farwork
Сварочный полуавтомат Сварко не зажигает дугу
Собственно пропала дуга. при нажатии кнопки только небольшие искры. В режиме ММА тоже самое. Проверил ручки регуляторы вроде в норме сопротивление меняется. диоды тоже без видимых повреждений вроде. Опыта нет никакого а ближайший ремонтный центр далеко. Может подскажите куда еще можно самому глянуть?
вполне возможно , что аппарат покупной, в этом основная причина.  Вот чтобы ломались самодельные , таких вопросов ни разу не слышал, ведь у них даже названия  нет.
1 час назад, tolich2 сказал:
Совсем не понял о чем речь.. Название аппарата поможет? гугл даже не знает от такой разновидности китайцев просто
Может как то поможет фото
9 часов назад, farwork сказал:
Ткнитесь тестером и скажите какое напряжение у вас на электрод - земля на холостом ходу и на сколько падает когда коротите о деталь , после думать
15 часов назад, Serji сказал:
 не коротил просто холостой ход. По моему это ненормально?
Держак не дали мерил на замыкание в режиме полуавтомата на проволоке примерно от 12 до 0 падает
farwork, чтобы дело быстрей сдвинуть с мертвой точки и не исать иголку в стоге сена вам нужна хотя бы упрощенная  схема вашего полуавтомата СВАРКО.
Возможно  ваш СВАРКО клон какого нибудь инверторного полуавтомата СВАРОГ. Попробуйте поискать схему , далее нарисовать вашу в виде блок схемы, выделить силовые элементы,  их тип , нарисовать расположение  и пробывать искать неисправность . Видимые могут быть в виде сгоревших обугленных элементов, вздувшиеся электролиты, потемнение на плате от перегрева, и множество всякого . Есть одна особенность высокочастотных преобразователей когда проводимость пайки из -за токов ВЧ  уходит в нуль, те все подозрительые мста пропаиваем . Та же обращаем внимание на окислевшиеся узлы проводов, подвергнувшиеся внешнему воздействию солевой влаги и тд . так же внимательно смотрим контактные разъемные соединение.
смотри ключи либо транс управления ключами, без осцилографа делать нечего,  из опыта мосфеты мертвые  у вас. - причина либо грязь от болгарки (так 2 инвертора у меня убили) либ скачек (маловероятно). вариант еще диодный мост проверить есть ли напряжение после него и до него
Нашел вроде причину. Кто разбирается подскажите аналог как подобрать.. человек сейчас в городе ищет по маркировке нет в фирмах а по даташиту искать не хотят
Искать силовую диодную сборку 2шт диоды корпус ТО-247 3L
рабочее напряжение обратное 300 и выше вольт сколько денег хватит
катод в середине аноды по краям
пиковый ток 300 Ампер 10 микросекунд и выше (выше 300 ампер и больше 10 мкс)
обычно такое под заказа только
в наличии только мелкие корпуса
вы уверены что выбило только выпрямительные диоды?
8 минут назад, ромашов сказал:
нет не уверен. но по этому идет кз их 2 в связке стоит. 2й живой. без них КЗ на выходах клемм инвертора уходит. Остальные диоды живы Красненький дохлый.
В моём аппарате выбило половину выпрямительного мостика и защитные диоды, не держались зажимы и так варили, еще на ШИМ была трещина пайки от времени. Причина и следствие.
Поменяйте на удачу, с проверкой всех крупных полупроводников мултиметром, повезет заработает, не повезет нужно искать специалиста с осциллографом.
В общем угадал я с диодами. вчера приехали запаял и вроде все работает..
Не долго музыка играла. После непродолжительного времени работы проблемма повторилась
Забыл сюда отписать. В тот же вечер запаял обратно один оставшийся родной диод и аппарат до сих пор исправно трудится..
А позавчера бахнули снова( Вот что ему надо то год прошел считай
