Krotov46
Помогите собрать п/а под ключ до 15000р.
Червил-червил по форуму, но все слишком запутанно и профессионально.
Задачи.
Варить автомобильную сталь в углекислоте, толщина стали до 3мм. Если позволят возможности, то нержавейку.
Аппаратов в этой ценовой категории очень много и все они на бумаге равные между собой.
ниже следующие вопросы.
1)какой па брать, склоняюсь к 2м моделям Сварочный полуавтомат TELWIN TELMIG 130 или TELWIN Bimax 4.165 Turbo если расскажите разницу буду очень признателен.
2)какая проволка нужна
3)какая горелка
4)какой баллон(на 40л) и его комплектующие в виде редуктора, шлангов и т.д.
5)какую маску лучше использовать.
Буду очень признателен, если в ответе буду ссылочки, что где купить можно.
Базово горелка с аппаратом
балон 40 литров в техгазах бу куплять... там же обычно редуктор и шланги и проволка 0.8 ... или в автозапчастях больших...
маску Хамелеон обязательно.....
фартук, перчатки сварщика кожанные толстые с подкладкой/утеплением.....
А что-нить более конкретное посоветуете?
Я понимаю, что отвечать на "школьные" вопросы довольно уныло, но пожалуйста наберитесь терпения и снисходительности ))
Балон 40 л хорошо, когда Вы уверены, что осилите таскать...
Я прользую 10л- оч удобно ( правда заправка в 5 мин езды)
ТЕЛВИН- не лучший апарат( ИМХО)
Маска-хамелеон -хорошая штука, но я без нее обхожусь,
чем плох телвин? что тогда взамен посоветуете?
Спасибо за ответы, но хочется услышать что-то более конкретное на заданные вопросы да и просто советы.
Задачи.
3)какая горелка
1.
2. Для кузовни СВ08Г2С 0,8мм, она же для всего остального
3. К ТЕЛВИНУ-никакая, нормальный п/а комплектуется отдельно. Все зависит от финансов. Сам пользую МЕТОН не самая лучшая( зато дешевая), Но пятую катушку на ней доедаю.
4.Балон, кстати не дешевый, в отличии от редуктора, но если варить на улице зимой, то надо с подогревом.
Нерж раз варил(когда глушак порвал) рекомендуют с смеси варить, но из-за 2х швов покупать-нафик надо, поэтому варил в СО2- пока не отвалилось :)
С проволкой ответ найдет, а как насчет аппарата?
тельвин хорош... но как калаш - ни стволы не поменять, выброс гильз не переключается, боеприпас один... скука для профи :unsure:
10 литров имеет право на жизнь но имхо как 2-й балон - не везде и всегда их меняют...
особенность тельвина - при работе на углекислоте капризен к слабой сети... гораздо лучше ведет себя на сварочной смеси - редуктор тот же,
как первый аппарат ИМХО вполне достойно...
4.165 наскока я понял диапазон токов шире...
Уныленько?, давай посчитаем, чтоб не унывать! :unsure:
Предполагаемая сумма "под ключ" - 15 000 руб.
1. Баллон (б/у переаттестов.) - 4 000 руб.
2. Редуктор СО2 - 700...800 руб.
3. Маска (простая) - 150...200 руб.
4. Шланг - 25...30 руб. м. Х 5 = 150 руб.
5. Проволока 0,8, 5 кг - 700...800 руб.
ИТОГО: прим. 6 000 руб.
Предполагаем, что аппарат комплектуется горелкой и кабелем массы.
15 000 - 6 000 = 9 000 руб. остается на собственно аппарат.
Для ПА за такую сумму заготовь заранее оч. много матерных слов. Пригодятся. :)
Изменено пользователем avaks
нууу... давай на баллоне экономить... балон любой у друга/брата/чермета/от бутылки до тыщи....
глядишь хамелеон влезет или аппарат потяжелее :unsure:
глядишь хамелеон влезет или аппарат потяжелее :sad:
лучше взять аппарат посильней, а остальное по мере необходимости обновлять
Уныленько?, резюме вам такое подкопите деньжат до 25-30 тысяч :good:
Спасибо за советы, думаю они ещё не одному десятку "бюджетников" помогут.
В последнюю минуту нашелся знакомый с огромной скидкой из-за этого получилось взять аппарат и все комплектующие в добавок ещё осталось 1500р. от названного бюджета.
Аппарат Telwin Bimax 4.165
Баллон(40л), проволка(5кг омедненная), редуктор,шланг, зажим, штутцер все было куплено в техгазе за 15мин. перед закрытием.
Варит отлично, единственное что не понравилось это отсутствие плавной регулировки мощности(в стандарте 4 положения). "Попкорна" не даёт. Запас мощности для моих целей с горой.
Изменено пользователем Уныленько?
4 положения это переключение напряжения (обмотки транса). Сила свар. тока регулируется скоростью подачи (больше скорость - больше ток). Всё подбирать опытным путём.
Удачи!
А какое давление ставить? на редукторе 2 маномерта в мпа. 1й показывает 5мпа, второй как я понял - это выхожное давление сейчас стоит 0,25мпа. это много или мало?
На выходном 0,3...0,5 будет нормально.
Варит отлично
можно фотки пары-тройки швов на кузовном железе? :)
Немного о своем опыте покупки сварочного п\а до 15 тыр
Купил в Питере в Евротеке п\а за 11200 - голый без всего, но ток 240 А.
В гаражах у соседей приобрел 40 л баллон за 500 р.
Горелку новую с евроразьемом по газете из рук в руки... за 1500 р. Сейчас варю...
Да согласен что качество шва п\а на 220 в - это не тоже самое что у 3 фазного п\а.
Но для гаражных целей более чем нормальное, и когда говорят что за 15 000 тыс. ничего не найдешь приемлемого - это мягко говоря не соответствует действительности.
но ток 240 А.
240 А от однофазной сети???? нереально
Реально, если подстанция рядом
Сам лично собрал ТОР. Сеть, конечно, была не просто хорошая, а супер хорошая. Из ТОРа выжал под 300 А, но ..... ток по первичке был 50 или 70 А (точно не помню). какой счетчик/провода/вилки/розетки и т.д. выдержит такое? т.е. выжать можно, но непрактично это.
mike makarov, а какой ПА? Название можно?
Привёз мне один мужик в ремонт Blu Weld Bimax 4.165. У него плата управления поросла и диодный мост загнулся. Отремонтировал. Сказал мужику цену и мужик пропал. Через годик нарисовался и предложил мне купить за 1000 руб. Я понял, что денег он платить не хочет и мне пришлось его купить. Дальше я стал его приспосабливать как-то под свои нужды. Пробовал своё авто варить. Одни мучения. Горелку надо стараться вытягивать в линию. То вроде варит, то дрищет. Где нужно аккуратный шовчик положить, там как правило, насрёт. Напряжение на проволоке всегда присутствует. Иногда надо без маски точку поставить и тут, пока целишься, поймать зайца- вероятность большая. Приварить гайку к срезанному болту - очень большой скандал. Что-то потолще варить надо сначала нагреть до температуры близкой к температуре плавления и тогда вполне сносно получается. Ещё много можно писать об этом изделии, но не стоит оно такого пристального внимания. Но гланое! Я заставил это Г сносно варить. Применил порошковую проволоку + смесь аргона с углекислотой. Сейчас он стоит полу-разобранном состоянии и ждёт модернизации, а я продолжаю варить трёхфазником и не парюсь.
2HobbySvarka
1)BlueWeld Bimax 4.165 у БлуВельда нет бимакса у них серия комби, хотя такое ощущение что они абсолютно индитичные.
2)хорошо что Вы все так подробненько обосрали, но если бы ещё привели альтернативу или дали советик по выбору, то цены вашему комментарию не было бы.
