karasik
Охлаждение в растительном масле
Сильный ли зашквар :classic_blush: охладить закаленную деталь в растительном масле?
Лень было идти в гараж за машинным маслом, охладил в обычном растительном лепестковый клапан "подкову" для воздушного компрессора.
Вырезал из листовой стали 55с2а
Охлаждение в растительном масле будет хуже чем в и20, как ни странно я находил в справочнике такую информацию. Забавно, а у оливкого масла для закалки показатели лучше, из того же справочника.
По закалки маленьких пружин тут SDF очень не плохо писал, почитайте.
Получилось ли у вас - сложно сказать.
Моё мнение - делать из уже термообработанной ленты.
делали из шпателей. работают
Забейте, имеет значение лишь скорость охлаждения, если она не слишком мала или велика на временных участках охлаждения всё остальное не имеет значения, что-же касается химического воздействия на поверхность здесь оно очевидно малозначимо - блин, чёт нитрометан вспомнился.
Лучше или хуже - зависит от марки стали. Для 55С2 - чуть хуже, чем И20, но не хуже, чем И40 (данные не из справочника, а лично определял термодатчиком!)
Про вариант из шпателя читал, но шпатель толстоват на мой взгляд 0,5 мм, (при том что оригинал 0,4 мм), сможет ли его поток воздуха прогибать? К тому клапан в виде подковы, вырезать запарно достаточно.
Попробуете погнуть свою пружину, если согнётся, то делайте из термообработаной ленты. Вариантов дальнейшего подгона самой пластины много, к теме термообрабтка не относятся.
10.04.2019 в 11:13, karasik сказал:
У растительного масла температура вспышки 240, а у И20 160. Также растительное масло пахнет значительно приятнее. Так что для закалки небольших деталей в домашних условиях оно подходит намного лучше чем машинное.
Еще лучше подходят, как пишут, растворы щелочей. Скорость охлаждения в начальном этапе выше чем у воды, а затем снижается. То есть дает оптимальную характеристику. Как закалка "через воду на масло"
Цитата
Наряду с водой и маслом в практике в качестве закалочных сред применяют водные растворы солей и щелочей. Такие растворы обладают повышенной закаливающей способностью по сравнению с водой. Особенно благоприятное действие оказываетщелочь NaOH. Так, например, в 40—50%-ном водном растворе NaOH в интервале температур 750—550°С скорость охлаждения достигает 1400°С/с, т. е. почти в 2 раза больше, чем в воде. В то же время при температуре 300—200°С, когда происходит мартенситное превращение, эта скорость резко снижается, приближаясь к скорости охлаждения в масле.
Но вот как у растворов щелочей с токсичностью паров, это вопрос.
Изменено пользователем IvanIvanov76
7 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Скорость охлаждения в начальном этапе выше чем у воды, а затем ниже чем у масла.
это разве что у горячих (100С) и очень концентрированных (70-75%) растворов. Они не образуют токсичных паров, но кожу, шерсть и стекло разъедают с огромной скоростью, поэтому мало кто с ними работает.
9 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
У растительного масла температура вспышки 240, а у И20 160. Также растительное масло пахнет значительно приятнее. Так что для закалки небольших деталей в домашних условиях оно подходит.
поэтому лучше всего для закалки греть его примерно до 150С - горячее и охлаждает быстрее, и поводки в разы меньше. Выше 150С не стОит - т.к. запах уже становится довольно сильным, да и скорость охлаждения снова начинает снижаться (она максимальна при температуре примерно на 100С ниже температуры вспышки)
29 минут назад, Weilant сказал:
Я там цитату из книги ниже привел. Пишут что и 45-50% достаточно. Она с Вашим опытом не коррелирует? Я не в смысле сомневаюсь, собственного опыта по этому вопросу вообще не имею поэтому решил уточнить у Вас, как у практика. Стоит ли доверять этой литературе?
Но в домашних условиях такую точную температуру получить, к сожалению, сложно. Если только отдельную установку подогрева делать на основе плитки, с контроллером, реле и термопарой.
Изменено пользователем desti
там написано "
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
а не "достигая ее".
Что до практики, тут все зависит от марки стали - для высокоуглеродистых 50%-ная щелочь (с температурой не выше 50С) самое оно, т.к. в интервале 150-200С охлаждает немногим быстрее масла. А вот наиболее склонная к трещинам сталь с 0,3-0,4%С, имеет мартенситную точку около 350С, и для нее нужно медленное охлаждение уже в интервале 250-300С, тут даже 50%ная щелочь существенно уступает маслу.
Зачем точную? Плюс-минус 15 градусов некритичны! Греть в духовке с термопарой, вытаскивать прямо перед применением. А если на плите - регулировать нагрев надо, просто ориентируясь по запаху, он не должен быть слишком сильным. Дымиться масло начинает, ЕМНИП, при 180С - до этого доводить не стОит!
