siago
Токарный станок из "пригодится".
Прошлой осенью или даже летом решил построить токарный станок. Зачем? Я конструирую различные устройства и очень часто дело останавливается из-за отсутствия возможности изготовить детали типа тел вращения. Так у меня застопорились ветряк, гриндер, трубогиб и в ожидании другие интересные проекты, где нужны ролики, шайбы, штоки, поршни и т.д. И вот станок почти готов. Точнее - готова его механическая часть, осталось собрать электрику и испытать. А пока я буду наводить последние штрихи, хотелось бы услышать критические замечания, советы и рекомендации опытных в этом деле. Вот так выглядит станок:
В моем фотоальбоме можно посмотреть в деталях процесс изготовления станка.
Изменено пользователем siago
4 минуты назад, siago сказал:
Хотелось бы увидеть более подробное описание и фото. На первый взгляд очень дохлое крепление шпинделя с мотором и слишком большая высота центров. Общее впечатление хлипкости конструкции. Как собираетесь регулировать обороты и подачи?
Ну по дереву пойдет, ножки для табуреток например точить, только бабку еще заднюю сделать.
5 минут назад, sergeijob сказал:
Планирую на том, что есть, выточить шкивы и сделать ременную передачу на разные скорости вращения. А пока одна скорость 920 об/мин. Я добавил ссылочку на фотоальбом, где подробно показал процесс изготовления. По ощущениям крепление довольно надежное. Не очень уверен в капролоновых элементах скольжения, которые ходят по тонкостенной трубе (1 мм). Не знаю, как поведут себя эти элементы и сама труба.
10 минут назад, idled сказал:
Собираюсь точить капролон, алюминий ну и сталь, как получится. Заднюю бабку продумываю, хочу в идеале сделать что-то типа трехкоординатного стола.
siago, какой мощности двигатель и обороты?
 не обижайтесь но конструкция не внушает доверия, я бы лично не рискнул с заготовкой там манипулировать если двигатель больше 1кв.
кмк винтом конструкцию может закрутить... на чугунных сверлилках с 0.5кв вытаскивает тиски и разматывает по стенам даже бывает.
Изменено пользователем Кениг 39ру
2 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
920 об/мин, 750 Вт. Не думаю,что такой мощности хватит скрутить конструкцию.
23 минуты назад, siago сказал:
не поверите, легко. главное приложение силы в нужных точках. ТВ и НГФ  при такой мощности говорят по 3мм снимают за проход при такой мощности. а сверлилка 0,5 кв бывает чугунные тиски крутит вокруг себя правда недолго.
55 минут назад, siago сказал:
вы из какого материала планируете точить ролики и пр на таком станке?
8 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Спасибо за предупреждение! Постараюсь быть осторожным.
9 минут назад, Кениг 39ру сказал:
А я в 4-м топике написал: Собираюсь точить капролон, алюминий ну и сталь, как получится.
57 минут назад, sergeijob сказал:
Про обороты я написал, а подачи пока вручную - и продольная, и поперечная. Подумываю приспособить мотор подачи проволоки от сварочного полуавтомата. Но сначала нужно убедиться, что конструкция в принципе работоспособна.
А у вас в Москве готовые не продаются станки? Я понимаю конечно, своими руками интересно...
12 минут назад, siago сказал:
да вижу, невнимательно посмотрел...
при наружной обработке детали опасаться думаю нечего, вибрации, дробления и проч это не в счет.
самый жир это внутренняя обработка когда расточить или засверлиться захочется, тут как говорится ухо востро держи.. очки обязательно и на руки перчаток не одевайте, это как бэ все знают но я на всякий случай повторю...
А на ходу ни разу не опробован ?
Он возможно и будет работать (в своей категории сложности ,естественно). Обтянуть его резиновыми жгутами для выбора люфтов.
Единственное-резцы брать притуплённые ,с обратным углом заточки. Поскольку к подрыву крайне склонен.
Сейчас стоит сделать простую вещь.
Снять с мотора крышку и крыльчатку и на вал поставить ручку типа мясорубки.
Зажать заготовочку и попробовать ,будет ли врезание и где что насколько отжимает.И сразу станет ясно ,что работает ,а что-нет.
13 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Не знаю, не встречал ...
11 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Я не знаю, поэтому спасибо.
avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tokarnyy_stanok_1a616_tokarno-vintoreznyy_stanok_1383093113
 И рядом куча ещё
И потом он высокий-это здорово.
Круг поставил-оно и фрезер заменяет. Он может оказаться полезным ,но это постепенно надо продумывать.
4 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нет. Я же написал, что электрика еще не готова. А за советы спасибо. На счет заточки резцов для испытания надо будет поискать информацию.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Круг поставил-оно и фрезер заменяет. Оно может оказаться полезным
Это сооружение из проволочек ничего на заменит.
5 минут назад, Вася Куролесов сказал:
И рядом куча ещё
Да это я видел. Только там цифра стоит 60 000 р. Мой бюджет таких расходов не предусматривает.
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вообще-то у меня люфтов нету, я их выбрал. А резину для выбора люфтов я бы не использовал. Она их не выбирает на самом деле.
7 минут назад, siago сказал:
Вращение можно дрелью дать.
Вообще тут много чего надо-сразу включил и готово-вряд ли.
Кстати-я когда первый суппорт сделал-у меня деталь на резец запрыгивала. (Эх ,где мои 17 лет.:classic_smile:)
Тут подобное очень возможно. Надо смотреть ,пока не сделано начисто.
Попробовать пруток миллиметов 10. На тихих оборотах может и будет брать. На больших просто рванёт и всё ,а из за чего именно -не разберешься.
Ещё как выбирают.(тянем назад)
Сейчас фотку полезную скину ,если найду.
Это много возни - закрепить дрель, кнопку как-то нажимать-отпускать. Даже в голову не приходит, как это осуществить.
В том-то и дело, что тянуть-то надо вперед. Или подталкивать. Потому что деталь при задире на себя потянет.
Вот их ещё как выбирают.
На задний конец вала-резиновый шланг крепкий. В него-болт. И в патрон.
Двигатель надо закрепить к швеллеру болтами (желательно чтобы гайки полностью накручивались на болты), попросить токаря выточить вам фланец под патрон. Изобрести нехитрый подручник на швеллер. Это можно будет назвать станком по дереву/капролону/как получится.
Правда, вы один во вселенной, ни с кем не общаетесь, в интернете станков не видели?
1 минуту назад, asminokk сказал:
Что-то ничего не понял. Какой двигатель, к какому швеллеру? Что за фланец под патрон? А подручник зачем? Это же не по дереву станок.
Ещё раз извините, но это даже не по дереву станок. Вот для лёгких учебных работ по дереву:
В принципе пряжу в клубки мотать будет...
Только убрать мотор, от греха подальше, и крутить руками.
