Dimas
Как правильно переделать конус Морзе на цилиндр.
Поискал по форуму, но не нашел.
Собственно есть до дури инструмента с конусом Морзе (фрезы, сверла, развертки-зенкера-расточки ), а эксплуатируемое оборудование распологает держателями под посадки Coromant Capto, Weldon и цанговые патроны (последние два- как раз под цилиндрический хвост). Понятно, что нужно зажать какнибудь, за цилиндрическую часть хвостовика и проточить конус под цилиндр. Но это так, в грубом приближении. А как по умному, есть ли нюансы и хитрости?
Главное биение проверять перед точением и точить с подпоркой конусом.
Dimas, вот маэстро Treugolnik появится он вас проконсультирует :)
А не проще сделать переходную втулку с унутренним конусом? Шобы сразу на века.
Ну развертки просто - там с обоих концов центры есть, в поводковый патрон и в путь...
Фрезы, расточки и зенкера, если имеют конус по идее должны быть с центровочными отверстиями. Фрез с КМ очень мало попадалось без центровок. А по сверлам черт его знает, хотя схема, типа сверлил и оставил в отверстии сверло, а потом поджал центром.
Не нужно портить инструмент, можно взять переходную втулку и проточить снаружи под циллиндр.
в центрах делать не айс по той простой причине, что заточка режущей кромки производится от посадочного места-конуса или цилиндра. соответственно и конус под цилиндр точить надо тоже от режущей кромки. я делал разрезную втулку из Д16Т. а вот поджимать центром надо не всегда: последний раз фрезу Ф32 протачивал, конус вращался идеально, а вот отверстие чуть ли не пять десяток молотило. ну, а если не бьет, то конечно лучше поджать.
и что дальше с ней делать?
а допустим требуется использовать сверло Ф50, при том что в оснастку можно поставить цилиндр максимум Ф40? с втулкой оно точно не покатит
буду ждать Маэстро Treugolnika
не говоря о том, что надежно зажата будет только втулка, если она влезет в цангу. а вот инструмент во втулке скорее всего провернется.
Странно, а почему он тогда в шпинделе или ЗБ не проворачивается?
потому что сверла, переходные втулки, развертки и т.п. имеют на конце лапку, которая входит в паз шпинделя и не дает им вращаться, то же и к задней бабке относится, а фрезы, фрезерные оправки и патроны затягиваются шомполом. без всего этого инструмент конечно будет работать какое-то время, но недолго, т.к. силы резания гораздо больше, чем это кажется.
Ну так речь же не только о фрезах. У автора темы и свёрла имеются, и, наверное есть мньше 40мм, с лапкой, которая войдёт в паз втулки... Всё то зачем изводить?
А что мешает шомпол во втулке использовать? А что мешает фиксировать лапку?
Ну допустим, если сверло не влазит в оснастку, значит оснастка для этого не предназначена. С другой стороны, что мешает сделать ступенчатую втулку? Зато вопрос решается один раз для кажного конуса.
И мне, почему-то, устойчиво кажется, что сделать в хвостовике сверла устройство под шомпол, чем выставлять это свело для стачивания (типа а как базировать будем).
Изменено пользователем Саян
Не соглашусь с вами, на некоторых станках в пиноли нету фиксации через лапку, все держится исключительно за счет плотной посадки и трения между хвостовиком и пинолью. И не проворачивается, потому что необходимо все же соблюдать режимы резания и не насиловать станки :clapping:
Действительно, а ведь в задней бабке фиксация только по конусу.
В малых и средних станках. ДИП 30, КМ 5 уже имеет шпонку.
да, есть такие. но уж если инструмент там провернется, то пиноль можно менять, задиры обеспечены.
а почему изводить? человек делает оснастку для себя, и только для себя, ему удобнее в цангу зажимать. в мой фрезерный концевая фреза Ф32 не встанет-конус не тот. много я пятнадцатимиллиметровыми фрезами наработаю? и не надо говорить, что он не рассчитан на такой инструмент, к нему в комплекте 80-миллиметровая скоростная головка шла.
берем цанговый патрон и зажимаем в него эту втулку. куда вставляем шомпол?
и вообще, проточка конуса под цилиндр-обычное дело, люди имеют дрели с патроном до 16, а то и до 13 мм, и прекрасно сверлят 20-25 миллиметровыми сверлами. а вот втулок с конусом внутри и цилиндром снаружи я как-то не встречал. кстати, как вы собираетесь обеспечивать отсутствие биения между внутренним конусом и наружным цилиндром?
У меня есть. :clapping:
на самом деле тут минимум 2 разных положения.
одно дело перетачивать инструмент сам не точный/предназначенный для неточных(относительно )работ , те-же сверла/ фрезы итд ...
так например большие сверлда имеют ряд с различием 0,25мм., именно из-за того что точность у них такая...
поэтому их перетачивать на цилиндр вопросов по моему не должно возникать , перетачиваем и пользуемся..
другое дело перетачивать инмтрумент точный , допустим развертки номера 1/2/3 ... тат нужно понимать что переточка почти 100% поменяем их класс , если даже не вытолкнет дальше...
поэтому перетачивать такой инструмент (скажу осторожно) неразумно .
А что такое шомпол? Омбыкновенный болт. Для миниатюризации берем с внутренним шестигранником.
Обеспечить сносную точность изготовления втулки? Да много способов. Что в одну установку, что через промежуточный конус (делаем внутренний конус, затем в патроне точим "ответку", на нее ставим заготовку и делаем цилиндрическую часть).
ну и что нам дадут такие сложности? ну, кроме геморроя, разумеется, и заведомого увеличения погрешности за счет введения дополнительного звена: в шпиндель-патрон, в него-втулку, в неё-инструмент. причем, втулку эту будет делать не инструментальный цех с шаблонами конусов, а обычный токарь. с какого раза он угол конуса поймает? если поймает вообще... хотелось бы напомнить, что даже просто неточно изготовленный конус даст биение, а если его еще на неточно изготовленную оправку посадить и от нее базу делать.... хорошо, если погрешности компенсируются, а если сложатся? я бы не рискнул во все это ставить концевую фрезу и работать спиралью...
и чего проще-зажать в разрезную втулку, убедиться, что конус не бьет и проточить цилиндр-биения посадочной поверхности относительно рабочей не будет совершенно точно. да и справится с этим почти каждый.
Я так и делаю, у меня блоки с диаметром 40, я свёрла с КМ5 протачиваю на 40 под цилиндр ( вот Тут писал) и вперёд
Вот только хвостовик шлифуется как раз в этих самых центрах... :)
Саян правильно сказал, только я бы сделал эту втулку разрезной. Инструмент не надо портить. Тут говорят - провернется, задиры образуются. Где провернется, где задиры? Это же не пиноль, которую жалко. Ну если и провернется (не думаю) через некоторое время, что испортится? На худой конец можно новую втулку выточить.
