igara1982 16 #1 Дата: 09.04.2019 12:22 Принесли детали(винт микрометрический) из 14х17н2 и технологию изготовления.В технологии указывается ,что шлифовать необходимо за три раза чередуя шлифовку с естественным старением.А вот сколько времени её проводить и в каком положении должны быть детали неизвестно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 388 #2 Дата: 15.04.2019 06:00 09.04.2019 в 15:22, igara1982 сказал: В технологии указывается ,что шлифовать необходимо за три раза чередуя шлифовку с естественным старением 14Х17Н2 способна упрочняться дисперсионным твердением. В какой-то ветке это уже обсуждали. Естественное старение (на максимум твёрдости) этой стали длится столетиями, поэтому состарить её таким способом не получиться. Собственно говоря это и не нужно, т.к. винт наверняка работает в коррозионной среде, а значит карбидообразование ему противопоказано. Т.к. винт микрометрический, то после закалки без проведения отпуска (дабы не провоцировать МКК) нужно шлифовать в размер. Однако шлифовать без нагрева нельзя. Следовательно при нагреве из мартенсита полезут дисперсионные карбиды и объём мартенсита будет меняться, а значит винт будет деформироваться, как в процессе шлифования, так и в результате остывания после него. Для стабилизации процесса старения (назовём его "естественным") нужно время. Мне кажется, что полчаса достаточно для вылёживания детали и релаксации микронапряжений, вызванных процессами старения. Далее замер размеров и более деликатное вторичное шлифование для устранения деформаций, вызванных первым подходом. Здесь нужно набирать статистику, и смотреть, как влияет время вылёживания ("естественного" старения) на величину деформаций. Эмпирический путь самый надёжный, т.к. очень много факторов влияет на степень деформаций. Положение деталей можно не учитывать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igara1982 16 #3 Дата: 15.04.2019 18:20 Спасибо за полезную информацию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
