сергей саратов
WI Fi на расстояние
Добрый всем день. Вопрос у меня следующий. В одно место необходим интернет а протянуть провода к нему проблематично (столбы по которым будут вести принадлежат разным учереждениям) предложили нам два варианта один это фирма ставит уличный роутер а недолеко у них есть точка где стоит антенна. Скорость 1мбт стоит 1300 2мбт стоит 2100.(цены такие как юр лицо) второй вариант лот другого провайдера поставить и приемник и передатчик свой и там как "друг" говорит скорость большая будет и подключён он будет как физ лицо и цена около 400руб. Для первых подключение с оборудованием в районе 6000-7000 а второй вариант 30000.
Второй вариант предлогает знакомый с которым не хотелось бы терять отношения из-за определённых его возможностях но и переплачивать ему не очень хочется. Подскажите ссылку дайте на варианты этого оборудования чтобы посмотреть сколько оно реально стоит. Извеняюсь если для кого-то покажется что я бред написал я в этой теме неочень соображаю
Мобильный 3г, сдма принимается? Ищите другие варианты.
первые два варианта оба рабочие люди пользуются все счастливы. Мой вопрос больше меркантильный я ищю вариант дешевле. Хочу получить ответ типа тонкого.
-обычно используют вот такое оборудование стоит 10000 рублей есть ещё за 5 но работает хуже а есть за 20. Вот как то так.
Просто я не знаю что мне в поисковике искать
Поблизости знакомый человек с домашним интернетом имеется?
Какое расстояние. Можно попробовать точки юбидите, до 3 км. можно купить до 10 000 руб.
Да есть многоквартирный дом где можно зацепиться как физ лицо. Расстояние ну примерно метров 500-700. Но оно не в прямой видимости перекрывает кирпичный дом
Изменено пользователем сергей саратов
у нас на такое расстояние, даже наверное поболе работает, но в условно прямой видимости, стена нашего здания параллельна направлению на антенну, через кирпичный дом скорее всего не потянет.
вай- фай это точка доступа- промежуточный  передатчик СВЧ сигнала регламентированной мощности для удобства беспроводногой передачи итернет пакетов. Покупайте модем Yota 4G  ( 1000р ) cо встроенной сим картой и подключайтсь к безлимиту на скорости 650 Кбит/ сек за 450 руб в месяц . Больше скорость больше платите. Смотрите в вашем городе зону покрытия 4G.
Все остальное это банальный развод на бабло вымогателями . Там, где предлагают " дачный вариант " это разводки. Не, у кого лишние бабки есть , это даже интересно купить себе оборудование для приема по радиоканалу за 6000- 30000р ???
Вы представляете , если бы вдруг переход на цифровое телевидение был за 6тр. Тогда бы этих деятелей послали бы в нах. Интернет вообще должен  быть бесплатный ибо нужен как воздух,
Интернет в данной точке нужен для коммерческого использования терминал карточки  кредит оформление плюс видео наблюдение будет подключено дляудаленого просмотра. Проводом технически можно подвести Ростелеком  но он адсл  там скорости нет. Цена оборудования нужна чтобы понять сколько на тебе хотят заработать. Соответственно поторговатся
4 часа назад, сергей саратов сказал:
1 час назад, сергей саратов сказал:
Не специалист в этом как вы, но думаю вы тоже понимаете, что вторая схема наверняка "серая", и вас просят профинансировать установку  и передающей станции и вашу клиентскую, но даже в этом случае цена завышена в двое.
У Ростелекома в городах по АДСЛ , уже нигде нет скорости ниже 8Мбит\с-(1Мбайт), если только уж совсем в глухих деревнях, уточните, по моему адсл лучший вариант.
А так вот схема уличного беспроводного оборудования, по ней можете посчитать затраты. Цены на уличные точки доступа в инете есть, для примера
Изменено пользователем idled
Зачем торговаться , вам уже сказали покупаете модем 3/4 j  включаете его в вай фай роутер и раздаете своим сотрудникам по всем этажам за копейки.
страно что адсл не подходит,  вообще у прайдеров заведено только бабки отбивать. Рально в договоре скорость  прописана " максимально возможная". Вы платите за обещание   большой скорости. Буде скорость   модема, все равно, претензию  не предъявите, так прописан договор . Это банальнейший развод у всех провадеров , у них   на лбу это написано..Провадер еще как то по тарифному плану поддерживает скорость А-В. За А-С-N- Г-G-B    он вообще не отвечат. Сами подмайте, как он может гарантировать пакеты которые над африкой  застряли
Idled. Так как я не очень понимаю я скорее неправильно написал не Мбит наверно а Кбит. Я живу в частном доме и у меня адсл на одного пользователя хватает а стоит кино начать смотреть на через смарт приставку и кто-то ещё Че-то в другой комнате кино нет нет да подвисает. Телевидение ip работает работает хлоп зависла.
А там Видео наблюдение будет регулярно смотреться компы и как обычно сотрудники тоже где нибуть лазиют.
По адсл знаю на личном опыте терминал оплаты всунул карту оплатить и она полминуты минуту висит.
Второй вариант да серый будет оформлен на квартиру,но извените 360руб или 2100 в месяц есть разница? Экономия 20880р. Все мы бывает крутимся ищем варианты. Город про который идёт речь не Саратов это провинция 30000человек.
сергей саратов
Квартира с инетом в городе, пара вот таких штук и инет до 10км легко.  http://ubiquiti.ru/nanostation-m2.html
У самого дома инет так из города работает. Телеком ффтопку, мобильных операторов туда же.
В зависимости  о расстряния подберите себе что то попроще или помощнее.
Но после определенной мощности может потребоваться лицензия.
"Лучший усилитель - антенна" (с) радиолюбительская международная мудрость :)
ip телевидение сжирает всю пропускную способность адсл, тем более c нынешним качеством HD, хоть вроде и идет оно параллельно интернету(типа другой канал или частота, не вникал). Оно это телевидение и само по себе зависает периодически(у соседей есть).
Вам надо все-таки точно определится какую скорость вам предлагают по вайфай и серые и белые. Если 100 Мбит\с или хотя-бы 50 Мбит\с, то еще можно их рассматривать, если меньше(а то что вы написали в т\с меньше) они того не стоят. По выложенным данным скорость-цена, не возможно советовать кого предпочесть.
 По адсл сейчас максимальная скорость 16 Мбит\с или в других единицах 2 Мбайт\с (цена 600, плюс, минус 100, от региона). У меня по адсл такая скорость(понятно дело не со всех ресурсов), частный дом, маленький убогий городок в 100км от краевого центра, 7тыс население. И на работе когда кто-то ролики с ютуба смотрит, у меня комп не виснет:classic_smile:.
Видеонаблюдение будет через интернет поступать? или передаваться с данного объекта? Тогда надо еще уточнить скорость отдачи(или исходящую) частенько она в несколько раз ниже скорости приема.
1 час назад, Roxer сказал:
Такие штуки есть дешевле и на 30км. А в озвученном автором втором варианте, ему и предлагают купить пару таких штук, за 30тыр.
Видео наблюдение установлено на объекте и с него будет транслироватся.
Я понимаю что 30 это много. Вот я по этому и хотел разузнать стоимость оборудования. Где серая схема разговор был про 100 Мбит вроде так.
Завтра буду торговаться 30 однозначно платить не буду. Максимум 20.с учётом экономии на месячных платежах отобьется за год.
А в первом варианте это сеть у них стоят передатчики в определённых частях города и на них они вешают желающих,в основном это магазины.
idled
Скорее всего речь идет не о пропускной способности моста, а о тарифах. Это к вопросу о том что предлагают топикстартеру.
А по поводу
10.04.2019 в 21:14, idled сказал:
я знаю. Но тут все как всегда, зависит от того что ты хочешь. Геморрой но дешево, или поставить и забыть, но подороже. Это касаемо производителя конечно, а не расстояния.
У меня друг занимается всей этой бодягой, он этот рынок за много лет изучил хорошо.
Изменено пользователем Roxer
Во, перечитал первое сообщение и последнее.
Точно речь о тарифах.
10.04.2019 в 12:31, сергей саратов сказал:
10.04.2019 в 22:25, сергей саратов сказал:
Вот я и говорю тарифы.
сергей саратов,  заводи дружбу с сетевиками.
Кстати это один в один мой друг. Его сеть охватывает частный сектор города и близлежащие и не очень деревни.
Только тарифы у него лишь немного выше чем у наземного провайдера, ибо он оптом берет у него интернет конечно по совсем другой цене...
Но тут такое.... Кто как с кем договориться.
В моей ситуации наземный провайдер мой бывший партнер, товарищь с вайфаем просто хороший знакомый, даже можно сказать друг. Я их и свел друг с другом... Ну и о ценах на оборудование и на инет я конечно писать тут не буду, ибо глупо...
приветствую господа товарищи .вспомнил что задавался я тут вопросом почти год назад и не рассказал чем кончилось .
подключили мы этот вай фай уже пол года работает абонентская плата 250р .скорость я в тел ставил приложение для замера показывает примерно 65 .
Работает хорошо оборудование Ubiquiti Nanostation M5 (NSM5)
по деньгам нам это удовольствие обошлось 30т ,посмотрел оборудование стоит примерно 6т*2шт +провода и там мелочь наверно ну пусть 13т общие затраты остальное человек взял за ...........................пусть будет работу
если тянуть официально для комерции  в месяц 220
        Спасибо за внимание
