k-76
В очередной раз прошу совета в ремонте Gys Smartmig 3P
У меня как обычно, скорей всего, вышла из строя плата управления двигателем (везёт как утопленику), по паспорту номер 53184.
Аппарат состоит из трёх плат:
1. Потенциометров.
2. Управления двигателем.
3. Совместимости.
Привод на прямую крутится.
Кроме платы больше ни чего быть не может??? Да?
Обратился в сервис Gys, стоит 2500 + пересыл из Москвы.
Или все же плату отремонтировать?
Дайте совет?
Сама плата простенькая, но и я правда "бамбук" в электро схемотехнике. Сейчас прозвоню трансы и диоды. На большее у меня мозгов не хватит.
Изменено пользователем k-76
Может кто знает где дешевле чем 2500?
Там стоит микросхема шим и полевой транзистор, прозвони транзистор и поменяй микросхему. А клапан работает. еще там стоит трансформатор на плате, бывает первичка в обрыве, прозвони трансформатор. А платы я делаю сам.
Изменено пользователем Sashatry
Уважаемый, sashatry подскажите пж. у Вас случайным образом нет эл. схемы smartmig 3p, т.к. разбирал в 2013 году при этом делал фото клейм, но с годами эта инф. потянулась. Сейчас сижу и думаю хуиз Ху. В частности правильно ли я понимаю:
- лампочка вкл. плата 53189 контакты con3, ноги 3,4; вентилятор con3, ноги 5,6.
- Эл. Дв. плата 53184 конт. jp05(+) и jp04(-), клапан и кнопка на горелке конт. con1 ноги явно 1,3,4,6 только что к чему???
На него схемы нет.
Как понять тогда что куда?
Посмотри по дорожкам. 220 должно идти на трансформатор, с реле на мотор подачи, контакты силовые. Кнопка наверное на катушку реле. А что провода кто снял, или сам забыл.
Снимал я 4 года тому назад, когда сломался. Разобрал, проверил что двигатель исправен, поискал плату - не нашел. При этом был у меня не исправный пдг 164, починил его и GYS пылился долгие годы. И вот на днях случилось большое горе - у пдг безвозвратно умер ДПР. Начал искать фотки с подключением контактов на GYS и понял что походу я их прое. Теперь приходится думать что куда.
Двигатель получается на jp05(+) и jp04(-).
Кнопка получается один конец com1 нога 1 т.к. дорожка идёт на реле.
Клапан один конец com1 нога 3 т.к. на конденсатор.
Вторые концы проводов с кнопки и клапана на com 1 ноги 4 и 6, без разницы т.к. 4 и 6 ноги соединены дорогой на jp05(+).
Мои мысли похожи на правду?
Sashatry - золотой Вы человек.
Мудил мудил я с контактами, потом решил вкл. аппарат, ещё чуть чуть помудил и о боже а со вторичке трансформатора ни чего не приходит т.е. плата то не запитана. Ну я и барашик, завтра поеду покупать элемент и все должно заработать!!!
Чудеса европы. Час назад отписал французам причем на французском, прислали ответ на русском и Эл. схему. Молодцы конечно.
 А Российская контора мол представители gys в мск 24 часа счёт за плату готовила.
Если кому надо, пожалуйста. Спасибо Франция!
так они поступили как все "хитроумные" конторы делают. Они дали вам схему только внешних соединений. Она конечно тоже полезна, но схем плат управления не дали. Вы их поблагодарите и попросите выслать схемы плат.
Ещё выслали инструкцию по обновлению защиты на французском - куда поставить на плате сопряжения предохранитель на 3.5А. Но между какими контактами не понятно.
Screenshot_2019-04-11-18-01-12-279_com.google.android_apps_docs.thumb.png.2e512c67716b92a3b787e4dc41483955.png
Что то не могу найти у кого в СПб можно купить вот такой трансформатор.1554995243142..thumb.jpg.ac6d4ea65ce4f76b2a14fdd5ef622880.jpg1554995243142..thumb.jpg.ac6d4ea65ce4f76b2a14fdd5ef622880.jpg
Можно поставить 220/18-20 вольт, в любом исполнении. Можно к корпусу прикрутить, не принципиально. Были зарядные для шуруповертов Интерскола 18 вольт , там трансформатор как раз подойдет, только габариты побольше. Такие трансформаторы применяются в бесперебойниках, старых моделей. У них выход 16-18 вольт самое то.
Французов, перехвалил! В чт. задал доп. вопросы, а в ответ тишина!
Ну да ладно, продолжем. Прикупил транс. Сейчас будем инсталляцию!
Оп
Походу транс опять сгорел.
Нажал на кнопку двигатель дернулся. И все.
Двигатель не от этого трансформатора питается, это управление.
Я знаю. он питает плату управления. Двигатель ещё раз проверил - крутится! Но нашел явную проблему - тумблер вкл. MMA-MIG по силовой группе оплавился и залип.
Ура. Поченил. Дело было в выкл. MMA-MIG, сделал скрутка и все  заработало. Завтра куплю вкл и все. Всем спасибо за помощь. Все оказалось очень просто!
Вот он засранец!
