vossax
Самодельная водяная помпа - гидрозатвор.
Делаю некое охлаждение на пельтье, горячую хочу водой снимать. Заказал с алиэкспресс а помпы, но долго идут, решил свою сделать. От омывателей сильно громкие и не предназначены для долгой работы.
Пробная примерно такая вышла:
IMG_20190409_232746.thumb.jpg.fb38f7868361ad635ad505f38c40bde7.jpgIMG_20190409_232742.thumb.jpg.53cc3dcbd011cbf9bd31aae3fb4ac4ec.jpgIMG_20190409_232815.thumb.jpg.7272d0af35b23ca10d01bab5977a928a.jpg
смысл был в том, чтобы смогло крутить от кулера, поэтому гидрозатвор сделал по принципу дейдвудной трубки. Т.е. две капролонрвых втулки, между ними густая смазка. После сборки крутилось легко. При работе все таки подтекает и стало крутить туже, кулер не справляется. БК мотор с легкостью крутит и напор дает сильный. Но мне надо чтоб работало от компьютерного кулера (БК). Пусть двух или трех, это можно сделать. Сила и скорость потока не так важна.
Если вставлять плунжер от 20кубового шприца как сальник, то сильно туго вращается вал и не факт что не потечет.
Как еще можно сделать герметизацию, какие спослбы есть, чтоб вода не просачивалась через вал (3мм)? И чтоб было минимальное сопротивление вращению.
Изменено пользователем vossax
Магнитная муфта даст полную герметизацию, на современных магнитах несложно получить передачу хорошего момента при нпбольших габаритах и затратах.
14 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Магнитная муфта
Присутствует в любой помпе термопота, как впрочем и все другие атрибуты помпы) . Моторчик там шумноват, но можно заменить на другой.
Спасибо, сразу как то не подумал. Только вопросы все же есть.
Как реализовать в таких размерах... Это в самой помпе нужны две опоры. У меня есть магниты 6мм круглые, китайские n35 наверно, слабые они, пробовал магнитный редуктор делать. Это надо их а группу делать. А сильные только каадратные. И стенку-перегородку точить меньше миллимертра, как тогда опоры для осей реализовывать. И как с корозией быть? Магниты долго не протянут в воде...
1 час назад, vossax сказал:
Если покрытие не повреждено, то воду выдержат. Муфту можно делать не торцовую, а в виде соосных цилиндров, либо вращающееся поле сразу генерировать со статора на ротор через стенку как в насосе откачки стиральной машины.
Торцами свои втулки прижми пружинкой и будет тебе одну закрепи в корпус а вторую на валик свободно и пружинкой подопри от шкива или что там у тебя
6 часов назад, vossax сказал:
Запитайте,от 5 вольт.
Посмотрите готовую систему, водяного счетчика.
Вадим666, пробовали обращать водяной счетчик, полная ерунда получается в плане производительности. Связь между магнитами мала. Помпа от кулера или термопота с заменой моторчика наверное получше будет.
Если бы не привязка к 12 в. то насос для интерьерного фонтанчика (возможно и 12 в есть),  или помпа от стиралки, но великовата будет.
7 часов назад, Вадим666 сказал:
Пробовал, та же история.
8 часов назад, yapavel сказал:
Не совсем понял как это?
11 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Да, я про торцевую сразу и подумал, но подпорки как сделать... Глянул инет, проще торцевую сделать наверно. А статор аксиальный тоже гемморно делать в таких размерах. Да и опять это трехфазное будет, а этого не хочеться) надо тихое от комповых кулеров чтоб вращалось.
9 часов назад, Вадим666 сказал:
9 часов назад, yapavel сказал:
13 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Вот так оно внутри. Две втулки, между ними синяя смазка.
может  аквариумная помпа лучше подойдет. Маленькая .  Насос центробежный пластиковая крыльчатка в обойме вращается  от магнитного ротора , тан ни сальников, ни "подшипников",напор  около 1.5 м, сами понимаете магнитное поле быстро вращаться не может. Питани ~ 220в
3 часа назад, tolich2 сказал:
Я б сразу взял, но надо 12вольт и тихую. Хотелось бы что-то на комповом кулере или наподобии. Без БК и коллекторных моторов.
18 минут назад, vossax сказал:
но надо 12 вольт и тихую
Вот интересный насос.
Дозирующий насос 12 В DC перистальтический для аквариума ,на шаговом двигателе.
Изменено пользователем Вадим666
Существуют небольшие трюмные насосы в лодку на 12V.
16 минут назад, Вадим666 сказал:
Нашел только на коллекторных моторах. Кулер такой точно не потянет...
А какие еще есть способы герметизаци, помимо магнитной системы и сальника?
2 минуты назад, vossax сказал:
https://russian.alibaba.com/product-detail/hot-sell-12v-stepper-motor-peristaltic-pump-60722212093.html?ZqDDa2700.md_ru_RU.maylikeexp.3.54e91ba2HyXn7D
Чисто в порядке бреда: а мембранным насосом воду качать можно?
19 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=насос малыш устройство&stype=image&lr=11&source=wiz
4 часа назад, tolich2 сказал:
???  а что  ему  мешает ?   как вал с магнитами на  валу  крутится ... так  и поле за  магнитом  - хоть  100.000 об/мин
 хоть "100500"  - есть такая цыфра
1 час назад, Вадим666 сказал:
Однако ценник с шаговиком ... Да и с алибабы поштучно вроде не заказывают, еще и драйвер нужен. Мне проще на бк сделать тогда. Да и дозирующий наверно не предназначен для постоянной работы.
Мембранный был первый вариант, ее я тоже попробую, но там шарнир греметь будет наверно. Вроде автомобильные помпы есть мембранные. Но для начала центробежную надо.
Я в принципе магнитную вроде придумал, но единственно как крыльчатку зацетровать в корпусе. Будет ли работать если крыльчатку и блок магнитов (боченок 20-24мм) из капролона сделать с допуском 0.1мм и корпус использовать как подшипник?
21 минуту назад, Cerg24 сказал:
скорость вращения  зависит от частоты, поэтому для для сети 50  Гц оно быстрее вращаться не может. Пытался запитать такой насос повышенной частотой, но ничего хорошего. Производительность  или напор центробежных насосов зависит от оборотов крылчатки и здесь  напор  до 1.5 метра  Трюмные погружные насосы ( китай)  на постоянном токе ( 12, 24В) у них обороты выше и соответственно напор 2.5-3 метра. Но проблема с сальниками. Опустил в воду, откачал и вынул. Если постоянно в воде, то  им пипец. Хорошо служат вибрационные насосы,  но к большому сожалению они все больших размеров
18 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Если повреждено, то любой водостойкий лак или краска помогут. Акриловый из баллончика или хоть лак для ногтей у женщины отобрать, цвет которого ей не нравиться больше, только лак для ногтей развести немного ацетончиком.
Гравитационный насос, что-то навроде детских качелей, одна емкость поднимается, вторая опускается. В нижнюю переливается жидкость через систему. Потом привод меняет их местами). Никаких сальников и магнитных муфт. Но компактности и бесшумной работы будет сложно добиться.
Вот, если сделать такую штуковину, будет работать? Я имею в виду если делать не на оси, а на трении, т.е. крыльчатка как втулка будет в корпусе. Сзади, где магниты "пиптик" для снижения трения.
1244884057_1.thumb.JPG.8f92f21593982d688d5896aa4bfcaeec.JPG1293674510_1.thumb.JPG.1a35c1078954bb0e344e094f0c53be87.JPG
Вот как то так представляю, магниты на кулер, прям на крыльчатку врезать.
