SASHA_76
Как увеличить ресурс подшипников в жидкой среде?
Всем доброго вечера.
На производстве есть ванны, в которых вращаются ролики в воде.
В воде содержатся ниткообразые отходы полимера длиной 2-5 мм, иногда комкуются в виде ваты.
Ставили разные закрытые  подшипники и дешевые и дорогие и из нержавейки, не ходят более 2 недель. Делали на капролоных втулках, но тоже как то не очень, что бы не клинило люфт надо большой, хоть это и не критично, особенно если падал уровень жидкости и приходилось работать на сухо.  А хотелось бы хотя бы полгода.
Похоже смазка со временем вымывается и подшипник потом очень быстро разваливается.
Может у кого есть опыт использования подшипников в жидких загрязненных средах?
Мне как выход видится или установка по торцам сальников или подвод воздуха под небольшим избыточным давлением в ролик между подшипников дабы не давать воде попадать в ролик, тогда подшипник с внутренней стороны должен быть открыт. Или и то и другое, что морочно.
ну вообще сальники стандартно используют
Ну, существуют резинометаллические подшипники, специально предназначенные для работы в воде. Широко используются на катерах и т.п. Ключевые слова для поиска -- "втулка Гудрича", "подшипник Гудрича".
38 минут назад, SASHA_76 сказал:
Практически все литиевые смазки легко вымываются водой.
Деревянные из дуба
Всем спасибо за информацию.
Подшипник Гудрича штука специфичная и просто так не купишь, так что ее использовать проблемно, на него ориентироваться не буду.
Из дуба конечно выточить можно, но вариант на мой взгляд аналогичный капролону.
А вот с перезабивкой водостойкой смазкой,  на мой взгляд, очень хороший вариант.
Посмотрел и интернете, есть водостойкая смазка rubin, думаю ее попробовать.
Если кто может посоветовать хорошую водостойкую смазку, буду благодарен.
У роликов обороты не большие, не более 500, нагрузка тоже не велика, около 100 кг .
17 минут назад, SASHA_76 сказал:
Шрб-4 неплохая смазка.Весьма недорогая...
Попробуйте керамические подшипники. Неплохо работают вообще без смазки
Можно и фторопластовые подшипники, если нагрузки позволяют - те и в агрессивных по химии средах работают долго без смазки.
8 минут назад, Zoraccer сказал:
Они и в вакууме работают. Совсем без смазки.
Подшипники из модифицированной древесины.
Подшипники из керамики и карбида вольфрама.
В общем, подшипники скольжения. Подшипники качения  в пыльной среде или воде не стоят.
Всем большое спасибо за информацию, попробуем добыть керамических, у nsk подшипники с заполнителем хитрым есть, если получится то тоже поищем.
Да  и по смазкам  поищем.
Со скольжением не очень ясно, будет ли в грязной среде работать? По опыту как то не очень хорошо, клинило.
6 минут назад, SASHA_76 сказал:
Гудрич прекрасно работает годами в погружных  насосах а там песка хватает и ни чего страшного, сделать можно из графитонаполненного капралона ресурс конечно будет поменьше.
http://forum.fregat.club/длинномер/3749-этот-страшный-зверь-гудрич.html
Изменено пользователем viter50
почему из дуба? вроде березовые применялись ну и классика - из бакаута
1 час назад, Zoraccer сказал:
Поддержу! Если нагрузки не большие фторопласт очень скользкий(обладает хорошими антифрикционными свойствами) и крайне стойкий к разного рода воздействиям, и температуры и кислот/щелочей, неплохо терпит и абразивный износ.
1 час назад, bullfinch сказал:
Неверно! В Вакууме то они работают, но в космосе используется смазка твердая!! Уж очень там дорого отказы техники стоят-без смазки никак! Где то у меня было фото редуктора привода солнечной панели... с кафедры деталей машин с университета.
1 час назад, dudis сказал:
это экзотика и где его только берут.
Есть ещё такой чудный материал- текстолит, не путать с гетинаксом и стеклотекстолитом.
1 час назад, viter50 сказал:
в живую видел в бумансе
мелкие кусочки на ганзе в ножевой проскакивают
Почитал о гудриче. Сделаю для пробы, как раз графитонаполненный капролон есть. Пазы строгану, Единственно осевые нагрузки на эти подшипники отсутствуют в судах, а в наших роликах они могут быть, хоть и не большие. Похоже тоже надо сделать с торца пазы что бы вода могла циркулировать через втулки, а то кроме шайб осевое перемещение ничем не ограничишь, а одна точно будет перекрывать доступ воде во внутрь.
вотя над ними смеялся, а они вполне себе работают, правда с монтажом надо аккуратно чтоб стекляшками пластик не продавить, и перетяга не терпят. Одна беда размеры не стандартные. и вместо типовых не поставить, хотя всяко бывает может найдете. Тут еще фокус что надо не ограничивать а увеличивать циркуляцию через них. Нагрузку большую они тоже врятли сдюжат, но можно попробовать.
11 часов назад, gyga сказал:
Т.н.сухая смазка:blum:...Известный"лунный трактор"тому пример...
15 часов назад, gyga сказал:
Вакуум не только в космосе бывает. Сварка в вакууме. Фторопласт работает по полированной нержавейке. И никаких более ни уплотнений ни подшипников.
попробуйте добавить в смазку ванадий или молибден порошковый они очень плохо вымываются
Я прошу прощения. Но если за 2 недели даже из нержавейки дохнут как мухи на морозе. Так может надо озадачиться типоразмером. И соосностью посадочных мест. Натягами и прочим. Подшипник возможно надо больше крупнее.
Смазка вымывается водой, без смазки подшипник работать не будет.
Купили водостойкой смазки, перезабъем подшипники.
Керамические под заказ цена дикая, доставка долгая.
Нашел спецподшипники для работы как раз в таких условиях и в наличии есть, но стоят 1500 штука. дороговато.
Решили пока по кроить на смазке и сальниках.
