outofspace
Нарезка пятизаходного червячного колеса
Уважаемые зуборезчики,помогите с одним вопросом.Требуется нарезать червячное колесо m5 z24,пятизаходное.У меня честно говоря не хватает квалификации.Буду очень признателен,если кто-нибудь поможет советом.
Берём соответствующую пятизаходную фрезу, ставим на станок, угол в 0. Гитару по формуле из паспорта станка.
Профит!
Негде взять Пятизаходную фрезу,а на заказ отказываются делать.
Для начала найдите идиота согласного на изготовление пятизаходной фрезы
не дурите.откройте чертёж на сопрягаемый червяк.там увидите угол подъёма витков червяка.а далее по букварю.пересчёт на однозаходную фрезу
кстати.какой диаметр вершин зубьев колеса?
5 часов назад, Миша Лобов сказал:
А ничего что у червяка модуль осевой а у обычной червячной фрезы нормальный? Разница в шаге будет с пятизаходным огого. В серьёзных изделиях работать не будет.
а как вы нарезаете косозубое колесо червячной фрезой нормального модуля с торцевым или осевым модулем не соответствующему модулю нормальному?
правильно мыслите.все диаметры просчитаны исходя из модуля торцевого
2 часа назад, Миша Лобов сказал:
Для нарезки цилиндрического колеса я использую фрезу с нормальным модулем. Для червяков я использую фрезы с осевым модулем. Если сложить фрезы с осевым и нормальным одинаковым модулем, то они не сойдутся. И тем больше они будут иметь расхождение, чем больше угол подъёма витка. На 5-заходной вообще адъ получится. Если уж невмоготу совсем, то может лучше получиться если взять однозаходную бОльшего модуля (модуль осевой на косинус угла подъёма).
Но хорошего червячного колеса всё равно не получится. Проще сделать одноразовую  соответствующую фрезу. При наличии затыловочного за пару дней можно сделать.
Помимо модуля там ещё дуга контакта особо качественная получится..... Практически тоже самое, что прямозубое колесо запилить.
9 часов назад, outofspace сказал:
В смысле заказчик отказывается платить, или Вы не знаете, где сделать?
В целом, неплохо получится резцом-летучкой на станке с тангенциальным суппортом.
Если его нет, то по моему скромному опыту, лучший результат даст спрофилированный резец и УДГ.
11.04.2019 в 15:51, Killerchik сказал:
Винтовую поверхность даст только приводная делилка. А привдная делилка и есть зубофрезер. Вот только спрофилировать резец не очень простая задача будет.
  У меня на 5к310 вроде тангенциальный суппорт.Может на нем получиться?И еще.Как 24 зуба на пять заходов поделить?
Изменено пользователем outofspace
14 часов назад, outofspace сказал:
Простите, а зачем? Зубья абсолютны одинаковы, угловой шаг 360/24. Угол наклона одинаков.
Ну, а почему бы и нет? Должно получиться.
18 часов назад, outofspace сказал:
Это вроде протяжной суппорт должно называться.
Если он есть, то простая летучка решит.
А там точно червячная передача, а не винтовая? А то передаточное уж больно маленькое получается.
бывают такие передачи, многозаходность червяка  уменьшает потери на трение и т.д. но изготовление усложняется
3 часа назад, Mihael_o сказал:
Потери на трение принципиально не меняются. Сильно уменьшается передаточное и пропадает самоторможение. В изготовлении ускоряется пропорционально количеству заходов. Пятизаходный в пять раз быстрее нарезается. А специальная фреза для любого червячного колеса всегда нужна. Трудоёмкость и сложность изготовления фрезы от числа заходов тоже не меняется практически.
потому самоторможение и пропадает что усиленного трения нет
Да правильно,протяжной суппорт.Просто никогда не пользовались.Ну и если можно обьясните,что именно нужно делать.А то в книгах такой информации как то нету.
4 часа назад, Mihael_o сказал:
Вы путаете тёплое с мягким. КПД не меняется (трение остаётся).
Анурьев т.2 "Справочник конструктора-машиностроителя" стр. 613
"передачи с однозаходным червяком вызывают большие потери на трение..."
5 часов назад, Mihael_o сказал:
А с цифрами можете? Ну что бы понимать на сколько меняется с количеством заходов?
А я скажу, разница максимум в 10%   (я про КПД, в идеале он 0,8-0,85 при угле трения 45°), а если посчитать сильно возрастающие осевые нагрузки у подшипников колеса, то разница в КПД фактически будет ещё ниже.
КПД червячной передачи и его расчет в зависимости от заходов червяка:
https://studfiles.net/preview/5862417/page:5/
у нас много американских древних редукторов работает с многозаходными червяками, скажем так, колеса то мы еще худо бедно делаем из бронзы, а вот червяк если накроется это будет очень грустно, но вроде бы в Питере контора "НТЦ редуктор" такие делает )))
14 часов назад, Профессор(РПД) сказал:
Думаю, показатель отсутствия самоторможения уже весьма красноречив :)
2 часа назад, Mihael_o сказал:
Странно.... Однозаходный и многозаходный червяки делаются на одном и том же оборудовании, одним и тем же инструментом.
А вот для колёс по-хорошему нужна фреза по червяку.
Червяк делается на обычном токарнике. После закалки прошлифовать только надо (можно на токарнике тоже).
6 часов назад, Killerchik сказал:
Можно сделаь десятиступенчатый (или 20-ступенчатый, если хотите) редуктор на цилиндрических передачах, у которого КПД будет ниже червячного, но самоторможения не будет.
