kobaltd
Принимайте в ряды - ну и советуйте :) КАФ-25СМ/700
Вижу: "Accuracy: ±0.02 degree", т.е. точность две сотки градуса. По-русски у меня не показало, но переведённые описания параметров на Али лучше не смотреть. Я им много что выставлял, два градуса точности там в принципе быть не может.
16 минут назад, doloto сказал:
1) +/- означает реально это 0.04 грд
2) Т.к. измерения проводятся многократно - более важным параметром будет Repeatability (повторяемость)
3) даже если повторяемость "идеальная" (а это не так) посчитайте чему будет равно отклонение на 150 мм хода (Ход моего стола) от перпендикуляра :) ~ 10 сотых
Если для Вас это достаточная точность обработки, то для меня нет.
Изменено пользователем kobaltd
Не понимаю, причём тут стол, такая ошибка может накапливаться только по оси движения пиноли. Т.е., два отверстия, просверленных при разнице положения пиноли в 150 мм., могут разойтись на десятку. Не уверен, что на этом станке в таком режиме можно добиться большей точности при любом методе установке головы. Если нужна такая точность, я бы предпочитал подачу по Z, а пиноль использовал по-минимуму.
7 часов назад, doloto сказал:
Цитата
Интересно, а как выставлять перпендикулярность X-Y
 Мы вообще то говорили (и человек спрашивал) про выставление перпендикулярности ОСИ  X к ОСИ Y, а Вы скорее всего говорили о перпендикулярности ОСИ Z к ПЛОСКОСТИ XY - это немного разные вещи, но все равно это настраивается с помощью угольника и индикатора, но не этой "шайтан" коробкой, которая годиться только для ... да даже не знаю где применять, разве что при сварных работах. Выставление перпендикулярности оси Z к плоскости XY вполне можно выполнить (на этом и подобных станках, я на фрезерной приставке к токарнику без проблем получаю 2 сотки) в пределах отклонения 0-2 сотки на 150мм, если пересчитать на градусы то получиться с точностью до 1-20 секунд, т.е. в пределах ~ 0,004 грд что также за гранью работы этого девайса.
З.Ы. большое отклонение ведет не только к разнице отверстий, но и к значительной "ступеньки" при фрезеровании концевой фрезрой, не соблюдении геометри при использовании торцевой или летучки (получите НЕ прямоугольный параллелепипед, в лучшем случаи.)
Ось хода пиноли параллельна оси хода головы на 70мм в пределах погрешности соточного индикатора на моем экземпляре
так что
в моем случаи без разницы, кроме того, что для небольших перемещений пинолью это делать удобней.
Естественно, речь об оси Z, т.к. говорилось о выставлении головы. Да и горизонтальные углы инклинометр не меряет. Перпендикулярность XY при наличии поворотного стола вообще не проблема, достаточно индикатора, как и для выставления тисков.
Есть у меня такая штука  Баловство все это.. Плюс минус два локтя по карте. Использую для выставление детали в угол, где точность приблизительная. В остальных случаях нормальный угломер и индикатор Вставить голову с помощью ИЧ правильнее и точнее ...
Каким образом вы выставляете голову по нему? К чему магнитите? С корпусу? Вы уверены, что боковина корпуса параллельна шпинделю?
Магнитите на сам шпиндель? Но незначительный поворот этого (слово то какое, ИНКЛИНОМЕР, тьфу), влияет на показания. Так что БАЛОВСТВО....
был у меня такой - БАЛОВСТВО, мало того что точность ни какая, т.е. если кажет 89 грд, то не факт что это 89 -/+ небольшой  присудствует, но и это не беда, можно приноровится зная погрешность, он у него и никакая повторяемость т.е. раз измерил 89+, второй раз 89- и т.д. Для сварки пойдет, для токарно/фрезерных работ даже на хоббитийных китайцах, точность не достаточная.
У меня проще - как то у руки попал наборчик "угловых паралелек" - парные шлифованные плитки (длина грани где то 70 мм) с заданным углом 9 пар плиток с шагом в 5 грд, по паре на 3,2,1,1/2,1/3,1/4 грд - для грубого выставления вполне хватает и повторяемость на высоте.
15 часов назад, Cherep сказал:
Так и делаю. Разницу между шпинделем и корпусом  померил прежде, чем голову вертеть, и делаю поправку на неё.
8 минут назад, doloto сказал:
Не поделитесь технологией промера ОТКЛОНЕНИЯ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ к НЕ ШЛИФОВАННОЙ БОКОВИНЕ ГОЛОВЫ - если этот промер больше чем +/-1-2 сотки + "девайс" там об перпендикулярности даже говорить не приходиться. :ohmy:
Не было причин сомневаться в перпендикулярности.
Купил такой же станок подскажите как на нём менять масло .
02.08.2019 в 05:58, ol69 сказал:
Там есть сливная пробка, но что-то не нашёл при беглом осмотре. Помню, что найти её трудно, она вроде как винт обычный выглядит.
Всем доброго дня! Подскажите кто владеет данным станком, в комплектации к нему шел шомпол или нет. Сегодня забрал с терминала, коробку вскрыл, все цело, все в масле, ничего не ржаво, шомпола нет, в документации приложенной к станку, шомпол на картинке присутствует, а в описании нет, но инструкция совсем от другого станка. Или это уже считается как оснастка и должна приобретаться отдельно? Покажите как он выглядит, где приобрести можно?
Связался с Коноплевым, он сказал где его поискать на упаковке, он в бумаге прикручен был за станком к основанию. Вопрос отпадает.
Кто знает для чего такой хитрый конец шпинделя? На него ничего не надевается? Просто вставляешь болт с шайбой, прикладываемый к станку и затягиваешь оснастку?
1 час назад, RogSerBor сказал:
Это чтобы вставить шомпол и навернуть на него гайку
Игорь, доброго дня. У меня к станку шел просто болт 345 мм длиной, на него никакие гайки не накручиваются. Конец шпинделя NT30. Получается вставили оснастку, сверху вставили данный болт, снизу оправка удерживается специальным ключем и болт затягивается. При смене оснастки все делается в обратном порядке. На верхнем конце шпинделя резьбы нет, но его конец сделан с мгочисленными продольными канавками. То ли при сборке и разборки станка при снятии шпинделя он удерживается за верхний конец каким то хитрым ключом, то ли еще для каких то целей?
23 минуты назад, RogSerBor сказал:
На предыдущем фото мне показалось что там резьба есть
Шпиндель проходит сквозь коробку передач, внутри на него насажена шестерня, которая ходит вверх вниз, зацепляясь с другими шестернями и это так нарезаны шлицы на шпинделе, по которым шестерня и скользит. Только шлицы эти выглядят не так как у наших станков.  Другого объяснения у меня нет. Посмотрел взрыв схему JET JMD-3T, похожий станочек, но у него КМ3, а верхний конец шпинделя так же со шлицами такими же, но там сидит шкив от поликлинового ремня, без коробки передач. А так как все делается в китае, то и шпиндели делают наверное за исключением посадки оснастки одинакового конструктива. Как то так думаю.
