TYPOS
Чем гидрофобным пропитать тентовую крышу шатра?
Немного "подтекает"-снизу проступают капли.. IMG-20180524-WA0001.thumb.jpeg.dfcf6148f05025d8ef290276967684ba.jpeg
Ткань такая:
ПС
Площадь 64 м. кв. , наносить предполагается пульверизатором, сверху, с гидролюльки...
Спасибо.
пропитка для спортивной обуви как вариант, продается в аэрозоли
1 минуту назад, Vladimir_el_140 сказал:
Площадь 64 м2
Развести силиконовый герметик.
1 минуту назад, pchel сказал:
Какой использовали? уксусный или нет? чем разводили? примерные пропорции чтобы пленка осталась и с пулика можно было наносить?
12 минут назад, TYPOS сказал:
Ткань такая:
Пропитка полиуретан?
Только что, Aлekсaндр сказал:
Да, это PU накатка снизу...  Лицевая сторона полиэстер плетение оксфорд
4 минуты назад, TYPOS сказал:
Если есть образец, для эксперимента, попробовать раствор полиуретана...
TYPOS, сам не разводил, но это известный метод обработки туристической палатки. Попробуйте разные растворители, я бы начал с Калоши.
А что если попробовать использовать составы для гидрофобизации кирпича? Стоят относительно мало, легко доступны. Есть и на основе силикона. Попробовать на небольшом куске ткани.
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Есть, уже пробовал покрывать этими НЕ спец пропитками:
Лучший результат у тефлона... но все равно проступают капли
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Белесых разводов не должно остаться....
1 минуту назад, TYPOS сказал:
Именно проступают? Не конденсат?
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Именно проступают
так точно...
Под раствором, подразумевал именно раствор полиуретана, например в ТГФ или МЭК и не водяной консистенции...
Я не химик....  если можно конкретнее, какой полиуретан, какой ТГФ или МЭК, примерные пропорции....
Только что, TYPOS сказал:
какой ТГФ
Он один... Тетрагидрофуран - растворяет ПВХ и полиуретан.
3 минуты назад, TYPOS сказал:
или МЭК
Он тоже один... Метилэтилкетон  - растворяет полиуретан.
13 минут назад, Aлekсaндр сказал:
А что будет с "родной" накаткой?
В советской туристической литературе рекомендовали покрывать изначально водопромокаемые ткани, раствором герметика вискинт у1-18 в ацетоне, раствором пленки из стекла "триплекс" )). Силикон разболтанный в уаитспирите используют для доп. Покрытия так называемой "силиконки", от других тканей отслаивается. Читал опыты по приданию воздухонипроницаемости капрона, раствором клея момент-кристалл в ацетоне, успешные. Можно попробовать акриловый герметик для бетона, жидкую резину для крыши. Но она вроде черная.
Тент то , похоже, не сьёмный?
9 часов назад, дуст сказал:
не сьёмный
Олифой пропитай
10.04.2019 в 06:56, Gideon сказал:
Олифой пропитай
рабби!
Как подкислить воду до рн4 (на литр воды)
1. Уксусной кислотой (пищевая вроде 70%)
2. Лимонной (из пакетиков)
да хоть как
смотря для чего
09.04.2019 в 19:38, tyrist70 сказал:
Тоже доводилось читать про этот способ, но попробовать так и не довелось. Растворяется в спирте, практически любом(проверял).
2 часа назад, Gideon сказал:
да хоть как
Сколько в граммах?
смотря для чего
Для "кислинки"......
