подачи масла (смотря как у вас там это организовано).
Забыл добавить. В этой АКПП есть одна втулка с явно медной поверхностью. Т.е. масло она переваривает. Но то медь и она тоже на стальной ленте.
2 минуты назад, антон48 сказал:
Тоже о ней думал. Вы тоже в АКПП втулки делали?
30 минут назад, igor040783 сказал:
Да. Перебирал фордовско-маздовское произведение 4A-EL. Менял втулки маслонасоса и барабана 3 передачи. Машина ходит до сих пор, пробег после ремонта более ста тысяч км.
Антон, а какую марку латуни применяли?
Бронзу антифрикционную.
3 минуты назад, igor040783 сказал:
Понятия не имею. Пришел к токарю со старыми втулками и деталями, сказал "надо сделать"-он выточил. Как точил я видел-стружка сыпалась порошком. После запрессовки токарь же и развернул в размер.
Насколько я понимаю, там главное-в наличие постоянной смазки, ходить будет что угодно.
4 часа назад, антон48 сказал:
Так больше походит на бронзу, нет?  Латунь она вроде более вязкая, на сколько мне мой токарный опыт подсказывает. Балуюсь так сказать иногда, на махоньком станочке дома. Или есть хрупкие сорта латуни?
4 часа назад, AlexMOS сказал:
Какую марку посоветуете? Их же наверное тоже много вариантов.
13 часов назад, igor040783 сказал:
Нет, не бронза. Стружка сыпалась такими мелкими чешуйками, как порошок. С маркой я вообще не заморачивался. Там же смазка принудительная-ходить будет все, что угодно и нагрузка не очень большая. Родные втулки в АКП вообще покрыты чем-то вроде баббита-и ничего, ходят, а он мягкий. У меня в коробке оборвало треугольник на маховике, лопнули два луча из трех, был перекос и поэтому сожрало втулки насоса. Вал остался целым. Втулку барабана менял сам не знаю зачем-еще вполне бы ходила.
Короче, на втулках насоса крутился тяжелый гидротрансформатор и крутится до сих пор, так что я думаю, что слишком заморачиваться не стоит по поводу марки материала. Там главное, чтобы была смазка и материал держал 90-110 градусов температуры масла. Гораздо более критично точно развернуть эти втулки после посадки.
3 часа назад, антон48 сказал:
Ну это однозначно будет выставляться, обкатываться и растачиваться на расточном станке. Почему марка важна, шоб с химической стойкостью не пролететь, а то масло их сожрет и пиши пропало. Сцыкатно однака.
У меня, конечно, опыт не большой в материаловедении, но, имхо, масло ничего сожрать не сможет. В коробках и алюминий и латунь и бронза и даже силумин-ничего там масло не жрет. По-моему, вы слишком много значения придаете тому, о чем не стоит переживать.
5 минут назад, igor040783 сказал:
Тоже из оперы "горе от ума", уж извините)) Там не настолько все точно, поверьте. Сколько коробок делал, а это далеко за сотню, люфты сборок, валов и барабанов, даже на совсем свежих коробках, всегда удивляли. Но все это всегда работало без проблем. Например, втулки маслонасоса, по которым работает гидротранс, разворачивали всегда обычной разверткой на средненьком токарном станке (корпус насоса в патроне-развертка в задней бабке). Все остальное-примерно на таком же уровне точности.
Кстати, в фирменных китах для переборки АКП иногда бывали и втулки. Так вот их просто прессовали на место и собирали агрегат-все работало (может они на заводе учитывали деформацию на запрессовку-я не знаю, но размер был точным).
23 часа назад, антон48 сказал:
Вот мне енти втулки в комплекте и пришли. Запрессовал, а там такой зазор шо капец, зазор вал втулка не менее 0.3 мм, если не более. И все бы ни чего, но этот узел самый проблемный в этом агрегате, это планетарка.
Вот и я тут в шоке. На валу средняя шейка меньше крайних на 2 десятки, но если втулку для этой шейки делать с нормальным зазором, то через крайние шейки ее не протянуть. При том мерил по неизношенным пояскам на валу.
1 минуту назад, igor040783 сказал:
Ну 0.3-это уже криминал, конечно.
А что за машина и коробка?
Мицубиси РВР. короб W4A321.
На многие вопросы ответит В.И. Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. Том 2, глава II "Подшипники скольжения". Скачать можно в тырнете. Есть и онлайн, кажется.
Латунь ЛС59. На трение работает хорошо с твердыми поверхностями. Опробовано при температуре градусов 90. И полусухое трение. Масло туда не подается под давлением или от ванны. Скорости были высокие. Даже очень. Пробовали ее для направляющих втулок клапанов. Работало неплохо. Запрессовывать лучше с жидким азотом. Охладить втулку в нем, а потом запихнуть до упора с небольшим усилием. Чтобы не повредить ничего.
Изменено пользователем den
Спасибо всем за советы. Вопрос отпал сам собой. Нашел еще пару валов, один считай новый.
