Screenshot_2019-04-09-22-32-29-818_com.avito.android.thumb.png.d62c160bbc7fa2f1f9465df3fdb6e962.pngЗдравствуйте уважаемые специ. Задумал создать гидропрес. Собрал необходимые детали. Гидроцилиндр, насос нш, электродвигатель, гидрораспределитель с нетральным положением на слив в бак. Еще есть ручной гидро насос. . как собрать без ручного насоса все понятно  а вот как в схему приспособить ручной насос для очень плавного дожима вот это дилема?  Если делать по этой схеме то куда будет сливатся масло под поршнем?
Изменено пользователем гравицапа
Есть возможность выключать привод НШ? Если да, то ручной  параллельно НШ.
И клапан предохранительный забыли.
Изменено пользователем Serge_BLR
После распределителя поставьте пару трёхходовых шаровых кранаов высокого давления, их рычаги можно соединить вместе для удобства. При вашей схеме кроме проблемы со сливом, при работе ручным насосом будут приличные утечки по золотнику относительно производительности насоса и может быть, что вы не сможете даже накачать высокое давление. А шаровый кран держит без утечек.
*Ручной насос можно не соединять с пред. клапаном (но защита от невнимательного пользователя не помешает). ** Распред 104 схема по ГОСТ, аналог Италия Aidro 1ML, но проще найти 4/3 распред. 44-й схемы.
На ещё вариант, ставите между поршневой и штоковой полостью гидроцилиндра шаровой кран высокого давления (получите дифференциальное соединение ГЦ (выигрыш в скорости, но потеря в создаваемом усилии)
Фильтр на всасе уберите и поставьте в напорную магистраль и как бы предупредили уже,где предохранительный клапан да и редукционного не видно.
Клапан предохранительный стоит в распределителе 1р40
На мой взгляд ручной нагнетатель. имеет смысл поставить между шестерённым насосом и распределителем. тогда не будет проблем со сливом масла .УДАЧ В ВАШИХ ПОИСКАХ. ВСЕГО ДОБРОГО!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!
извините коллега ВАМ уже советовал
2 часа назад, Serge_BLR сказал:
думаю это необязательно .дожать можно и работаюшим НШ.
КЛАПАН ПОДОБРАТЬ НУЖНО .НО УЧИТЫВАЯ ДАВЛЕНИЕ РУЧНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ. и контролировать по манометру
1 час назад, Абый сказал:
15 часов назад, гравицапа сказал:
1 час назад, Serge_BLR сказал:
полностью с Вами согласен. нагнетатель подключить паррально. НШ можно не отключать (редуккционный клапан на насосе не даст вырости давлению) .что позволит плавно дожимать. и при обратном ходе сливаться маслу в емкость. Помоему это самый удачный вариант
