kobaltd
Подскажите для чего этот разъем?
Озадачился подбором DRO на купленный фрезер и набрел на просторах "китайского рынка" на такой экземпляр  SINO SDS6-3VE.
1) Можете подсказать чем SINO SDS6-3VE отличается от просто SDS6-3V, и отличается ли вообще (может кривая поделка или маркетинг)
2) Для чего на этой модели данный разъем? (программировать, подключать к компу/cnc чтоб получать координаты или еще для каких то целей?)
14 минут назад, kobaltd сказал:
Версия для электроэрозионного станка. Чем отличается от версии для фрезерного станка(без буковки "Е") надо спрашивать у китайцев.
09.04.2019 в 21:16, kobaltd сказал:
Если предположить, что китайцы придерживаются стандартов, то это скорее всего выход чего-то. Потому как на входе стоят "папы" а на выходе "мама". Можно просто разобрать и посмотреть на каких ногах есть припаянные провода. Далее определиться с минусовым проводом. И затем уже относительно его попытаться промерить другие провода на наличие сигналов на них.
3 минуты назад, СергейИ сказал:
Вы хотя бы  первый пост в теме читали? Если б у меня был бы девайс на руках, я бы и сам разобрался для чего выход - а я только хочу купить, вот и спрашиваю: что это и нужно ли оно чтоб за это переплачивать.
3 минуты назад, kobaltd сказал:
Ну прости не углядел. Тогда покупай и не думай. Главное чтобы цена устроила. И в описании наверняка что-то будет. Зачем бежать впереди паровоза?
11 часов назад, СергейИ сказал:
В том то и дело - хочу понять стоит доп буковка и этот разъем доп денег или нет.
10 часов назад, ЧипДэйл сказал:
Может выход для чпу контролера.
:) Самое главное "может", а может и порт для заливки прошивки, а может порт сопряжения со вторым DRO на другие оси для каких то функций - гадать и я могу, а хотелось бы точно знать :(
На некоторых дро, есть порт для энкодера и для датчика тахометра.
Чтобы не гадать, можно спросить у продовца.
1 час назад, kobaltd сказал:
Самое главное, что если купишь такую, то потом сообщи нам, что это все-таки за разъем.
1 час назад, ЧипДэйл сказал:
Он сам не знает :)
Объявляется сбор средств на разницу в стоимости этой DRO, от обычной - для "информирования сообщества в чем разница"   :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin::acute:
Нашёл у себя мануал на английском. На этот разъём выведены контакты реле. Для чего используется не понял.
3 минуты назад, sergeijob сказал:
А мануал в электронке? У меня большой опыт изучения мануалов на английском:clapping:
1 час назад, sergeijob сказал:
Осмелюсь предположить. В УЦИ есть какой-то режим с ограничением по перемещению. Типа когда координата достигла заданного значения, то дальнейшая обработка должна прекратиться и об этом свидетельствует звуковой сигнал. А тут очевидно кроме сигнала (или вместо) с этого реле можно снять импульс для физической остановки подачи (или наоборот для начала подачи). Только как это реализовать? Это нужно чтобы подачей управлял электродвигатель. Или чтобы механическую подачу можно было остановить каким-то электрическим толкателем. Короче это типа электрического торцевого упора.  Я так думаю. Но в главном я был прав, что этот разъем для выходного сигнала.
