vovshik.rea
Подключение тельфера на 380 к 220
Всем доброго дня.
Столкнулся я с такой проблемой, наверное как и большинство, но при этом что-то меня останавливает от окончательного выбора.
Есть тельфер, на котором установлены 2 3-х фазных двигателя. 1 отвечает за перемещение по горизонту, другой - вверх/вниз. Электромеханический тормоз, который при включении двигателя ослабляет тормоз.
Вопрос: Как это хозяйство подключить к 220?
Сначала я хотел подключить через конденсаторы, понял что это требует переделки схемы.
Потом прочитал про ЧП, хотел получить 3 фазы по 220 и подать на вход схемы, но меня вовремя остановили.
Получается, что подавать на схему нужно чистые 380? Неужели нельзя обойтись без переделки.
Если нужна переделка схемы, то как обойтись без ошибок?
17 минут назад, vovshik.rea сказал:
Продолжайте хотеть в этом направлении. Любое действие, отличное от прямого подключения к трехфазной сети 380 потребует переделки схемы.
Получается надо колхозить схему для 220.
Подключение двигателей в таком случае надо делать треугольником (сейчас звезда)?
Если я правильно понимаю, фазу А сажаем на 0 от 220, фаза В на фазу от 220, ваза С на фазу после конденсатора.
Куда деть 0 от 3-фазной системы?
Есть кто собаку съел на таких подключениях?
На землю подключить.
начните с того, что при использовании частотника нельзя в рабочем режиме коммутировать нагрузку.
То есть весь реверс нужно делать с помощью частотника (что реально проще)
Только единожды мы делали питание обоих двигателей от одного частотника. Но при этом был невозможен одновременный режим подъем/перемещение (точнее- возможно, но нужна сложная коммутация)
Изменено пользователем sl217
2 часа назад, vovshik.rea сказал:
Основная переделка, это то что тормозу надо 380в и никак его не обманешь.
Если катушки пускателей двигателей на 220в то, с конденсаторами можно подключить к 220в без переделки схемы(или почти). Сборку конденсаторов в отельный ящик из него выход 3 фазы(условных) на 220в, те которые конкретная фаза и ноль, пометить, проследить что-б  шли на управление. У меня так разводка по гаражу сделана из одного магазина кондеров, 3-х фазные розетки на 4-разных станка.
О посмотрел схему, цепь управления на 42в., тогда надо еще трансформатор менять, ставить 220в*42в.
Изменено пользователем idled
Мысль подкинули еще.
Если тельфер, рассчитанный на 380, переделать на 220, то в случае подъема груза массой, допустим, больше половины номинала.
После остановки посередине, по причине - муха летала возле лица, или отвлекли от процесса, с отпусканием кнопки подъема.
При возобновлении подъема, сила создаваемая магнитным полем будет меньше чем сила, с которой груз тянет вниз.
И груз вместо того чтобы начать подниматься, поедет вниз.
Объясняют это тем, что разность потенциалов при 220 и 380 слишком значительная...
Что думаете?
3 минуты назад, vovshik.rea сказал:
Так это сразу должно было быть понятно, если переделать на 220 с конденсаторами, мощности останется в лучшем случае половина, а грузоподъемность уменьшится наверно еще больше чем в два раза.
Работа двигателя на подъем кратковременная, можно конечно натолкать побольше конденсаторов(не успеет сгореть) и он будет стартовать под нагрузкой, но все-равно нагрузка эта(что он подымет) будет максимум  половина от паспортной.
Вы внимательно почитайте паспорт.У него цепь управления 42 В .Вам надо будет всю цепь управления(катушки контакторов ) переделывать.
или трансформатор Т-1 перематывать
