Dimas
Как правильно переделать конус Морзе на цилиндр.
Не нашёл более подходящей темы, а новую создавать не считаю правильным.
Нужен совет. Как правильно проточить хвостовик (уменьшить диаметр) фрезы по дереву, если со стороны хвостовика нет центровочного отверстия. Диаметр хвостовика 12,6 мм., а нужен 12 мм. За саму фрезу не взяться, есть только центровочное отверстие со стороны самой фрезы.
Фреза типа такой с напайкой из ТС, только торец тупой с центровочным отверстием и сложнее профиль. Дополнительно на ней сняты две стороны. Короче за саму фрезу не ухватить, а концевик без центровки. Есть идеи?
Что безнадёга?
Если длина хвостовика позволит зажать за него в разрезную втулку, только голову фрезы не на улицу а в глубь патрона, потом зацентроваться центровкой внутри кулачков, потом в центра и айда обдирать.
Такая не прокатит? В патрон токарного - болванку несильно твёрдого (алюминий), торцануть, наметить мелкой центровкой осевое углубление, в него (углубление) воткнуть центровочный конус фрезы, хвостовик подпереть обратным задним центром (правда, штука редко встречающаяся :unknw: , я за 22 года токарной жизни не встречал ни разу :cray: ), вдавить без фанатизма, чтобы перья фрезы врезались в болванку для передачи вращения, и потихоньку проточить в размер. Весь хвостовик уделать таким образом не получится, получившуюся бобышку на конце тупо сточить, если можно пожертвовать частью длины хвостовика.
codename1182, Спасибо, такая идея была. Только у меня ТВ-6 и в матрон её не поместишь. Диаметр фрезы 50 мм. весь ум уже поломал. Может выточить колпачёк с центровочным отверстием на хвостовик и проточить в центрах, а что останиться на наждаке. Точность под цангу.
Про обратный конус так же идея была вплодь до его изготовления. :)
Колпачек вариант неплохой, но опять таки вы его будете точить с 2 установок, если уверены что центровочное отверстие будет соосно расточенному под хвостовик то вполне себе вариант.
люнетик бы подвижный, и центром прямо в мясо подпереть
А почему бы и нет. Я вот такой себе забабахал http://www.chipmaker.ru/topic/59784/page__view__findpost__p__830345, пользовался им, правда, всего два раза, но иногда без него никуда...
да, хороший вариант, но нет его. А колпачёк с одной установки можно сделать а в дне сквозное отверстие и отрезать. Затем упирать в отверстие центром.
А почему бы и нет. Я вот такой себе забабахал http://www.chipmaker...post__p__830345, пользовался им, правда, всего два раза, но иногда без него никуда...
Интересное решение, даже не видел такого. Нужно сделать себе, плюсанул.
А просто хвостом в патрон или разрезную втулку, но очень неглубоко, 5-10мм, со стороны фрезы - центр ЗБ, и проточить хвостовик где дотянемся до Ф12, потом неточеный хвостик - обрезать.
Я бы так сделал сразу.
acorn, Так и поступил, просто фреза не моя и резать нельзя. Остаток аккуратно доработал на наждаке и получилось очень даже не плохо. Главное человек остался доволен.
