Николай818
Швейная машинка, помогите с моделью
Я так понял это производство ПМЗ, но бабушка говорит что вроде Зингер. И каких годов это чудо?( механизм вращается даже спустя 20 лет не использования)
Фото не очень информативные. Но скорее всего, это "Госшвеймашина" производства Подольского завода, начало 30-х годов, копия Зингер 15-й модели.  Ценности не представляет. Только как семейная память.
Зато она здорово выручит Вас на даче или в деревне .Шьет она разный материал .Денег не заработаите если сдадите или продадите да и место не займет .Оставляйте как Нужную в хозяйстве вещь .
Там чётко видать буквы ПМЗ,могу предложить годов 20х,после революции много оставалось заготовок зингер на этой базе и сделали ПМЗ
Исходя из абзаца "PS:" в конце этого сообщения могу предположить что выпуск этой машинки может быть от 1918 до 1923 годов.
Изменено пользователем Мастер-М
09.04.2019 в 23:17, Устюжанин Виталий сказал:
В эти годы машинки не выпускались
А в каком году возобновилось производство?
После национализации завода, когда прежние владельцы сбежали, а по наиболее критическим деталям и узлам (челноки, копировальные диски и т.п.) поставки из Шотландии, естественно, прекратились, завод перестал выпускать швейные машины. Чтобы хоть как-то загрузить его мощности, было принято решение об организации патронного завода. Цитирую:
"Главным артиллерийским управлением намечено устройство за счет временно не используемого в Симбирске оборудования патронного завода вблизи Москвы (в г. Подольске, в помещениях завода компании «Зингер») примерно на 10 млн. патронов в месяц. Не имея данных для суждения о том, насколько соответствуют помещения завода «Зингер» надобностям патронного производства и какие работы нужно там сделать для приспособления, можно, однако, с большой вероятностью предполагать, что реэвакуация из Симбирска в Петроград на старый завод вместо Подольска даст более скорый результат (то есть первую подачу патронов). Но и этот более короткий срок не может быть очень малым и установка вновь производства должна потребовать не два или три месяца, а (принимая во внимание время на доставку оборудования в Петроград, установку его на места, снабжение завода главными и вспомогательными сырыми материалами и наладку массового (валового) производства) около 5‑6 месяцев, а при задержках по каким-либо причинам внешним, то есть зависящим не от знаний, умения и доброй воли заводского персонала, а от внешних заводу причин, — и больше 6 месяцев."
5 ноября 1918 г. — Доклад военного инженера-технолога М. Петранди уполномоченному Главного начальника снабжения по Петроградскому району об обследовании Патронного, Обуховского и Путиловского заводов. Источник: Советское военно-промышленное производство 1918-1926. Сборник документов. “Новый хронограф” М. 2005, стр. 75-80. Архив: РГАЭ. Ф. 2097. Оп. 6. Д. 15. Л. 9-14 об. Заверенная копия.
http://istmat.info/node/26547
Уже в 1919 году завод выпускал патронную продукцию.
Смотрим тут в соответствующем разделе http://istmat.info/node/26598
Подольский патронный завод
Завод организовался из части оборудования, эвакуированного с Петроградского патронного завода, причем это оборудование поступает главным образом из Симбирска, куда был вывезен весь Петроградский завод. Подольский завод начал организовываться значительно позже Симбирского, именно с января 1919 г., воспользовавшись теми станками, которые не успели из Петрограда дойти до Симбирска и были направлены в Подольск, где было отведено помещение на заводе «Земгор». Он располагается в готовых зданиях быв. завода «Земгор». Оборудование и материалы получил главным образом из Симбирска, а также из Петрограда и Луганска.
К концу 1919 г. завод продолжает заканчивать оборудование на производительность до 8 млн. в одну смену и с конца сентября приступил к валовым работам по изготовлению гильз.
В тексте есть очевидные ошибки (Земгор - Зингер? и 8 млн патронов в смену - не многовато ли?). При этом говорится, что завод выпускает только гильзы, которые затем передаются в Тулу на ТПЗ. В декабре 1919 выпуск был ок. 3,3 млн гильз.
В 1921 году, когда потребность в патронах несколько уменьшилась, завод переориентировался на выпуск продукции для строящихся электростанций. Вот телеграмма Ленина руководству завода:
Подольск. Заводоуправлению бывш. Зингер. Меншикову.
28 сентября 1921 г.
Под Вашей личной ответственностью предлагаю Вам исполнить переданный Вашему заводоуправлению заказ для нужд Каширостроя к 10 октября в количестве по указанию Каширостроя.
Источник http://istmat.info/node/34416
В 1924 году уже был создан трест "Госшвеймашина". Дзержинский в своем докладе (см. тут http://istmat.info/node/58593 приводит некоторые показатели деятельности фактические за 1924 год и плановые на 1925 год
В 1923/24 году было выпущено продукции на 1,3 млн. руб (довоенные цены), тогда как в 1913 году - 17,3 млн руб, план на 1924/25 год - 3,3 млн руб., численность рабочих: в 1913 году - 3580 чел, в 23/24 - 1048 (факт), в 1924/25 - 2107 (план). Ясно, что именно в этот период и началось интенсивное производство швейных машин, что потребовало нарастить численность персонала.
Выпуск продукции в дальнейшем рос. Натуральных показателей найти не удалось, но в стоимостных цифры такие:
в 1926/27 гг. выпущено продукции на 69,5 млн руб., а 1931 году - на 102,9 млн. руб. Это по данным справочного документа, который был составлен в 1931-м же году, и потому указывается, что выполнено около 82% плана. Соответственно, в 1931 году было выпущено швейных машин и прочей продукции не менее чем на 125 млн руб.  Эти цифры взяты отсюда http://istmat.info/node/8764
Документ «Ход выполнения народнохозяйственного плана 1931 года». М., 1932,
