Induction
Сколько квт для нш 32?
Собираю гидростанцию двс lifan 15лс с редуктором 2/1, крут момент 50ньютон,кто то говорит не хватит мощности вывести нш на номинальную мощность, кто то говорит что аж с запасом хватает, делаю для гидровращателя рпг 4000
Около 26 кВт
Изменено пользователем Tim_RB
Получаеться моего двигателя недостаточно?
Разницу обьясните между 16 и 32 нш, я так понимаю поток литров, а то бишь в итоге обороты моего гидровращателя напрямую зависят от потока, давление оба насоса создадут одинаковое вроде,
С учётом,что у РПГ номинальное давление 100,то грубо говоря должно хватить мощности.
11 минут назад, Induction сказал:
Это внутренний объём,подача в таблице выше.
Ставил НШ-25 на трёхцилиндровую, дизельную куботу (30 л.с.), так мотор становился на "колени", а с НШ-32 глох под нагрузкой сразу.Пробовать нужно.
Рпг для сваекрута, хочу и оборотов побольше и мощьности, чтоб одну сваю час не крутить, оборотов 6-8,и чтоб рпг все свои ньютоны выдавал как добиться?
2 часа назад, Induction сказал:
как добиться?
Нужен двигатель в два раза мощнее вашего,как минимум...
Силенок Лифану не хватит на НШ-32. Или клапан настройте на 80-85 атм (пока ДВС не начнет глохнуть), потеряете момент, но останется скорость, или насос поменьше, потеряете обороты, но момент будет номинальный.
Изменено пользователем Юхновчанин-51
