Sanya412 0 #1 Дата: 09.04.2019 18:12 Доброго времени суток. Подскажите относительно технологии обработки детали. Есть деталька, планируется делать ее из полосы. 10х20 с предварительным обнижением. Из оборудования есть фрезерный 3-х осевой с ЧПУ и токарный с ЧПУ 1И611ПМФ4. Изначально думал поставить ее на 3-х осевой фрезерный, но необходим специнструмент. Хотелось бы без него обойтись. Неуказанные допуски по h12. Заранее спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #2 Дата: 10.04.2019 04:13 9 часов назад, Sanya412 сказал: но необходим специнструмент дисковая или т-образная фреза чтоли? Не, такие вещи делают на токарном, оставляя на фрезер только лыски/скосы и т.п. Тут надо наверное заготовку фрезернуть предварительно, облегчив последующую токарную обработку, сделать центровые отверстия, в них оттокарить, и уж потом фрезернуть язычок. Квадрат, я так понимаю, для установки по месту - защита от прокручивания. Там острые углы надо убрать (ввести минимальный радиус или даже засверлить в углах) и тоже фрезеровкой выполнить. Если острые углы нужны, то только прожигать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 55 4 #3 Дата: 10.04.2019 04:29 "Если острые углы нужны, то только прожигать," Квадрат вроде наружний? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #4 Дата: 10.04.2019 05:15 (изменено) 47 минут назад, Анатолий РМТ сказал: Квадрат вроде наружний? в чертеже что, правила проекции по-американски? Тогда да, согласен (только "наружнЫй") Изменено 10.04.2019 05:17 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergei68 167 #5 Дата: 10.04.2019 05:17 (изменено) А если деталь сделать составной? Разбить условно на сам вал и собачку? Собачку сделать с натягом на вал, а поворот исключать методом штифтования. Тогда ваша деталь разобъется на две очень простых и вы все сделаете на обычном токарнике. Изменено 10.04.2019 05:18 пользователем Sergei68 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #6 Дата: 10.04.2019 05:21 Sergei68, она и так проста как валенок (даже форма примерно такая :) ) Да и размеры маленькие, бить особо не будет при обтачивании. Тем более я уже посоветовал предварительно фрезернуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Скептик 148 #7 Дата: 10.04.2019 20:06 Количество деталей не указали и материал. От этого тоже технология зависит. Если деталей мало, то проще из прутка сначала на токарном, потом фрезерная ЧПУ. Если много, то из полосы. Сначала фрезерная ЧПУ - края и центровочные отверстия в них, освобождение для токарной, потом токарная окончательно. Это при условии, что материал на удар нормально резцом обрабатывается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 424 #8 Дата: 10.04.2019 20:49 Количество укажите и материал, можно будет что-то советовать. Я бы из полосы не стал делать, 27-ой пруток перегнал бы в стружку и не забивал бы себе голову. Если количество не больше тысячи. Разница в стоимости прутка и полосы, грубо посчитал, около 8руб. Не стоит усложнять себе жизнь, пытаясь наэкономить материал использованием неклассической для токарной обработки заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanya412 0 #9 Дата: 11.04.2019 16:54 Материал-сталь 50, количество - около 100 штук в месяц, может немного больше. Если делать на токарном из прутка то как потом сделать квадрат с одной из сторон детали? два установа на фрезерном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 424 #10 Дата: 12.04.2019 20:39 11.04.2019 в 19:54, Sanya412 сказал: два установа на фрезерном? Ну да. Или всё прям очень точно должно быть, в плане взаимного расположения фрезерованных поверхностей? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanya412 0 #11 Дата: 18.04.2019 18:29 Да, взаимное расположение поверхностей должно совпадать. Другой вопрос как этого добиться - нужно будет какое то приспособление. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
