drink
токарный станок ФТ-11. Не останавливается шпиндель
Добрый день. Подскажите в чем причина, если не останавливается шпиндель, какую электромуфту менять, вскрыли коробку все муфты визуально целые, при отключенной коробке неисправность сохраняется
Смотрите какая из муфт не расторможена, скорее всего поломка диска и ее заклинивание
У меня примерно такая же проблема , разобрал коробку в одной муфте были поломаны два диска , заменил диски , собрал , красота всё работает как я думал Но не тут-то было , хватило на три дня , потом сложилась такая ситуация , шпиндель останавливаться , стоит секунд сорок потом начинает вращаться , электрик говорит что отключается реле времени которое отвечает за тормозную муфту что так и должно быть , и начинают тянуть диски , в чем может быть причина в механике , документации никакой нет , помогите советом .
1 час назад, alecs851 сказал:
Либо зазоры в муфте слишком малы, либо вязкость масла высока С прогревом АКС ситуация меняется?
Ещё не собирал коробку после проверки дисков , ситуации такая , промыл муфты в керосине , продул , на сухую муфты на первичном валу стоят на месте , вал свободно крутится , стоит капнуть масла на диски начинает тянуть муфты , масло и40.
2 минуты назад, alecs851 сказал:
масло и40
вот и ответ, по пачпорту И-20 если склероз не изменяет, проверьте.
таки да, И-20 по паспорту
По паспорту и 20. У меня тоже наблюдается небольшой самоход пока не прогреется масло в АКС. А тумблера принудительного включения тормоза разве нет?
Если бы был такой тумблер , то все было бы намного проще .
ну так сделай- подай на 2 муфты напругу, через тумблер и реле, но это реле должно блокировать запуск АКС иначе все порвет.
